Le nouvel X-trail gen 4 2021
Partager les grands évènements.
Messagepar titou78 » Sam Juin 13, 2020 15:14
Hello, voici le nouvel X-trail 4 en avant première VERSION USA.
tbd4 Présentation lundi 15 juin tbd4
Le Qashqai suivra bientôt :wink:
Une dynamique de conduite haut de gamme
Tous les Rogue 2021 sont offerts de série avec un moteur à quatre cylindres en ligne à DACT de 2,5 l doté du système à injection directe (DIGMC) de Nissan. Ce moteur développe 181 chevaux, soit 11 de plus que le modèle précédent, et un couple de 181 lb-pi, une augmentation de 6 lb-pi.
Ce nouveau moteur comprend entre autre un revêtement pulvérisé réfléchissant, une pompe à huile à débit variable, un collecteur d’échappement intégré et un système de contrôle électronique de la distribution à variation continue.
Le Rogue 2021 intègre aussi une nouvelle direction à crémaillère à assistance électrique avec un rapport de démultiplication plus rapide , ce qui contribue à limiter les corrections de trajectoire.
Autres nouveautés : des jambes de suspension à fixations rigides (à six points) et, à l’arrière, une suspension multibras. Quant au freinage, il est assuré par des freins à disque aux quatre roues avec système de freinage antiblocage, offerts de série.
L’expérience de conduite du Rogue est rehaussée par le tout nouveau Vehicle Motion Control System. « Cette technologie fait ce que l’humain est incapable de faire, explique Chris Reed, vice-président principal, recherche et développement, centre d’étude technique nord-américain de Nissan. Elle anticipe les intentions du conducteur en analysant l’accélération, le freinage et les mouvements du volant.
Au besoin, elle intervient pour que tout se passe en douceur.
Un style qui en impose
À l’intérieur comme à l’extérieur, le style reflète l’esprit du Rogue.
Il dégage la polyvalence, le plaisir, l’audace et l’aventure.
Ce style extérieur aventurier marie la force athlétique et une apparence luxueuse.
Le Rogue 2021 reprend des éléments de design caractéristiques de Nissan, comme le toit flottant et la calandre en V redessinée, auxquels s’ajoutent plusieurs nouveautés telles que les phares à la forme unique et les bossages en U sur les flancs. Ces nouveaux phares à DEL multiniveaux avec zone d’illumination étendue, de série sur toutes les versions, mettent en valeur la calandre aux lignes fortes.
La version Platine est en plus dotée de phares antibrouillards à DEL.
Le châssis a été raccourci de 3,8 cm (1,5 po) et abaissé de 0,5 cm (0,2 po) par apport à la génération précédente, ce qui contribue à l’allure athlétique et améliore la maniabilité. Les caractéristiques aérodynamiques clés comprennent : les déflecteurs « tridimensionnels » intégrés au carénage avant inférieur, un système automatique de volets qui contrôle le débit d’air se rendant au compartiment moteur, des montants avant à la forme inusitée, des plaques qui contrôlent le débit d’air sous le véhicule et des « rideaux d’air » qui redirige avec précision l’air du centre du véhicule vers les côtés.
Le Rogue 2021 se déclinera en de multiples couleurs, dont quatre combinaisons deux tons – une première.
Un habitacle moderne et luxueux
S’il se démarque par son aspect fonctionnel et son allure luxueuse, le Rogue 2021 est aussi généreux en matière de commodités et d’équipement pour les déplacements en semaine et les balades en fin de semaine.
Équipé pour les hivers canadiens, le nouveau Rogue offre de série des sièges avant chauffants, un volant chauffant et des rétroviseurs extérieurs dégivrants.
Les sièges arrière chauffants sont en option sur le modèle SV tandis que le siège à mémoire à deux positions est disponible sur le modèle Platinum.
L’écran de visualisation du périmètre intelligent (en option), combiné avec le système d’alerte de trafic transversal (de série) et le système de freinage d’urgence intelligent en marche arrière (de série), aide le conducteur a débuter sa journée dans la bonne direction.
À l’avant et à l’arrière, les sièges Zéro gravité procure le meilleur confort pour les trajets courts ou longs. Des sièges en cuirette Prima-TexMC sont offerts en option dans la version SV Premium, et des sièges rehaussés de cuir semi-aniline piqué sont offerts de série dans la version Platine. Trois couleurs sont offertes pour l’intérieur : graphite, gris et brun.
Dans la partie arrière de l’habitacle, idéal pour les escapades de fin de semaine, les sièges se rabattent individuellement au moyen d’un système à un bouton (ou à distance, en option) pour créer un espace de chargement polyvalent.
Combiné avec un coffre reconfiguré, des doublures du compartiment à bagages, des tapis protecteurs faciles à laver, un système Divide-N-HideMD repensé (en option) et un hayon activé par le mouvement (en option), le Rogue est fait pour les aventures familiales.
Le nouveau levier de vitesse électronique élimine les pièces mécaniques qu’on trouve sous un levier habituel, ce qui permet d’aménager un espace de rangement additionnel sous la nouvelle console centrale « flottante ».
Parmi les nombreuses technologies additionnelles figurent de série le démarrage par bouton-poussoir, l’alerte de portières arrières et le signal de pression adéquate des pneus.
La technologie NissanConnectMD avec Apple CarPlayMD et Android AutoMC est aussi offerte de série et comprend un système téléphonique mains libres BluetoothMD, un assistant de composition de messages texte mains libres, la transmission audio en continu par BluetoothMD, SiriMD Eyes Free, l’Assistant Google et la radio SiriusXMMD (abonnement requis, vendu séparément).
Le système de navigation porte-à-porte de Nissan est offert de série sur la version Platine, tandis que les services NissanConnect fournis par SiriusXMMD le sont à partir de la version SV (abonnement requis, vendu séparément).
Un vaste choix de technologies de sécurité
Le tout nouveau Rogue est le plus récent véhicule de la gamme Nissan à accueillir de série le bouclier de sécurité à 360 degrés dans toutes ses versions.
Cette technologie comprend un système de freinage d’urgence intelligent avec détection de piétons, un système d’avertissement sur l’angle mort, un système d’alerte de trafic transversal, un système de détection de sortie de voie, des phares à assistance aux feux de route et un système de freinage d’urgence intelligent en marche arrière.
Le Rogue 2021 offre également 10 coussins gonflables de série et des zones de déformation plus étendues qui améliorent la la protection de ses occupants.
En plus du bouclier de sécurité à 360 degrés le nouveau Rogue offre l’alerte intelligente vigilance conducteur et l’alerte de portières arrière, de série sur toutes les versions. En option, on retrouve le système d’intervention sur l’angle mort, le système de reconnaissance des panneaux de signalisation et le système d’assistance ProPILOT, qui intègre un régulateur de vitesse intelligent.
Un Rogue à vocation familiale
L’habitacle du Rogue 2021 est un véritable « cocon familial » qui offre confort et fonctionnalité à tous ses occupants, à l’avant comme à l’arrière.
À titre d’exemple, la clé intelligenteMC de Nissan est maintenant liée aussi aux portières arrière.
Le conducteur et les passagers peuvent donc déverrouiller une portière arrière en appuyant une fois sur le bouton de sa poignée (ou toutes les portières en appuyant deux fois), plutôt que d’avoir à appuyer sur le bouton de la portière avant.
Les portières sont plus grandes et s’ouvrent à 85 degrés, ce qui permet de passer aisément un siège pour enfant et facilite les entrées et sorties. La banquette arrière peut accueillir de diverses façons un siège enfant aux trois places, de sorte que des adultes ou de grands enfants peuvent s’asseoir d’un côté ou de l’autre d’un siège enfant installé au centre.
En plus, la console centrale avant à ouverture « papillon » est facilement accessible de l’avant comme de l’arrière. Enfin, grâce au système de démarrage à distance1 avec contrôle intelligent de la température, en option, les parents peuvent réchauffer ou refroidir l’habitacle avant d’y installer les enfants.
Pour le confort des passagers à l’arrière, on trouve des sièges rabattables Zéro gravité à support lombaire anti-fatigue inspirés des technologies de la NASA (de série) et des sièges chauffants (en option)2. Et pour la toute première fois, le Rogue est équipé en option d’un régulateur de l’air ambiant trizone, qui permet aux occupants arrière de régler eux-mêmes la température dans leur partie de l’habitacle. Sont aussi offerts en option des pare-soleil déployables vers le haut pour les deux portières arrière.
Dans l’espace de chargement arrière, accessible par un hayon activé par le mouvement (en option), on retrouve un système de rangement Divide-N-HideMD repensé qui permet de ranger ses biens en sécurité et à l’abri des regards. L’espace à droite, derrière le passage de roue, est conçu pour accueillir des objets de bonne taille, comme une bouteille de liquide lave-glace.
En option : des technologies connectées de pointe
Nissan croit que la technologie devrait nous simplifier la vie et embellir notre quotidien.
Les conducteurs peuvent profiter des merveilles de la connectivité sans fil. Grâce à Apple CarPlayMD en mode sans fil (en option), le conducteur et les passagers peuvent diffuser de la musique dans les haut-parleurs du Rogue depuis leur iPhoneMD tout en laissant celui-ci dans leur poche, leur sac à main ou leur sac à dos.
De plus, un nouveau chargeur sans fil pour téléphone intelligent (en option) permet de charger des appareils aux différents modes d’alimentation (15 W maximum) pendant que le véhicule roule. La plateforme de chargement se situe sur la console centrale, devant le levier de vitesse électronique et les deux porte-gobelets. La console comprend aussi des ports USB de type C et de type A.
Grâce à l’intégration de trois affichages numériques, il est facile d’accéder aux renseignements sur le véhicule.
La combinaison de l’affichage tête haute en couleur de 10,8 po, avec l’écran du compteur de 12,3 po et le grand écran tactile flottant de 9,0 po (en option dans les trois cas) permet au conducteur de personnaliser et de rehausser son expérience au volant.
L’affichage tête haute (en option), une autre première pour le Rogue, vise à faciliter la vie et à réduire le stress du conducteur, qui peut ainsi garder l’œil sur les environs et sur la route tout en accédant à une panoplie de renseignements sur le véhicule. D’une taille de 10,8 po (274 mm), cet affichage est l’un des plus grands dans cette catégorie 3.
En dessous, intégré dans le tableau de bord, se trouve l’écran avancé du compteur (en option), d’une largeur de 12,3 po (312 mm); dans les modèles d’entrée de gamme, un écran central de 7,0 po (178 mm) remplace le précédent écran de 5,0 po (127 mm).
L’intégration en arrière-plan d’éléments visuels spécialement conçus accentue d’ailleurs grandement le contraste et la qualité de l’image. Les écrans de 12,3 po et de 7,0 po sont entièrement personnalisables : le conducteur peut choisir quelles informations s’affichent et comment elles sont présentées.
Le troisième affichage numérique est situé au centre du large tableau de bord. Il s’agit d’un écran tactile « flottant » de 9,0 po (229 mm), offert en option, qui produit des images nettes. On accède au système de navigation, aux commandes audio, aux données météorologiques, à la caméra de recul et à l’écran de visualisation du périmètre intelligent (en option).
Par l’intermédiaire d’Apple CarPlayMD et d’Android AutoMC, les conducteurs du tout nouveau Rogue peuvent utiliser Google Maps et Waze au moyen de commandes vocales et ainsi afficher les conditions routières comme il leur plaît et éviter les chantiers de construction.
En option : le nouveau système d’assistance ProPILOT avec Navi-link
Le Rogue est l’un des premiers véhicules à avoir été équipé du système d’assistance ProPILOT de Nissan, une technologie de conduite assistée qui réduit les désagréments de la conduite dans les embouteillages et facilite les longs trajets sur l’autoroute.
Offert en option à partir de la version SV, ce système combine direction assistée et régulateur de vitesse intelligent pour aider le conducteur à contrôler l’accélération, le freinage et la direction dans la circulation dense comme fluide4.
Pour 2021, le système d’assistance ProPILOT a été amélioré grâce a des radars de dernière technologie et de caméras de nouvelle génération, pour un freinage plus en douceur, un meilleur contrôle de la direction assistée et une meilleure détection des véhicules qui s’insèrent dans la même voie.
Par ailleurs, le système d’assistance ProPILOT avec Navi-link est offert de série dans la version Platine et propose plusieurs nouvelles fonctionnalités. Quand il est lié au système de navigation porte-à-porte de Nissan, il peut analyser les données de navigation pour ralentir le véhicule à l’approche des courbes et des jonctions sur autoroute de même qu’à l’approche des sorties.
Enfin, l’ancienne limite de 3 secondes pour les arrêts et redémarrages sur l’autoroute a été prolongée à 30 secondes (système d’assistance ProPILOT avec Navi-link requis) : le véhicule peut donc demeurer à l’arrêt et repartir automatiquement sans que le conducteur ait à réactiver la fonction ou à appuyer sur l’accélérateur.
En outre, grâce au système de reconnaissance des panneaux de signalisation (en option), le véhicule peut automatiquement ajuster sa vitesse en fonction de la limite.
Des versions pour tous les goûts
Comme pour les précédentes générations, le nouveau Rogue se décline en trois versions bien équipées : S, SV et Platine.
J'attends la version européenne via Nissan Europe qui risque d' y avoir quelques différences esthétiquement et surtout en motorisations tbd4
thierry39
Re: Le nouvel X-trail 4 2021
Messagepar thierry39 » Sam Juin 13, 2020 17:27
A voir en vrai ,mais la en photo je suis pas fan ,mais les égouts et les couleurs :lol:
xavlan
Messagepar xavlan » Sam Juin 13, 2020 17:49
Idem
Ressemblance avec le ...5008... :|
Qashqai 2019, DCI 115, boite DCT, N Connecta, Gris squale
fredx360
Re: Le nouvel X-trail gen 4 2021
Messagepar fredx360 » Dim Juin 14, 2020 7:39
tbd14 tbd14 mon dieu qu'il est moche
Messagepar titou78 » Mar Juin 16, 2020 17:49
Il fait plus mastoc et a une bonne garde au sol comme l'actuel, c'est déjà cela
Messagepar Nalun35 » Mar Juin 16, 2020 20:57
tbd5 J'espère que le prochain Qashqai sera moins moche... :( tbd19
Messagepar alain93110 » Jeu Juin 18, 2020 17:01
Mouais, très carré Mitsubishi, 5008 tbd7
Didtherace
Messagepar Didtherace » Jeu Juin 18, 2020 22:01
Salut les gars !! Que se passe t’il :shock: :shock: :shock: :shock: , Peugeot à racheté Nissan :shock: :shock: :shock: :shock:
Pleins de chevaux sous le capot, mais toujours un âne au volant :mrgreen:
Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Connecta de 2018 Blanc Lunaire tbd4
Sysysteph
Messagepar Sysysteph » Ven Juin 19, 2020 9:26
Qashqai 1.3 DIG-T 160cv DCT TEKNA+ - Rouge Magnétique - 2020 - Cuir Noir.
Nice
Messagepar Nice » Sam Juin 27, 2020 18:35
Salut.
Le combiné numérique ressemble à celui du nouveau Ford Puma je trouve.
J'aime bien l'intérieur, moins fana des lignes extérieures, surtout l'avant qui risque de s'imposer à quelques détails près sur les SUV Nissan donc nos futurs Qashqai.
Sysysteph
Messagepar Sysysteph » Jeu Juil 02, 2020 13:09
Hello,
je suis d'accord avec toi Nice, l'intérieur est top et bien au goût du jour, moderne...
dommage que sur la MAJ de nos QQ, ils n'ont pas modifié un peu l'intérieur, pour un écran plus grand par exemple...
Steph
Revenir vers « Evénèments, anniversaires, occasions… »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
