Déf moteur orange fixe + arrêt/démarrage intermittent
Unter
Messagepar Unter » Ven Août 23, 2019 7:15
Bonjour à toutes et tous,
Depuis 2 jours, le voyant moteur de mon Nissan Qashqai d'a peine 4ans (80000km) est allumé fixe orange et sur l'ordinateur de bord j'ai un message intermittent "Déf arrêt/démarrage".
J'ai contacté mon concessionnaire qui me propose un rdv seulement le 9/09 pour l'entretien et le contrôle du défaut...
Avez-vous déjà rencontrer cela et quels sont vos conseils?
Merci pour votre aide.
Pp87
Re: Déf moteur orange fixe + arrêt/démarrage intermittent
Messagepar Pp87 » Ven Août 23, 2019 12:07
En ce qui concerne le message "Déf arrêt/démarrage", cela indique la désactivation du "start and stop".
J'ai déjà eu ce message suite à une batterie défaillante.
Je ne suis pas le seul d'ailleurs...
Il y a différents topics sur les problèmes de batterie de de start and stop.
Il suffit d'effectuer une recherche...
Suite au changement de batterie plus de problème.
Par contre de mémoire, je n'avais pas de voyant moteur orange fixe.
Donc le problème est il le même ?
lapalmeraie
Messagepar lapalmeraie » Ven Août 23, 2019 13:07
Perso j'ai coupé le système stop/start définitivement pour épargné la batterie.
Le témoin orange est le témoin générique non? Est-ce que par hasard le petit témoin rouge sur le frein à main clignote?
Qashqai J11 Connect Edition - 1.6 DIG-T
mods: clignotants dynamiques AV et AR, DRL-module, window closer module, S/S déactivé, OBD speedlock, claxon, éclairage LED, entrée 12v dans le coffre, footwells AV et AR, pédales sport, dashcam
Messagepar Juju_59320 » Sam Août 24, 2019 10:25
Oui c'est la batterie pour le stop & start, par contre il ne doit pas y avoir de voyant orange normalement avec ce défaut.
Peut être aussi la sonde Lambda à remplacer. A mon avis ils vont te changer la batterie, et effacer le défaut du voyant orange à la balise, si ça se trouve ça effacera définitivement ce défaut.
Si le défaut revient c'est que la sonde est à remplacer aussi.
S'il a 4 ans il est directement concerné par ces 2 défauts, pièces remplacées sous garantie normalement, c'est bizarre que ça n'a pas été fait avant.
Qashqai 2019 TEKNA + Pack design Janvier 2020 - 1.3l DIG-T-160cv- Boite Auto DCT7 - Conso Moy : 7,5l/100 Km.
Unter
Messagepar Unter » Lun Août 26, 2019 7:07
Merci beaucoup pour vos réponses.
Alors pour répondre dans l'ordre, non je n'avais pas de voyant clignotant sur le bouton du frein à main.
Suite à une panne, la batterie de mon véhicule a été changée sous garantie en Avril 2017. Nissan m'avait expliqué a l'époque qu'ils rencontraient beaucoup de problème avec leur fournisseur usine de batterie...
Pour la sonde lambda, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, je verrai avec l'atelier lors de mon rdv du 9 Septembre prochain.
Par contre, samedi j'ai jeté un oeil sous le capot, moteur en route et voyant défaut allumé j'ai touché une prise qui s'est re-clipsée en appuyant dessus et plus de défaut depuis! :oops:
Je pourrai en faire une photo pour vous montrer de quelle prise il s'agit.
Merci encore pour votre aide.
graser
Messagepar graser » Ven Août 30, 2019 18:13
essayez de tester la batterie avec un voltmetre, 30 mn après l'arrêt. il faut 12,5 v mini.
Si 12,8 ou 12,9 v la batterie est chargée à 100%
A 12,5 v, elle sera chargée à environ 75% et mérite déja une charge d'entretien.
Attention, c'est certainement une batterie EFB (si vous avez un start&stop: il faut un chargeur intelligent moderne et automatique, avec option désulfatage.
Il est conseillé de mesurer la charge de la batterie tous les 3 mois.
Chez Nissan on ne s'embetera pas à recharger la batterie, on vous la changera. Sur mon QQ de 2015, la batterie a déja été changée fin 2017. Ils ont remis une batterie identique, EFB. Si je dois changer j'oprterai pour une AGM, plus chère mais plus endurante.
bye
Unter
Messagepar Unter » Mar Nov 26, 2019 21:33
Désolé pour ce retour tardif mais pas mal d’autres occupations...
Alors, batterie testée pendant l’entretien Nissan, ras d’après eux.
Passage à la valise 0 défaut.
Depuis le passage chez Nissan, le défaut stop & start apparaît occasionnellement.
Mais la depuis samedi, c’est sapin de Noël! Résultat rdv jeudi matin, à suivre donc.
Grosse appréhension pour un véhicule qui vient de prendre 4ans et qui ne dépasse pas les 65000km.
:shock:
Pièces jointes
Messagepar titou78 » Mer Nov 27, 2019 11:31
Regarde ici : viewtopic.php?t=19617
Unter
Messagepar Unter » Mer Nov 27, 2019 12:49
Merci Titou78 pour le lien.
Comme la voiture fonctionne normalement j’essaie de rester confiant, mais j’appréhende quand même...
Vanne egr et bougie après seulement 65000km la pilule sera dure à avaler.
Je ne suis pas équipé pour regarder sous la voiture pour la tresse, dommage.
Unter
Messagepar Unter » Jeu Nov 28, 2019 15:54
Bonjour tout le monde,
Les nouvelles ne sont pas très bonnes. La valise ne parle pas avec le calculateur résultat pas de diagnostic et pas de voiture.
Pas de voiture dispo donc me voilà piéton et en congés forcés!
Je suis sous le choc!
Messagepar thierry39 » Jeu Nov 28, 2019 16:40
Bonjour, tu n'as pas l'assistance dépannage avec ton assurance ? C'est juste une question, mais des fois on y pense pas forcément
Unter
Messagepar Unter » Ven Nov 29, 2019 16:30
Alors à priori calculateur HS... :evil: :x
Pas encore le devis.
Unter
Messagepar Unter » Ven Nov 29, 2019 17:44
De quoi être inquiet quand même...
Calculateur HS, impossible de dialoguer avec la valise de diag et donc d’essayer un reset des messages.
Jusque là normal?! Je mets en route la voiture pour sortir de la cc plus aucun défauts ni voyants allumés. Je ne comprends plus rien.
Messagepar thierry39 » Sam Nov 30, 2019 10:43
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! tbd5
Dj Alex
Messagepar Dj Alex » Lun Déc 02, 2019 21:54
Des solutions pour le problème ? J'ai les mêmes témoins allumés....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
