[Tuto] Vidange et filtres 1.6 dci 130 / Révision
niamor59
Messagepar niamor59 » Mar Sep 29, 2015 8:35
N’ayant pas trouvé d’informations pour faire la vidange de mon qashqai 1.6 dci 130 et voulant faire la révision des 3 ans moi-même, je me suis lancé et vous ai fait un petit tutoriel qui j’espère pourra aider certain d’entre vous. Il n’y a vraiment rien de compliqué à faire.
J’ai changé tous les filtres sauf le filtre à gazole, mais j’ai vu qu’un tuto était déjà disponible.
Pièces commandées :
Huile ELF 5w30 Evolution Full tech C4 ( 5L) : 44.22€
Huile ELF 5w30 Evolution Full tech C4 ( 1L): 10.91€
Filtre d'habitacle PURFLUX AHC340 : 18.74€
Filtre à huile PURFLUX L470 : 7.94€
Filtre à air BOSCH F 026 400 126 : 13.96€
Joint en cuivre
Soit un total de 95.77€
Pour commencer, voiture sur la fosse, c’est plus pratique mais cela peut très bien se faire à même le sol :
Vidange + Filtre à huile :
Vue du dessous : On enlève la première plaque de protection qui est composé de 5 clips ( en rouge sur la photo) et 2 vis ( en vert sur la photo, taille 10). Perso, j’ai enlevé la deuxième plaque aussi pour tout nettoyer, 4 vis en plus de mémoire.
Pour les clips,faire levier avec un tournevis pour faire ressortir la partie centrale et tirer sur la partie centrale pour enlever l’ensemble.
Vue d’ensemble du dessous avec en rouge le bouchon de vidange et en vert le filtre à huile.
On enlève le bouchon de vidange avec une clé à embout carré en prenant le soin de mettre un récipient vide en dessous ;) puis on laisse couler quelques minutes
On dévisse ensuite le carter en plastique du filtre à huile avec un cliquet munit d’une douille de 27
Une fois le carter plastique dévissé, retirer le filtre papier de celui-ci en forçant. Ci-dessous une photo du nouveau filtre dans son carter (il est juste enfoncé dedans), avec le joint en caoutchouc a la base du filetage changé ainsi qu’un nouveau joint en cuivre sur le bouchon de vidange :
On remonte ensuite l'ensemble, j’en ai profité pour asperger le dessous de WD40 afin de protéger car des points de rouille apparaissent déjà malgré ses 3 ans.
On replace ensuite les carters en plastique :
On remet maintenant l’huile. J’ai pris de la ELF 5w30 FULLTECH C4, c’est l’huile qui est mise lors des révisions chez Nissan. Pour la quantité, il faut compter 5.5 litres. Pensez à démarrer le véhicule avant de faire le niveau final afin de remplir le filtre à huile.
Filtre à air
On enléve les deux clips
Puis on sort le support du filtre
On replace le nouveau filtre dans le support puis on replace l’ensemble dans le véhicule et on reclipse.
Pour info, voici l’état de l’ancien filtre, il était temps
Filtre d’habitacle
Celui-ci se trouve à droit de la pédale d’accélération.
Il faut dans un premier temps retirer le cache en plastique en tirant dessus sur le côté droit, puis en le faisant coulisser sur la droite. ( Désolé je n'ai pas pris de photo de cette étape)
Retirer ensuite le cache entouré en rouge sur la photo suivante en tirant fortement dessus.
Il faut ensuite retirer le filtre qui est juste derrière, en s’aidant d’un tournevis. L’espace est vraiment restreint.
Replacer ensuite le nouveau filtre en le compressant :
Replacer maintenant tous les éléments dans le sens contraire.
Voilà, c'est terminé. J'espère que ces explications pourront vous aider.
Romain
Qashqai +2 Tekna 2012 1.6 dci 130
paulaix
Re: [Tuto] Vidange et filtres 1.6 dci 130
Messagepar paulaix » Mar Sep 29, 2015 8:47
Bravo pour ce tuto détaillé et avec de belles photos tbd3
Je suis sur qu'il sera utile à tout ce qui ne sont plus sous garantie et voulant faire leurs entretiens.
Tu parles de points de rouilles, ils sont sur quelles pièces ?
Qashqai 3 1,6l DCI 130ch, Tekna, all-mode, blanc lunaire, ja 19" et toit panoramique-08/2015
Depuis le 26/10/2016 - Kia Sportage 4 2l CRDI 136ch Premium, blanc Palladium
niamor59
Messagepar niamor59 » Mar Sep 29, 2015 8:50
Merci,
Pour les points de rouille, tu peux en voir sur la photo où j'ai entouré le bouchon de vidange en rouge. Il y en a sur le carter d'huile, et sur la traverse juste à droite, mais c'est assez superficiel pour le moment.
ratata
Re: [Tuto] Vidange et filtres 1.6 dci 130 / Révision
Messagepar ratata » Mar Oct 06, 2015 8:06
bonjour,
merci pour ce tutoriel.
par contre, quelle est la taille du joint du bouchon de vidange?
QQ+2 1.5 DCI 103ch FAP Connect Edition (JJ10E)
Moteur K9K
ratata
Messagepar ratata » Mer Oct 07, 2015 22:25
je me réponds. :mrgreen:
le diamètre du joint en cuivre est de 16mm.
Moteur K9K
ratata
Messagepar ratata » Lun Oct 12, 2015 11:59
bonjour,
est-ce qu'il y a une astuce pour enlever le petit cache du filtre habitacle (celui entouré en rouge sur la photo, pas le grand qui s'enlève facilement).
j'ai beau tiré dessus mais je n'y arrive pas. :cry:
Moteur K9K
niamor59
Messagepar niamor59 » Mar Oct 20, 2015 8:42
Pas d'astuce particulière pour le cache du filtre habitacle, il faut forcer pour l'enlever, j'ai un peu galéré aussi pour celui-ci, j'ai fait levier avec un tournevis.
Voir la vidéo ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=DzBwFWLS0Do
Messagepar titou78 » Mar Oct 20, 2015 11:10
tbd3 tbd3 bravo pour le tuto tbd3 tbd3
ratata
Messagepar ratata » Jeu Oct 22, 2015 22:07
merci pour la vidéo.
je pense qu'un tournevis permettra de m'aider à enlever ce fichu cache. :mrgreen:
Moteur K9K
veric14
Messagepar veric14 » Dim Avr 17, 2016 13:27
bonjour, merci pour ce tuto! excellent cela m a bien aidé! merci
zorgo89
Messagepar zorgo89 » Lun Avr 18, 2016 19:19
niamor59 a écrit :Merci,
haaa nissan et la rouille une histoire d'amour :roll:
juste pour dire la mini cooper de ma femme a 12 ans et pas un chouilla de rouille nul part
yovamax
Messagepar yovamax » Mer Juin 01, 2016 13:45
Merci pour le tuto, révision faite 72000 Km au compteur prix sans le filtre à gasoil 94 Euros :P
Ago38
Messagepar Ago38 » Mar Juin 21, 2016 14:36
Merci pour le tuto. Je me lance pour ma première vidange. Je suis maintenant hors garantie...
Une questions concernant le volume d'huile. 6L d'huile est-il suffisant ?
Le guide de maintenance indique que le volume d'huile devrait être de 7,4L pour une vidange avec changement du filtre.
Merci.
niamor59
Messagepar niamor59 » Mar Août 16, 2016 10:45
Salut, oui j'ai utilisé un peu moins de 6L.
niamor59
Messagepar niamor59 » Mar Août 16, 2016 10:49
yovamax a écrit :Merci pour le tuto, révision faite 72000 Km au compteur prix sans le filtre à gasoil 94 Euros :P
Le même prix à 1€ près ;)
