Panne essuies glaces
Bonsoir
je recherche un peu d'aide.
Mon soucis est qu'hier sous la pluie mes essuies glaces se sont arrêtés de fonctionner brutalement.
L'essuie glace arrière continuait à bien fonctionner mais plus rien à l'avant.
Je rentre chez moi comme je peux et après un arrêt de quelques minutes les essuies glace se sont remis à fonctionner normalement ????? bizarre ??? donc pas un soucis de fusible ???
Ce matin à nouveau la panne d'arrêt et ensuite ils se sont remis à fonctionner mais très lentement.
Je pense démonter le moteur des EG , quelqu'un a t ' il un tuto ou quelques bons conseils à me donner.
Merci et bonne soirée
Patrice
Patrice
Qashqai Acenta 2L DCI 150CV
- titou78
- Modérateur
Re: Panne essuies glaces
Salut pr138,
pour info, tu utilises la position auto ou les positions de vitesses normales.
Merci pour vos messages.
C'est dans toutes les positions que j'ai mes soucis, soit ça ne fonctionne pas du tout soit au ralenti.
Je viens d'essayer de démonter le moteur d'essuie glace, et la c'est la galère.
Les 2 écrous de fixation des bras sont très difficiles à desserrer et une fois débloquer je n'ai pas réussi à sortir les bras de leur axe, ça semble rentré en force et je suis mal outillé.
A+
Patrice
A+
Patrice
C'est bizarre ta panne,ça ressemble a un problème de masse......
Consommation mixte:6/100.
patcaro59 a écrit :C'est bizarre ta panne,ça ressemble a un problème de masse......
Je suis d'accord avec toi, mais comme je n'arrive pas à démonter pour accéder au moteur, je pense que je vais finir par aller chez mon CC.
Patrice
Pas un faux contact au niveau du fusible ou dans le commodo ?
Acenta stop and start navy gris titanium 1.6 L dci 130 CV de Aout 2012
Il m'est arrivé la même chose ce week-end, j'étais sur l'autoroute avec de la pluie et à un moment, les essuies glaces se sont arrêtés net.
Heureusement que j'étais au niveau d'une sortie d'autoroute, je savais déjà que mes balais étaient HS, ils forcent sur le pare-brise. J'ai pu constater que quand ils font un balayage intermittent, pas de souci mais dès que je les mets en balayage continu normal ou rapide, la vitesse ne change pas et quelques secondes après, ils s'arrêtent.
Donc, je suis allé dans un centre auto pour en acheter des neuves et voir ainsi qu'avec des balais qui forçaient moins sur le pare-brise, j'ai retrouvé leur bon fonctionnement que si le pare-brise est mouillé car dès qu'il force, ça re-bloque.
Qashqai 2.0 dci all-mod Acenta
zien84 a écrit :Il m'est arrivé la même chose ce week-end, j'étais sur l'autoroute avec de la pluie et à un moment, les essuies glaces se sont arrêtés net.
C'est pas bon signe pour toi, car j'ai eu exactement le même cas avant la panne générale.
J'ai essayé de démonter le moteur moi même mais c'est vraiment galère car pour démonter les bras des essuies glace il faut un extracteur à la main c'est impossible.
J'ai donc été chez un ami carrossier qui a pu lui démonter les bras et le moteur.
On a cherché un moteur à la casse sans succès, chez Nissan le moteur complet avec la tringlerie c'est dans les 360 euros.
Je viens d'en commander un sans tringlerie sur ebay à 139 euros.
Dès la réception on le remonte.
A+
Patrice
Ok, il va falloir que je prévoie ça encore dans mes dépenses. J'en peux plus de ces dépenses,
, depuis que je l'ai, le mois de Décembre dernier, j'ai déjà dépensé 2300€ et c'est pas fini. Je verrai pour changer le moteur moi même, en cas je risque de te poser quelques questions.
Bonsoir
suite et fin...
le moteur acheté sur ebay est absolument identique à celui d'origine et fonctionne très bien.
Une explication de mon ami carrossier sur la cause de la panne du moteur d'essuie glace :
sous la baie de pare brise se trouve bien le moteur d'essuie glace et il y a une "goulotte" qui récupère les eaux de pluie qui doivent être évacuées par 2 orifices à chaque extrémité. Le soucis c'est qu'avec les feuilles et aiguilles de pin ces 2 orifices étaient bouchés et suite aux fortes pluies de ces dernières semaines le niveau d'eau dans la goulotte est monté et le moteur d'essuie glace a été noyé.
Pour nettoyer ces 2 orifices il n'y a que la soufflette à air comprimé ou démonter les bras d'essuie glace et la baie de pare brise.
Bonne soirée
suite et fin...
Bonne soirée
Tant mieux pour toi que tes problèmes soient arrangés et merci pour ton info
concernant ces évacuations bouchées.
- opalimages
Bein voilà, j'ai aussi été victime du syndrome de "lagoulotkisbouchékifétrempélemoteurdessuieglass".
Nouveau moteur commandé sur ebay (merci PR138 !!!!)
Pièce absolument identique. Démonté l'ancien, remonté le nouveau, problème résolu !!!
En revanche, contrairement à PR138, pas de problème pour démonter les bras d'essuie-glace. Et pas besoin d'extracteur : une fois les 2 boulons enlevés, il suffit de refermer le capot, de plier les bras (comme quand on veut nettoyer le pare-brise), et de branler (huuum !!) délicatement le bras ainsi plié. Ca vient (quasiment) tout seul !!
Un conseil : nettoyez régulièrement cette saloperie de merde de goulotte
opalimages content pour toi que tu ais pu te dépanner.
Pour les bras d'essuies glaces j'ai essayé de faire comme toi de "branler" en douceur ou sans douceur mais impossible de sortir des m... de bras.
D"après mon carrossier il arrive quelque fois qu'ils mettent une sorte de colle sur la partie cannelée.
A+
Patrice
A+
Patrice
Bonsoir, j’ai eu le même problème, étant dans l’urgence j’ai dû trouver une solution rapide. ( j’habite en Bretagne et mes essuies glaces j’en est besoin tout les jours). J’ai commencé le démontage. Il faut enlever 4 ou 5 clips en plastique. Ensuite virer les bâtons d’essuis Glace, n’ayant pas d’extracteur j’ai utiliser un vieux pistolet silicone. Après cette étape il suffit de dévisser 3 vis pour enlever tout le système. Comme dit précédemment chez nous il pleut beaucoup et il me fallait absolument ma voiture pour aller travailler. Pas le choix il faut que sa remarche. On va donc s’attaquer au moteur. Il y a un grand capot en plastique il faut l’enlever, il y a quatre clip mais en plus il est collé au silicone. Une fois enlever on découvre des engrenages ainsi que dès contacteur électriques. Pour ma part il y avait de la graisse et une eau marron boueuse. Sur le côté il y a un petit bouchon noir il faut l’enlever’ Ensuit je rempli le tout de wd 40 par le peti trou la ou j’ai enlever le bouchon, je met un embout de compresseur dans le même trou et le moteur tête a l’envers, je souffle il faut voir ce qui sort. Je réitère l’operation 4 ou 5 fois. Avant de remonter j’enleve Tout le silicone et j’en fais un neuf ( pour le joint), il ne faut pas trop en mettre. Je fais également un petit bouchon par le trou ou j’ai mis le wd 40 car pour moi c’est par là que l’eau est rentrer
. Ensuite je remonte le tout et là miracle mes essuies glaces marche du tonnerre. Petite précision je pense quand même changer le moteur car je pense qu’il a pu prendre une claque et je n’ai fais cette réparation que dans un but provisoire même si je pense que ça peux durer dans le temps. Il y a des moteur neuf sur oscaro dans les 50 ou 60 euros et pour les clips en plastiques que vous retrouverez partout sur le qashqai il y a des sachets de 50 pièces pour 1 euros sur Wish. Voilà j’espère que ça aideras certaines personnes. Moi je suis contemps demain je peux allé bossé.
