Fumée blanche au 1er démarrage // humidité
roron52
Messagepar roron52 » Lun Fév 11, 2019 21:32
Messieurs dame bonsoir
Voila je m’aperçois qu’après chaque premier démarrage du qashqai au petit matin j'ai pas mal de fumée blanche mais plus rien le reste de la journée...j'ai épluché le carnet d'entretien et ne trouve pas de trace du remplacement des bougies de préchauffage ....je me suis brancher sur le qq pour voir l’état des 4 injecteurs pas de soucis a ce niveau la....1.5dci 105 avec 140 000 de 2009.
Je trouve aussi que j'ai pas mal d'humidité dans celui ci (buée) importante vitre arrière si qqu'un a eu des soucis d'infiltrations sur ce modèle ( connect) je suis preneur que je vérifie
Bonne soirée à tous
Re: Fumée blanche au 1er démarrage // humidité
Messagepar titou78 » Mar Fév 12, 2019 11:33
La fumée blanche est normale lorsque les voitures sont froides car le moteur est prévu pour fonctionner à chaud : les pièces se dilatent et se calent comme il le faut, ce qui accroît donc la compression.
Notez aussi que la cause est liée au fait que la combustion est plus froide, en raison justement de la basse température dans les chambres de combustion au démarrage (voilà pourquoi il y a des bougies de préchauffage sur diesel, elles fonctionnent d'ailleurs après le démarrage du moteur sur injection directe).
Il faut savoir que plus la température est basse, plus il faut compenser par de la pression (du coup on chauffe la chambre pour arriver à une combustion à des pressions plus faibles).
La condensation qui se forme dans la ligne d'échappement produit elle aussi un peu de vapeur blanche lorsqu'elle est chauffée (un peu comme quand vous faites chauffer de l'eau sur le feu), mais il y a aussi certaines réactions chimiques dans le catalyseur qui produit ces molécules d'eau (qui sont donc issues de l'association de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène : H2O).
En bref
Que ce soit en essence ou en diesel, le carburant imbrûlé mais suffisamment chauffé s'incarne par de la fumée blanche (voilà pourquoi on fume blanc quand le FAP est régénéré, la post-injection consiste à envoyer du carburant imbrûlé dans l'échappement).
Si par exemple un cylindre ne fonctionne plus correctement alors le carburant dans ce dernier ne pas pas brûler et être éjecté par la soupape d'échappement sous forme de grosse "vapeur" blanchâtre et odorante (celle du carburant donc).
Dans ce cas vous pouvez éventuellement voir si le niveau d'huile ne monte pas ou si elle n'est pas diluée avec du carburant, car une partie du carburant imbrûlé peut finir au fond du carter en traversant les segments.
Les causes peuvent donc être différentes, avec des nuances à faire côté diesel et essence.
Sur un diesel, l'allumage se fait par l'augmentation de la pression dans le cylindre, jusqu'à tel point que le gaz comprimé chauffe le gazole jusqu'à déclencher sa combustion.
Si vous manquez de compression alors vous comprendrez rapidement que la montée en température n'est pas vraiment possible.
Parmi les causes on peut citer les soupapes (encrassement ? Déformation ?) et les segments (usés ?).
Source FA
roron52
Messagepar roron52 » Sam Mai 11, 2019 8:40
Bon aprés pas mal de diag recherche etc..... j'ai decidé d'emmener moi mm le qashqai chez nissan....
Les bougies qui ont moin d'un an sont nickel .... turbo nickel....injecteurs nickel ...verif compression nickel mais lors du demontage des bougies verifs a l'interieur des cylindres et dans 2 cylindres on y voit de l'huile.....
Qu'en pensez vous....tout en sachant que le prochain diag c'est deculassage.....pour un 1.5dci de 140 000 je le redonne et je passe a autre chose non?
Messagepar titou78 » Sam Mai 11, 2019 9:36
Pour savoir si c'est la segmentation, fais mesurer les compressions.
Si elles sont bonnes et relativement équilibrées, c'est que l'huile passe ailleurs " joints de queue de soupape ou probablement par le couvre-culasse "
Après suivant le diagnostique c'est à toi de choisir le pour ou le contre , faut voir les tarifs chez un diéséliste
Messagepar MARCO 09 » Ven Mai 17, 2019 21:10
mon 106cv fume blanc a froid avec une odeur infecte lors de la première minute de fonctionnement puis plus rien. comme déjà dit enrichissement + catalyseur et échappement froid = mauvaise combustion au départ. il le faisait a 50mkm et pareil a 110mkm je acheté les bougies mais depuis deux ans elles sont toujours dans la boite , le moteur ne consomme pas d'huile 0.25l / 10mkm env.
pour ton huile dans les cylindres ce n'est pas complètement anormal, une goutte peut passer par les guides de soupape , il suffit de regarder la consommation entre deux vidanges pour estimer le degré d'usure. pour tout moteur faire l'entretien suffit a un bon fonctionnement et limiter les démontages au maximum, cela évite les fuites et erreurs générant des pannes.
