Problèmes de bruits parasites résolus
Olivier0612
Messagepar Olivier0612 » Lun Nov 21, 2016 20:05
Sur ce forum j'avais fait par de mes mésaventures suite à l'achat d'un qashqai d'occasion en concession Nissan (1.5 dci 110 connect edition de 2015).
Malgré plusieurs passages à l'atelier de la concession d'achat pour tenter de régler ces soucis il persissistait des bruits parasites:
- sifflement au niveau de la portière conducteur, une meilleure isolation derrière le rétroviseur n'avait rien changé.
- vibrations au niveau des rails du volet de toit. Lors du passage à l'atelier , ils avaient soit disant régler ça en 5 minutes en raccoursissant les rails. Mais dès que j'ai quitté le garage je me suis apperçu qu'on s'était bien foutu de moi.
- grincements, couinements, cliquetis au niveau de la console de chauffage/clim, très très agaçant! Ça fini par vous pourir la conduite. L'atelier préférait ne rien faire pour ne pas faire pire! Pour eux c'était juste un soucis de frotement des plastiques.
J'ai la «chance» d'habiter près d'une autre concession Nissan. Je me décide donc à aller les voir, super accueil, véhicule de prèt gratuit. Résultat:
- Soucis de vibration des rails de toit: il y avait une étiquette présente dans le mécanisme et qui vibrait sur la tole du toit, ils l'ont donc retiré, plus de bruit!
- meilleure isolation du rétro, plus de sifflement.
- pose d'une feutrine dans la jointure entre la partie réglage du chauffage et la partie autoradio, mais là les grincements et cliquetis étaient toujours présents. Bon au moins ils ont essayé.
Je souligne que le chef d'atelier a vraiment été très bien, il m'a même attendu un peu après la fermeture de l'atelier pour que je puisse récupérer ma voiture. J'avais aussi un léger défaut de peinture sur le bas de la potière conducteur qu'il m'a gracieusement effacé.
Concernant les bruits de grincements insupportables je me suis décidé a essayé de régler ça seul, avec appréhension de peur de casser quelque chose ou d'agraver le problème. J'ai voulu retirer le cache en plastique mais en fait tout le boitier vient en même temps. Le bruit venait en fait d'un des 2 branchements qui s'ajustait mal dans la partie femelle. Je me suis servit de scotch pour electricien pour bien maintenir la partie mal et femelle ensemble. Et là, je revis , plus de bruit! J'aime enfin mon qashqai!
Tout ça pour dire qu'il ne faut pas hésiter à aller dans un autre atelier Nissan si c'est possible et ne pas se décourager, on peut aussi parfois trouver soi-même la solution.
cris
Re: Problèmes de bruits parasites résolus
Messagepar cris » Mar Nov 22, 2016 9:23
Merci pour le partage.
Livré le 5 mars 2014 - Vendu le 26 mai 2018
Messagepar alain93110 » Mar Nov 22, 2016 10:24
tbd3
ça fait plaisir
Tu peux donner l'adresse(des bons, pas des mauvais :mrgreen: ), ce sera utile pour d'autres membres :wink:
Messagepar WD And Co » Mar Nov 22, 2016 11:24
Bonjour le Forum
Voici une très bonne idée de fil : Adresse des CN avec une ou des note(s) des membres.
Olivier0612
Messagepar Olivier0612 » Mar Nov 22, 2016 13:46
Je ne dirai donc pas que j'ai acheté mon véhicule chez Nissan Samoreau et que désormais j'irai chez Nissan Corbeil-Essonne en cas de problème et pour les révisions ;)
Messagepar Juju_59320 » Mer Nov 23, 2016 8:32
Merci pour ton retour, moi je vais signaler le pommeau de levier de vitesse qui craque et grésille un peu (surtout en 2 - 4 et 6ème vitesse) demain lors de ma révision des 1 an. je vous tiendrai au courant de la réponse du concessionnaire.
Messagepar Uncle_BenZ » Mer Nov 23, 2016 11:58
Juju_59320 a écrit :Merci pour ton retour, moi je vais signaler le pommeau de levier de vitesse qui craque et grésille un peu (surtout en 2 - 4 et 6ème vitesse) demain lors de ma révision des 1 an. je vous tiendrai au courant de la réponse du concessionnaire.
Réponse déjà donnée ici ! C'est la colle !
Messagepar Juju_59320 » Mer Nov 23, 2016 19:44
Oui j'avais vu cela, justement je suis curieux d'entendre la solution proposée par mon CC, s'il veut bien se donner la peine de regarder ou s'il va me donner une réponse à la c... :roll:
Olivier0612
Messagepar Olivier0612 » Mer Nov 23, 2016 23:20
J'ai eu ça aussi, recollé aussi en concession, mais toujours un petit bruit quand il faisait chaud, moins maintenant que les températures ont baissées.
Messagepar Juju_59320 » Ven Nov 25, 2016 22:08
Bon.... résultat : il ont refixé le pommeau et oh miracle !!!! ça ne grince plus. 8)
Pareil pour le petit bruit de frottement des plaquettes arrières lorsque je démarrais le véhicule le matin, ils ont réglé le frein à main électrique pour que les plaquettes ne frottent plus (ça le faisait surtout le matin mais après 2-3 freinage ça rentrait dans l'ordre).
Toujours satisfait du SAV Nissan Roncq (59), révision des 1 ans à 282€, avec en plus nettoyage extérieur et aspirateur. tbd4
En plus ils m'ont prêté une Pulsar toute neuve Digt 115 visia, j'ai été bluffé par la conso, pourtant j'ai le pied lourd et j'ai pas dépassé les 6.5 l/100.
Par contre niveau perf, il y a du couple mais la boite étant longue on n'a aucune sensation , je préfère mon DCI 130 :wink:
