Changement de pneus avec capteur de pression
Arnobreizh
Messagepar Arnobreizh » Mer Oct 18, 2017 10:26
Bonjour à tous , désolé si le sujet a déjà été abordé mais je n ai pas trouvé ma réponse, en effet je dois changer mes 2 pneus avant sur mon Qashqai 2 Tekna équipé des jantes19pouces avec capteur de pression.
Vu le prix proposé par ma concession Nissan , je vais passer par Norauto ou Feuvert . Pouvez vous me dire ce qu il en ai des capteurs de pression ? Doivent ils être changés ? Peut on les mettre sur les nouveaux pneus ? Comment va se faire le réglage dans l ordi de bord ? Est ce lié automatiquement au changement de valves ?
Bref j y connais rien , pouvez vous m aider ?
Merci d avance
Re: Changement de pneus avec capteur de pression
Messagepar scorpionbandit » Mer Oct 18, 2017 12:57
rien a faire, signal le chez norauto quand t'arrive et se tout,
Messagepar titou78 » Ven Oct 20, 2017 15:38
Le capteur de pression sont sur la jante et il fonctionne automatiquement .
Le topic est ici : viewtopic.php?t=12422
Wolf68
Messagepar Wolf68 » Lun Oct 23, 2017 0:28
Le problème avec les capteurs de pression c'est juste que si tu veux mettre des jantes hivers, tu es obligé d'en mettre aussi sur les roues hivers, et ça fait grimper la facture !
Tant que tu utilises tes jantes d’origines, aucun problème.
Vérifie bien à la récupération de ta voiture que les 4 capteurs fonctionnent, car c'est fragile, ça arrive qu'ils se cassent lors d'un changement de pneu.
C'est arrivé à un ami dans un garage Feu Vert, il a eut un mal fou à se faire rembourser le dit capteur.
