Fuite liquide frein embrayage suite reparation ventilateur
Lafrecha
Messagepar Lafrecha » Ven Juin 26, 2020 14:32
Bonjour à tous je voudrais un avis éclairé.
J'ai un qashqai All mode 1.6 dci 130 CV de 2014, 100000km.
J'ai fait changer le ventilateur du radiateur qui était défectueux chez mon concessionnaire.
Je le récupère le matin et en rentrant chez moi le soir la pédale d'embrayage se bloque en position basse.
Remorquage verdict un "tuyau" débranché derrière la boite donc fuite du liquide de frein qui alilente l'embrayage.
Ma question possibilité de relation entre la réparation du ventilo et le débranchement du tuyau, ou énorme coïncidence?
Merci de vos réponses. Avant que je m'énerve à la concession..
tiber
Re: Fuite liquide frein embrayage suite reparation ventilateur
Messagepar tiber » Mar Juin 30, 2020 20:46
Normalement pas de rapport. Mais pour remplacer le ventilo il faut déposer toutes les durites d'air et de refroidissement placés devant ventilo. Donc pas de rapport à priori.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
