Voyant rouge, fumées noires
altifly
Messagepar altifly » Jeu Déc 24, 2015 8:58
je rencontre sur mon 1.5dci de serieux soucis, il fume noir à l'accélération, a perdu de la puissance, j'ai trouvé de l'huile sur la partie avant du moteur. Depuis hier le voyant rouge "moteur" s'est allumé par intermittence...
j'ai démonté et nettoyé la vanne EGR ça n'a rien changé, je cherche des idées...
bonnes fetes !!
Re: Voyant rouge, fumées noires
Messagepar Uncle_BenZ » Jeu Déc 24, 2015 12:10
Turbo mort à l'admission d'air ? Voir joint de culasse ?
Regarde si quand tu ouvres le bouchon du liquide de refroidissement, et quand tu accélères, le niveau bouge ou pas avec des bulles ou pas pour le joint de culasse.
PS : et le bouchon d'huile du moteur, il y a de la mayo blanche ? Toujours pour le JdC.
altifly
Messagepar altifly » Jeu Déc 24, 2015 12:30
merci pour la réponse ;)
ben zut alors j'ignorais qu'il y avait des problemes de joint de culasse sur un diesel :?
Je vais regarder ça de plus pres en fonction de ces infos
le turbo sur le qashqai il n'y a qu'une seule référence? dans le cas où ce serait le fautif j'ai vu qu'il y a des kits de reparation pas tres cher, c'est du domaine du faisable?
Messagepar Uncle_BenZ » Sam Déc 26, 2015 8:51
altifly a écrit :merci pour la réponse ;)
Pq il n'y aurait pas de soucis de JdC sur un diesel ? Surtout que le diesel provoque des températures de fonctionnement supérieures à celle de l'essence (800-900°C les gaz d'échappement au turbo) ! Mais bon ce serait vraiment pas de bol, car c'est super bien maîtrisé par les constructeurs maintenant !
Plutôt turbo je dirais, on voit très souvent des problèmes de cet acabit. Je n'ai aucune référence malheureusement :( Kit de réparation turbo ? Je ne connais pas non plus :(
Gordini
Messagepar Gordini » Sam Déc 26, 2015 10:58
Avant conclure le turbo hs il faut chercher du cote durites d’admission(pb. récurent) voir échangeur.
Qashqai 1.5 dci gris perle acenta ==> 31/03/08 en avance ==>11/03/08==>12/03/08 14h30
Juke 1.5dci Tekna mars 2012 la Nissan de trop!!!
picard
Messagepar picard » Dim Déc 27, 2015 12:44
C,est quand même à surveiller....
QASHQAI 03 2013 +2 Optima DCI 110 gris squale   tbd4
parissg06
Messagepar parissg06 » Lun Sep 25, 2017 16:14
bonjour a tous meme probleme pour moi fume noir a acceleration,plein huile sur la durite haute au niveau du debimetre, voyant rouge qui s allume, je sui passer a un garage c etait la durite qui etait perce en dessous ca se voyait pas,68E chez nissan antibes probleme resolu .
Wolf68
Messagepar Wolf68 » Mar Sep 26, 2017 14:38
Merci pour ton retour :wink:
