Votre avis sur une panne
GUILLOTES
Messagepar GUILLOTES » Ven Mai 15, 2020 10:52
Je rencontre les problèmes suivants :
1- Voyants ESP et ABS allumés constamment
2- Régulateur et limiteur HS : clignotement voyant "SET" dés la tentative d'activation
3 - Perte de la fonction changement de rapports (le voyant représentant le pommeau reste fixe)
4 - Bruit de sifflement genre fuite dans le moteur en haut à gauche (côté passager)
Je ne sais pas si toutes ces anomalies sont arrivées simultanément.
J'ai parcouru le forum et j'ai pu lire des cas quasi similaire qui ont été réglés par le remplacement de la durite du capteur de pression des gaz d'échappement. Le sifflement entendu qui augmente lors des accélérations pourrait corroborer cela. Hélas, je ne possède pas de lecteur OBD2 pour lire les éventuels défauts.
Je n'arrive pas à localiser et à visualiser la dite durite. Serait il possible d'avoir de l'aide en la matière et vos avis sur la pertinence de mon diagnostic. Je vous en remercie par avance. Les caractéristiques de mon véhicule sont dans ma signature.
Bonne journée.
NISSAN QASHQAI 1.6 DCI 130 CV J10 (2012)
CONNECT EDITION STOP - START
GRIS SQUALE
Re: Votre avis sur une panne
Messagepar titou78 » Ven Mai 22, 2020 8:59
Une vidéo possible ??
GUILLOTES
Messagepar GUILLOTES » Sam Mai 23, 2020 18:28
Vidéo si ça fonctionne https://drive.google.com/file/d/1BGV1uo ... p=drivesdk
Je viens de passer un boîtier ELM327 suite à l'apparition d'un défaut moteur orange. Verdict accumulation has filtre particules. Une régénération de 01 heure à 2500 tours sur autoroute et disparition de la panne voyant éteint..... Problèmes initiaux toujours présents
Bonne soirée
GRIS SQUALE
GUILLOTES
Messagepar GUILLOTES » Ven Mai 29, 2020 14:31
Bonjour. Je fais vivre un peu mon post.... Si ça peut aider !
J'ai passé un boitier ELM327 (en BT cette fois, l'autre était en USB) et là surprise quelques codes défaut - Un effacement de ces derniers et miracle voyants ESP et ABS éteints, régulateur, limiteur, témoin de passage de vitesse...... tout est revenu comme au bon temps ! Reste plus qu à espérer que ça ne revienne pas.
Pour info les défauts relevés :
P0471(95) : test échoué temporaire Exhaust gas pressure sensor - range/performance probleme
P0470 : Temporaire Exhaust gas pressure sensor - circuit malfunction
P1525(F3) : Test échoué Air Bypass Valve System
P0560(16) : Test échoué system voltage malfunction
P1643(64) : Test échoué Fuel pump monitor circuit high input
P1642(64) : Test échoué Fuel pump monitor circuit high input
P242F : Confirmé diesel particulate filter (DPF) - Blockage/ash accumulation
Le seul confirmé est le problème du FAP décrassé sur l'autoroute..... Ça devrait donc aller. Reste néanmoins ce souffle dans le moteur...... Je suis preneur de tous renseignement. Bonne journée.
GRIS SQUALE
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
