Page 2 sur 2
Re: Révision Forfait Longévité Nissan - 159 € TTC
Publié : Jeu Fév 02, 2017 14:43
par sebastienmax
Pour le filtre habitacle, il ne l'oublie pas, dans mon devis, il m’avait rajouter le " Forfait Filtre habitacle" au prix de 69 € HT avec filtre compris.
je l'ai remplacé par le forfait " REMPLACEMENT LIQUIDE REFROIDISSEMENT " au prix de 24,59 € HT , mais je ne sais pas s'il y a le liquide compris ou pas ?
Je passe le 13/02 pour le forfait : "Forfait Longévité Nissan" - 159 € TTC , avec le changement des bougies , mais comment je peux vérifier si le changement a bien été fait pour les bougies ?
J'attends de voir si il vont facturer autre choses que le devis, théoriquement ils doivent changer le joint du collecteur d'admission lors du remplacement des bougies, mais dans le forfait et dans le devis.je ne pense pas que ce soit 50€ le joint :P
cordialement,
Publié : Lun Fév 06, 2017 14:35
par sebastienmax
Aucun retour ou info de plus concernant les forfaits + 3 ans.
cordialement,
Publié : Lun Fév 06, 2017 17:03
par titou78
Publié : Jeu Fév 09, 2017 10:55
par sebastienmax
Il y a t il déjà des personnes qui ont utilisés les forfaits ?
J'ai RDV lundi (13 Février 2017 ), j'ai peur des surprises " Facture gonflée ".
merci
Publié : Mer Fév 15, 2017 19:26
par sebastienmax
j'ai bien testé le forfait.
cela comprend bien tout et les bougies d'allumage avec le changement.
on m'a juste rajouté un joint ( joint de vidange ) non compris au prix de : 1,27 € HT
soit un total de la révision avec tout les filtres et bougies d'allumage et diagnostic d’ordinateur : 160,52 € TTC.
Bravo tbd3 à NISSAN pour les forfaits qui sont moins chers que les grande enseignes auto ( SPEEDY, MIDAS, etc... )
Publié : Jeu Fév 16, 2017 10:06
sebastienmax a écrit :Bravo tbd3 à NISSAN pour les forfaits qui sont moins chers que les grande enseignes auto ( SPEEDY, MIDAS, etc... )
et tu as pu voir ton huile vidangée avec le filtre ? Le prix ne fait pas tout...
Publié : Lun Fév 20, 2017 13:40
par sebastienmax
Non, mais sur la facture et sur l’étiquette collé sur le moteur :
- Huile 5w40
- Filtre à huile Bleu foncé ( Nissan )
- Filtre à air
- Genuine Nissan 22401-CK81B Spark Plug ( bougies NGK )
- RAZ ordianateur
- Diag Check
tbd3 :D
Publié : Lun Fév 27, 2017 16:33
par sebastienmax
Je vois nettement la différence avec les bougies neuves.
Par contre, ils n'ont pas changé le joint d'admission d'air, il m'a répondu le chef d'atelier " On ne change pas le joint, ce n'est pas la peine, il est en caoutchouc, il est comme neuf."
Ils m'on t mis le nouveau Firmware a jours ( Version 2017 ) et la consommation me parait plus réelle qu'avant.
NISSAN QASHQAI EDC 17
cordialement,
Publié : Mer Mars 01, 2017 12:14
par chouenlai
sebastienmax a écrit :Ils m'on t mis le nouveau Firmware a jours ( Version 2017 ) et la consommation me parait plus réelle qu'avant.
Bonjour sebastienmax,
Donc il y a une nouvelle version du calculateur pour le Qashqai 2.0l 16v 140cv ?
Je possède un phase 2 de 2012, j'avais demandé à mon concessionnaire il y a quelques années, il n'y avait à l'époque aucune mise à jour.
Une seule mise à jour était disponible, c'était la version originale déjà installée. Faut dire que ce moteur marche parfaitement.
=> Peut-être des risques au vu des dernières mises à jour sur les diesels...
Comment peut-on savoir ce qu'apporte cette mise à jour ?
Cette mise peut-être faites gratuitement hors garantie ?
Cordialement,
Publié : Jeu Mars 02, 2017 13:36
par sebastienmax
Cette MAj à été faite lors de la révision " forfait ECO".
Je n'ai rien payé pour cette MAJ et le branchement de la valise.
Mis a part une consommation en ville plus réelle " 10,4 L / 100 " avant j'etais à 9,2L, bizarre, c'est exactement se qui est écrit sur le papier ( doc technique ) et plus souple " surement du au changement de bougies ".
RAS
Publié : Jeu Mars 02, 2017 14:21
par chouenlai
Merci sebastienmax pour ce retour...
Publié : Mer Jan 03, 2018 16:38
par chouenlai
Bonjour et bonne année à tous,
Savez-vous si ces forfaits sont toujours d'actualité ?
Si oui, est-ce que c'est valable dans toutes les concessions ?
Vous remerciant par avance,
Cordialement,
Publié : Mer Jan 03, 2018 20:00
par titou78
Oui toujours suivant les CC participantes :wink:
https://www.nissan-chartres.fr/nissan-f ... -fr-fr.htm
