ouverture coffre détériorée
Poseidon6440
Re: ouverture coffre détériorée
Messagepar Poseidon6440 » Mar Déc 26, 2017 18:07
Pour ma part, poignée réparée pour 10 € maxi.
Voilà comment j'ai fait pour ceux qui bricolent un peu très facile.
-achat colle époxy bi-composants sader 5min
-démontage garniture haillon de coffre.(pour l'accés aux écrous de fixation de la poignée)
-remplacement des vis d'origne par des vis un peu plus longues(pour combler la hauteur du support des vis qui lui casse)
-vis de remplacement collées à la colle bi-composants.(ATTENTION PENSEZ A L' INCLINAISON DES VIS AU COLLAGE)
Et voilà j' étais septique au départ mais non ça tien mieux que l'original.
QQ 1.6 130 cv année 2012
bergui45
Messagepar bergui45 » Mar Jan 30, 2018 16:57
Ben OUI chez DRIVE Auto Discount à Palavas les flots...
Seul souci:
leur panneau n'a pas le trou ovalisé prévu pour le bouton de déverrouillage tout en ayant la structure d'implantation du bouton...
Il va falloir faire ce trou ovalisé à la dremmel.
Bon la pièce en plastique noir est bon marché à 43,29 euro TTC FDPI soit port gratuit
commande passée sur ebay
bergui45
Messagepar bergui45 » Sam Fév 03, 2018 14:29
Bon j'ai choisi de renvoyer cette pièce non idoine à Drive Auto Discount...
J'ai choisi de réparer avec des boulons à tete ronde en perçant dans le bandeau.
Résultat NICKEL avec les tetes chromées du meilleur effet de part et d'autre l'écusson NISSAN.
Du coup, pas la peine de fraizer les trous ni d'acheter la garniture chromée à coller dessus.
Résultat une poignée qui résistera à la force d'un ours
phagri69
Messagepar phagri69 » Dim Mai 13, 2018 11:33
Propriétaire d'un Qashqai depuis bientôt 2ans, je voulais vous remercier pour ce super forum et toutes les contributions et astuces de chacun.
Je viens d'avoir le même problème que vous tous dans ce sujet.
On ouvre le coffre, et hop, la poignée reste dans la main.
Plastique pas très costaud, c'est un peu le problème chez Nissan! Je viens également de remplacer la durite d'admission !!! en plastoc elle aussi! 229€TTC
Concernant la poignée de coffre, je viens de faire une recherche sur ebay, et je viens de la commander en noir pour 36.99€.
https://www.ebay.fr/itm/263634148095
Baguette Poignée Arrière De Coffre Hayon Avec Caméra & I-key Pour Nissan Qasqhai
Comme la voiture doit aller chez le carrossier pour supprimer les graffitis sur une portière, j'en profiterai pour faire peindre cette maudite pièce.
J'espère que l'info pourra servir aux autres...
Bon courage à tous
ratata
Messagepar ratata » Mer Mai 01, 2019 20:22
même mésaventure mais Qashqai qui a 9 ans.
Devis chez Nissan 350€, un peu moins chez le garagiste du coin 275€.
QQ+2 1.5 DCI 103ch FAP Connect Edition (JJ10E)
Moteur K9K
ratata
Messagepar ratata » Sam Mai 11, 2019 20:34
J'ai commandé sur ebay des clips de réparation à coller sur la poignée avec de l'acétone pure.
https://www.ebay.fr/itm/Boot-Handle-Tai ... 1438.l2649
Il y a de bons retours.
J'attends de les recevoir pour donner mon avis quand à la solidité de la réparation.
Moteur K9K
stef200
Messagepar stef200 » Sam Juin 15, 2019 10:43
Même problème.
Je cherche une solution moi aussi.
Carolus
Messagepar Carolus » Jeu Fév 13, 2020 15:24
vu qu'on y est tous passés, alors voici le fruit de ma recherche:
- les garages m'ont dis que cela arrivait très souvent.
- en fait la réponse de Nissan est qu'il ne faut pas ouvrir le coffre par la...
- il faut effectivement appuyer sur le petit bouton
- puis prendre le bas du coffre et tirer vers le haut...
- de mon côté on m'a annoncé 250€ de pièce + peinture à prévoir...
==> du coup j'ai acheté de la colle à parebrise et je l'ai collé.
ça fait largement le taff, surtout que j'oublie très souvent d'ouvrir le coffre "à la Nissan". mais ça tient très bien!!!
