Feu diurne qui clignote
cris53
Messagepar cris53 » Dim Fév 10, 2019 22:00
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, et je n'ai pas trouvé comment me présenter.
Donc Cris , 58 ans, proprio d'un QQ 1.2 Dtig 115cv d'avril 2015 77000kms.
C'est ma 16 ème voitures et la seconde acheté neuve.
Allez, je vous raconte la vie de cette merveille :?
première panne la batterie sous garantie, ensuite, les coupelles d'amortisseurs, ensuite étrier de frein avant, puis l'été dernier 3L d'huile en 1000kms tbd3. Pb la voiture n'était plus sous garantie légale. Et bien NISSAN dans sa grande générosité (et je ne rigole pas) m'a remplacé mon moteur par un neuf + l'embrayage, sans sortir un euro.
Vous allez vous dire que je suis un peu chanceux et je trouve aussi.
Mon pb c'est que depuis que j'ai récupéré ma voiture avec son nouveau moteur, je n'ai que des pb. Ralenti qui se bloque par moment à 1500trs, passage à la valise presque aussi souvent qu'une soute d’Airbus, mais l'agent en charge n'y arrive pas, et puis j'ai également récupéré un pb selon mon garagiste d'alternateur. Moteur chaud, les feu diurne se mettent à clignoter avec pb de charge batterie, si je bascule en feu de position ou croisement, débit d'alternateur correct et fin du clignotement. Evidemment mon sympathique garage Nissan, saute sur l'ocas pour vouloir me remplacer l'alternateur, et puis également la centrale électronique.
Voila mon pb, j'attend votre avis sur ce problème de clignotement.
Je précise que je me suis adressé à la concession NISSAN la plus proche, qui refuse de prendre ma voiture, car ce n'est pas eux qui ont réalisés les travaux. A vous lire.
Re: Feu diurne qui clignote
Messagepar titou78 » Lun Fév 11, 2019 7:35
Bonjour Chris et bienvenue sur Qashqai Passion (QQP). Image
Merci pour ta présentation.
Avant de créer un nouveau sujet, utilises la fonction "Rechercher" pour vérifier s'il n'existe pas un sujet semblable. :wink:
Si tu possèdes déjà ton Qashqai (QQ) et que tu souhaites nous le présenter, tu peux créer un topic dans cette section Présentation de votre Qashqai
cris53
Messagepar cris53 » Mer Fév 20, 2019 22:43
Je reviens vers vous pour vous signaler que mon problème de ralenti est réglé. Lors du remplacement moteur sous garantie, les joints du collecteur d'admission d'air n'ont pas été changé. Quatres retour garage pour s'entendre dire qu'une pochette à 20 euros règle le pb.... :mrgreen: Pour le coup, ce pb est réglé. Reste mon pb de feux diurne , qui clignotent à certain moment puis redeviennes conforme. Selon l'artiste en joint (mon mécano), qui à présenté mon véhicule à la concession Nissan à Laval, aucun pb de charge, tout va bien. Plus de start en stop, mais tout va bien. Batterie à vide annonce 12.77V et 14.35V en charge.Au nombre de réponses reçus :idea: , je pense que je vais garder mon pb, jusqu'a la panne de batterie, pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu :?
Bon courage à tous.
A bientot
Messagepar oxysteph72 » Jeu Fév 21, 2019 9:56
Pour le problème de feux diurnes, est ce que la tension varie aux bornes de la batterie lorsque cela ce produit ?
Oui, problème de régulation de tension
Non, voir les leds des feux diurnes, c'est peut être simplement un défaut des leds.
Tu as un bon CC pour t'avoir changé ton moteur hors garantie mais cule le problème de fiabilité de ce moteur est connu sur sa Conso d'huile due à un soucis de distribution, ils ont pas eu le choix, mais c'est un beau geste, reconnaissons le.
Bravo à ton génie de mécano spécialiste en fuite d'admission d'avoir trouvé l'anomalie :mrgreen:
