problème sonde température air
jonro
Messagepar jonro » Mar Sep 02, 2014 20:44
propriétaire d'un Qashqai 1.6DCI 130 de 2013 comptabilisant bientôt 35000km, j'ai le voyant moteur orange qui s'est allumé sur mon tableau de bord. Après un diagnostic rapide avec mon OBD, l'erreur P0096 est sortie "sonde de température d'air d'admission 2 - plage de mesure/performance du circuit"
Mon véhicule étant toujours sous garanti je n'ai pas trop cherché à manipuler la sonde mais je voulais savoir si vous aviez déjà rencontré ce problème et si vous en aviez connu la cause.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: problème sonde température air
Messagepar titou78 » Jeu Sep 04, 2014 10:19
Pour l'instant non,donc direction le sav hélas
david_75
Messagepar david_75 » Ven Nov 23, 2018 11:41
j'ai eu ce genre de problème il y a peu de temps. Mon QQ est un 1.6 dci.
Rien de méchant à priori d'après le garagiste. Absolument aucun souci d'utilisation du véhicule.
Jéronimo
Messagepar Jéronimo » Ven Déc 06, 2019 17:46
Bonjour à tous !
C'est à mon tour, voyant orange allumé depuis quelques mois sur mon 1.6dci, et après un passage à la valise, erreur P0096, sonde de température d'air d'admission 2 à changer :(
Quelqu'un saurait ou se trouve cette sonde et s'il est possible de l'a changer sois même ?
Merci d'avance pour vos retours ;)
Tostaki
Messagepar Tostaki » Lun Déc 09, 2019 20:44
D'après la revue technique, il s'agit d'une sonde de type CTN qui a une résistance de 2,41 à 2,58 kOhms à 20°C. Il est localisé en avant du bouchon de remplissage d'huile. Cela doit être assez simple à changer
Il semble néanmoins que le capteur assure 2 fonctions : pression et température d'entrée d'air suralimenté. Il a la référence F403
QQ+2 2012 Techview Edition - 1.6 DCI 130 - 4WD
Jéronimo
Messagepar Jéronimo » Jeu Déc 12, 2019 16:43
Merci du retour Tostaki.
J'ai finalement fais changer cette sonde par le garagiste, mais le défaut est toujours présent !
Voyant défaut moteur orange et code erreur start & stop :twisted:
Mon garagiste en a conclu à un défaut de la centrale, sans trop me donner de détails, à part un coût de cette pièce aux alentours de 300€... :cry:
Messagepar titou78 » Ven Déc 13, 2019 9:21
Pour les défauts ,Nissan doivent normalement refaire le paramétrage de la nouvelle sonde avec leur propre logiciel d'ou le prix conséquent si je ne me trope pas tbd5
Après plus de défauts persistants .
