[TUTO] Remplacement roulement de roue avant
Tonioo
Messagepar Tonioo » Dim Jan 12, 2014 15:23
Venant de remplacer le roulement avant gauche sur le Qashqai de ma femme, j'en ai profité pour faire un tutoriel. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué, mais c'est finalement assez simple.
Je n'ai pas énormément de photos mais il y a pas mal de commentaires.
DEMONTAGE
Phase 1
- Lever la voiture et la caler avec une chandelle
- Retirer la roue
Phase 2
- Détacher le capteur ABS (écrou de 10) [Photo 1]
- Libérer le faisceau du capteur ABS sur la jambe de force (2 attaches caoutchouc)
- Retirer l’agrafe qui supporte la durite de frein (tournevis + marteau) [Photo 2]
[Photo 1]
[Photo 2]
Phase 3
- Déposer l'étrier de frein (écrous de 14) [Photo 3]
- Poser l'étrier sur le sol ou sur une cale de manière à ne pas contraindre la durite
- Déposer les plaquettes de frein et repérer le sens de montage
- Déposer le support d'étrier (écrous de 19) [Photo 4]
- Déposer le disque de frein
[Photo 3]
[Photo 4]
Phase 4
- Retirer la goupille sur l'arbre et desserrer l'écrou de 32 [Photo 5]
- Après avoir déposé l'écrou de 32, taper sur l'axe en intercalant un morceau de bois afin de le décoller du moyeu
- Retirer les deux vis qui maintiennent la fusée à la jambe de force (écrous de 21)
- Libérer le cardan du moyeu en faisant attention de ne pas le sortir de la boite de vitesse [Photo 6]
- Replacer les deux vis qui maintiennent la fusée à la jambe de force sans les serrer
- Le roulement est prêt à être démonté [Photo 7]
- Déposer les 4 vis qui maintiennent le roulement (écrous de 17) [Photos 8-9]
- Taper derrière le roulement avec un morceau de bois pour l'extraire
- Déposer le roulement et la tôle de protection du disque de frein. Repérer le sens de montage de la tôle [Photo 10]
(attention, sur les photos 5-6, elle n'est pas dans le bon sens :oops: )
[Photo 5]
[Photo 6]
[Photo 7]
[Photo 8]
[Photo 9]
[Photo 10]
REMONTAGE
Phase 5
- Brosser l'alésage de portée du roulement sur la fusée pour retirer la rouille
- Nettoyer et graisser la portée, ainsi que l'axe du cardan
- Engager le roulement neuf dans la fusée avec la tôle de protection (dans le bon sens, photo 7)
- Serrer les 4 vis de fixation du roulement [couple 88N/m]
- Retirer à nouveau les deux vis qui maintiennent la fusée à la jambe de force
- Engager l'axe du cardan dans le roulement [Photo 11]
- Replacer les deux vis qui maintiennent la fusée à la jambe de force, les serrer [couple 168N/m]
- Remettre l'écrou de 32 sur l'axe du cardan, le serrer [couple 125N/m]
- Mettre une goupille neuve
[Photo 11]
Phase 6
- Remettre le disque de frein en place
- Remonter le support d'étrier sur la fusée [couple 152N/m]
- Remonter les plaquettes de frein
- Remonter l'étrier de frein [couple 34N/m]
Phase 7
- Remettre l'agrafe de fixation de la durite de frein
- Remettre en place le faisceau du capteur ABS
- Remettre en place le capteur ABS
Phase 8
- Remonter la roue
- Retirer la chandelle
- Descendre la voiture
C'est terminé ! tbd3
Tonioo
seb007
Re: [TUTO] Remplacement roulement de roue avant
Messagepar seb007 » Dim Jan 12, 2014 18:19
Très joli tuto tbd3 merci
Qasqhai +2 1.6 DCI 130 2012
Messagepar alain93110 » Dim Jan 12, 2014 19:10
Excellent tbd3
zorgo89
Messagepar zorgo89 » Dim Jan 12, 2014 22:13
tbd3 tbd3 tbd3
franky-ugo
Messagepar franky-ugo » Sam Fév 25, 2017 16:15
Pas mal du tout ce tuto.
J'aurai une petite question, quels étaient les symptôme qui t'on dis que le roulement était HS ?
Sur le mien, j'ai un bruit coté droit et je n'arrive pas à trouver. Sachant que le triangle, biellette stab et coupelles ont été remplacé. Je lève la roue et en y tapant dessus j'entends ce cloc que ça me fais quand je prends un trous sur la route
Merci de ta réponse
Tonioo
Messagepar Tonioo » Sam Fév 25, 2017 20:35
Salut, le symptôme : un bourdonnement permanent en roulant provenant du côté gauche, et qui s'accentuait dans les virages à droite.
Messagepar Uncle_BenZ » Dim Fév 26, 2017 10:44
Top niveau le tuto tbd3 tbd3 tbd3 merci !!
Milouze
Messagepar Milouze » Lun Avr 03, 2017 15:28
excellent tuto merci !
QASHQAI Tekna Noir 2.0 dCi 150ch jantes 18" - sept 2011
zetgpz59
Messagepar zetgpz59 » Ven Juil 07, 2017 18:00
Très bien tout ça et félicitation pour ce magnifique tuto. :)
jice92
Messagepar jice92 » Jeu Août 03, 2017 10:32
Merci pour ce super tuto,
Je dois faire les deux soufflets de cardan AVG de mon qashqai.
Tu parle de faire attention de ne pas sortir le cardan de la boite de vitesse.
As tu déja essayé ?
Si tu tire dessus, il vient ?
Merci d'avance
Messagepar scorpionbandit » Jeu Août 03, 2017 11:39
etant donne que le web que on utilise pour stocke les images normalement apres quelque mois ils efface le photo, je conseille a nos admin de creer des pdf contenant le contenu de tuto et ajoute le pdf en lien direct pour etre telecharge a n'importe quelle moment
Tonioo
Messagepar Tonioo » Jeu Août 03, 2017 13:17
Bonjour jice92,
Oui si tu tire dessus d'un coup sec le cardan va venir. Je ne sais pas à quelle hauteur se situe le niveau d'huile dans la boite, mais si c'est au dessus du joint SPI, l'huile se mettra à couler dès que tu aura retiré le cardan. Mon conseil dans le tuto vaut comme une précaution à prendre vis-à-vis de l'huile qui peut s'échapper si on retire le cardan.
Lorsque tu auras réparé ton cardan, reviens ici nous dire si l'huile s'est échappée, comme ça nous aurons la réponse :wink:
Tonioo
jice92
Messagepar jice92 » Jeu Août 03, 2017 15:34
Oui biensur je viendrais vous écrire ça !
Je pense que l'huile va couler et ça m’embête un peu, mais bon si je n'ai pas le choix je ferais une vidange de boite !!
Bonne après midi a tous
