[Problème] Aiguilles qui tremblent - Langue sur L'ODB
yger
Changer de Langue sur L'ODB
Messagepar yger » Mer Nov 30, 2011 12:53
La garantie est européenne et pour le carnet d'entretien, normalement tu peux t'en procurer un en contactant Nissan France service clientèle (un membre du forum s'en ai déjà procurer un comme ça).
Fais une petite recherche sur le forum, les coordonnées sont qq part !!!!
Anthony74
Messagepar Anthony74 » Mer Nov 30, 2011 14:02
Merci pour ces infos :D
Qashqai 1.6 DCI 130 Stop/Start Tekna All-Mode Blanc Arctique viewtopic.php?f=13&t=9498
Tigrou1203
Re: [Problème] Aiguilles qui tremblent au contact
Messagepar Tigrou1203 » Lun Déc 05, 2011 0:07
Problème déjà évoqué. Fusible 10 A (je crois) sur la seconde ligne qui n'est pas à sa place...
Petite recherche sur le Forum....
J'avais un Qashqai 1,5 dCi 106 Connect Edition Mars 2010 Gris Titanium + Kit Xénon Image< JOIN US !
Et après une Citroën C5 TOURER II Exclusive V6 HDi VENDU Aussi !
Et maintenant j'ai des pieds !!
Messagepar alain93110 » Lun Déc 05, 2011 0:22
et petite fusion avec le sujet :wink:
laurentissimoo
aiguille compteur qui vibre... souci fusible.
Messagepar laurentissimoo » Ven Nov 02, 2012 21:47
Bonjour, detenteur d'un qq+2 connect edition, je me suis retrouvé avec un souci recurrent des voitures reçus a l'export. je presice j'ai épuré le forum sans reponse concrètes. je vais faire simple. l'aiguille vibre a chaque tour de clé pour le contact et s'arrete ensuite. j'ai constaté une pince en plastique avec un fusible de 10A... je me dis qu'un rapport existé. Comme chez nissan local, je me suis fait envoyé sur les roses, j'ai trouvé en fait que ce fusible pouvait se placer si je ne me trompe pas à la 2eme rangée a droite c'est a dire sur le couvercle de la boite a fusible légérement grisé marqué "electronique".
je l'ai mis tiut a vibré au niveau des aiguilles par contre j'ai une voiture rouge avec une clé qui clignote à l'arrêt, je me demande si j'ai pas fait une connerie
merci de m'aider est ce que j'ai mis au bon endroit ce fusible ? j'ai pas trouvé de shéma sur le forum (j'ai pris des photos mais je ne sais pas les mettre...désolé)
est ce normal cette voiture rouge qui clignote..
enfin j'ai une notice en portugais donc difficile pour moi..
merci de votre aide.
QQ 1,5 DCI Connect Edition Blanc
Ce6
Re: aiguille compteur qui vibre... souci fusible.
Messagepar Ce6 » Ven Nov 02, 2012 23:13
Le sujet existe certainement déjà, Merci d'utiliser la fonction Rechercher disponible ImageICI
laurentissimoo
Messagepar laurentissimoo » Sam Nov 03, 2012 0:12
merci mais désolé le lien ne dit rien par contre j'ai vu 2 photos et je crois que le souci des aiguilles est resolu sauf la voiture rouge qui clignote a l'arret
fredx360
Messagepar fredx360 » Sam Nov 03, 2012 7:28
Bonjour pour la voiture qui clignote en rouge a l'arrêt c'est normal également , moi aussi j'ai eu peur la premiere fois que je m'en suis rendu compte :wink:
laurentissimoo
Messagepar laurentissimoo » Sam Nov 03, 2012 9:49
merci ce6 c'est rassurant disons sans notice adapté au connect edition en français on psychote vite.. donc logique mais je sais pas a quoi cela correspond..
CTB78
Re: [Problème] Aiguilles qui tremblent - Langue sur L'ODB
Messagepar CTB78 » Dim Nov 11, 2012 14:43
Avec les vacances de Toussaint, j'ai pu réellement tester la voiture ... et j'ai découvert que ma qq+2 (16dCi Connect Edition + AVM ) a le problème décrit dans cette rubrique :
- Aiguille qui tremble environ 2s à chaque démarrage. ( oui ! - je pensais que c'était normal ! )
- Le compteur kilométrique intermédiaire revient à zéro à chaque arrêt.
Voici les photos montrant la disposition des fusibles sur ma qq :
La pince en noir semble servir à extraire les fusibles.
Ce schéma ne ressemble pas à celui de "chris37". Quelqu'un peut me montrer un schéma sur une qq qui fonctionne ?
Comme déjà signalé sur ce forum, ma qq provient du même mandataire dont le préparateur semble faire toujours la même erreur.
Merci d'avance.
CTB78
Qashqai+2 1.6 dCi 130 fap S&S Noir 2012
midou34
Messagepar midou34 » Ven Mai 10, 2013 10:49
bonjour
merci à chris37. c´est bien ce fusible qui a été déplacé pour des fins de transport! la pine est est sur ce fusible. donc c´est le transporteur qui l´a déplacé j´imagine.
c´est affolant, j'ai pourtant signalé le problème au préparateur mais il n'en savait rien...
dons ce fusible est a déplacer sur l´emplacement vide en 2eme ligne et deuxième place vide en partant de la droite (entre le bleu et le rouge).
happyjim
Messagepar happyjim » Mer Sep 26, 2018 9:13
Je viens de lire le sujet et j'ai le même problème d'aiguilles qui tremblent et l'odb qui revient en langue anglaise.
J'ai lu que le problème vient d'un fusible. Mais il n'y a plus de photo ou se situe ce fusible exactement dans le compartiment ?
Merci bonne journée
Messagepar titou78 » Mer Sep 26, 2018 9:47
Bonjour happyjim,
happyjim
Messagepar happyjim » Mer Oct 17, 2018 8:28
La présentation a été faites, je ne suis pas très habitué au forum.
Mon qashqai a toujours ce problème d'aiguilles qui tremblent au démarrage cela c'est produit depuis que j'ai changé la batterie.
Je n'ai rien vu d'anormale au niveau des fusibles.
Avez vous une idée d'ou cela peut venir?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
