Dépassement véhicule pb caméra ?
Alexmineral
Messagepar Alexmineral » Lun Mai 29, 2017 15:56
Besoin de conseils sur le fonctionnement du témoin (voyant) portière côté passager
Avant:
Lorsque je doublais un véhicule, le témoin intérieur sur la porte côté passager niveau rétroviseur s'allumait dès que je commençais à doubler et s'éteignait dès que je sortais du périmètre de détection des caméras.
Maintenant :
Le voyant s'allume parfois quand j'ai presque fini de doubler la plupart du temps pas de détection.
Deux passages chez Nissan et toujours le problème.
Je pense à un problème sur la caméra du rétro côté passager.
Qu'en pensez vous et comment ça fonctionne chez vous ?
(Nouveau QQ 1.6L DCI 130 CH TEKNA 4×2 CVT)
Merci de votre aide
Qashqai 1.6DCI 130CH CVT TEKNA noir métal
Re: Dépassement véhicule pb caméra ?
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Mai 29, 2017 17:10
Alexmineral a écrit :Besoin de conseils sur le fonctionnement du témoin (voyant) portière côté passager
Ca fonctionne pas forcément comme ça. Le module de Nissan utilise la caméra arrière + les caméra sur les côtés + les radars je crois.. Afin de calculer si un véhicule te dépasse par derrière à droite ou à gauche. Le voyant orange côté rétro s'allume dès que le véhicule atteint l'angle mort.
Les conséquences :
-Je me rabats sur la file du milieu, un véhicule est dans mon angle mort : le voyant orange s'allume pas forcément ! Il faut que le véhicule soit en mouvement depuis derrière le QQ jusqu'à l'angle mort...
-Tu commences à doubler mais le véhicule sur ta droite vient de l'avant vers l'arrière : aucune raison que le voyant orange s'allume.
Alexmineral
Messagepar Alexmineral » Lun Mai 29, 2017 17:22
Merci pour ta réponse
Côté conducteur ça marche très bien
Côté passager quand je doublais çà s'allumait à chaque fois quand j'étais à hauteur de l'autre véhicule et ça s'eteignait dès que j'avais une certaine distance permettant de se rabattre ce qui n'est plus le cas maintenant,c'est juste un constat ! Je n'ai pas d'explications.
Alexmineral
Messagepar Alexmineral » Mar Mai 30, 2017 17:04
Pas d'autres avis sur le fonctionnement de ce voyant coté passager ?
PiratSmurf
Messagepar PiratSmurf » Mar Mai 30, 2017 18:23
Ton utilisation du voyant d'angle mort me semble aussi un peu bizarre.
Ce n'est pas destiné à indiquer le moment où tu peux te rabattre après avoir doublé, cela indique si il y a du monde dans l'angle mort AVANT de doubler.
Pour moi le fonctionnement est le suivant : il s'allume si j'ai un véhicule dans l'angle mort, si j'y vais quand même en mettant mon clignotant ou que je franchi la ligne pour démarrer mon dépassement il se met à sonner.
Il ne détecte que les véhicules arrivant de l'arrière (à vitesse égale ou supérieure à la mienne) et pas ceux que je suis en train de doubler qui ont une vitesse inférieure. Si le véhicule que je double à une vitesse quasi similaire à la mienne (environ + ou - 10 km/h) il lui arrive de s'allumer mais honnêtement je ne lui ferais pas confiance pour évaluer si je peux me rabattre ou non car il n'a pas été conçu pour ça :wink:
Tu auras plus d'infos détaillées sur le fonctionnement du système via ces deux liens :
http://www.ccfrauto.com/fonctionnement_ ... -2416.html
http://www.ccfrauto.com/situations_de_c ... -2417.html
Alexmineral
Messagepar Alexmineral » Mer Mai 31, 2017 6:05
Merci pour les liens,je pense qu'il y a un disfonctionnement sur mon véhicule.
Seule la caméra arrière doit marcher.
Il doit y avoir un problème avec la caméra du rétro côté passager. !!!
denisbreizh
Messagepar denisbreizh » Mer Mai 31, 2017 7:37
As-tu vérifié si la caméra fonctionne en vue de dessus ou coté droit (touche caméra : 1 ou 2 appuis)?
Messagepar WD And Co » Mer Mai 31, 2017 17:57
Bonsoir le Forum
Enclenché votre marche AR, puis un appui sur le bouton "Caméra" vous allez voir le repère de stationnement droit.
Alexmineral
Messagepar Alexmineral » Mer Mai 31, 2017 19:36
La caméra côté passager fonctionne bien quand j'appuie sur caméra !
