allumage voyant defaut ESP ABS
Guiz91
Re: allumage voyant defaut ESP ABS
Messagepar Guiz91 » Ven Juin 23, 2017 23:56
Pareille pour moi faisant l'acquisition d un qashqai 1.6 130 de 2012 ces 2 voyant son casiment constant allumé..
Et impossible d utiliser le limitateur ou régulateur..
J'ai rendez vous mardi chez nissan pour un diagnostic
Je vous tiendrais au courant du rapport
relaxmania
Messagepar relaxmania » Jeu Juin 29, 2017 23:40
J'ai exactement le même problème que vous sur mon qashqai 1,6dci 136cv. J'ai deux voyants allumés en permanence (ESP off et ABS). je les ai fait effacer par Norauto par 2 fois, et à chaque fois, ils sont revenus au bout de 2 à 3 semaines. Est-ce que quelqu'un à une idée?
Merci par avance et bonne soirée
Edouard
Bonjour Edouard,
Messagepar Uncle_BenZ » Ven Juin 30, 2017 9:36
Vous n'avez pas lu les posts des autres qui ont le mm soucis ???
Guiz91
Messagepar Guiz91 » Sam Juil 01, 2017 0:08
Si mais pas exactement les mêmes symptôme
Pas de trou ou perte d accel pour ma part et le voyant est la peu importe la température c est pour cela que jai reposter
Mais je confirme mon post cela est bien le flexible et là sonde de pression d echappement
250 euros chez nissan
relaxmania
Messagepar relaxmania » Sam Juil 01, 2017 14:11
Merci beaucoup Guiz91 pour ta réponse. Et oui j'ai lu les autres post avant de poster mon message...
Merci pour votre aide et bon week-end.
guillaumes
Messagepar guillaumes » Mer Avr 11, 2018 19:43
Bonjour, même problème avec mon nissan qashqai de 2012 1.5dci, 2 voyants esp allumés.
Premier passage a la valise dans un garage avec code erreur C1130 et C1132. Pas de définition concrète de ces codes. Avis du garagiste défaut abs et me dit de faire remplacer ou réparer le boitier !!
N’ayant pas vu ce genre de résultat sur les forum consultés, essai un autre garage, toujours les mêmes codes et le garagiste me dit que c’est trop vague comme code pour savoir d’où viens le problème et me renvoi vers nissan.
Nissan diag rapide et bon : tuyau de prise de pression gaz échappement bouché.
Remplacement du tuyau et reprogrammation ECM pour 172€.
Foubee
Messagepar Foubee » Lun Juin 04, 2018 15:15
Foubee a écrit :Oui ScorpionBandit. La reprog a fait un reset du systeme et j'ai plus le souci. Finalement, c'est comme un ordinateur la dedans, donc faut le redemarrer de temps en temps !
Je viens rajouter un petit commentaire, car le probleme est revenu quelques mois apres le reset systeme.
Le problème venait d'un faux contact dans le contacteur feu stop du feu arrière gauche... C'est lui seul qui venait gener toute l'ectronique à bord et qui faisait donc allumer les voyants defaut ESP et ABS ! Mon garagiste l'a changé et c'est niquel depuis un an. En esperant que ca aide quelqu'un un.
QQ Sound&Style, 2.0L 140ch, Boite auto et couleur aubergine
Messagepar Uncle_BenZ » Lun Juin 04, 2018 21:48
Foubee a écrit :Le problème venait d'un faux contact dans le contacteur feu stop du feu arrière gauche...
Merci, encore un problème de faux contact, les plus vicieux !
