[TUTO] Module de fermeture des vitres automatiques
lolidamour
Messagepar lolidamour » Lun Mai 16, 2011 10:43
Salut tout le monde,
Je n'ai pas trouvé sur le forum ce que je vous propose ici, j'espere ne pas me trompé :oops:
Voilà, après toutes les modifications déjà effectuées (et les autres à venir) je suis tompé sur ce boitier "made in china"
Qui permetterait d'arrêté de se prendre la tête à savoir si j'ai bien fermé mes vitres de la voiture arrivé chez moi :P
Oui OUI d'après le desciptif de ce boitier élctronique celui-ci permettrait donc la fermeture des vitres automatique au verrouillage du vehicule
(contact à OFF biensure)
LIEN ICI
quand pensez-vous ?
Qui serait interressé ?
N'est pas fait pour ceux qui on un chien (ou une bete dans la voiture hors mis la femme :twisted: )
Bonjour a tous,
Désolé pour le temps de retour, mais je suis là ET je vous confirme que cela fonctionne très bien
pas bien difficile à monter
Pour répondre à une certaine question, OUI, cela ferme bien TOUTE les vitres au verrouillage des portes...
j'ai fais une petite vidéo avec mon iphone...
Patience, le temps que je la mette en ligne...
Le montage du boitier :
Démontage de devanture de la porte
- Enlever le boitier des bouton des leves vitres et débrancher le
- Enlever le cache gris d la poignée, qui vous donnera accés à 2 vis crussiforme
- Il ne reste plus qu'à déclipser tout le tour de la devanture pour la retirer
Installation du boitier
- Position du boitier : A vous de voir, moi je l'ai bloqué derrier le cable d'alimentation des rétros
- Branchement : pour les grosse fiches blanches pas très dure par contre pour ce petit cable gris qui est le plus important
c'est lui le déclancheur de la fermeture, il recoit une impulsion electrique qui l'informe de la fermeture des portes.
personnellement, vue que j'ai le boitier pour le rabattement des retros au vérouillage des portes je me suis donc service des câbles des retros pour trouver mon impulsion.
File BLEU Le 4em files en partant du file noir...
Sinon il faut aller plus loin dans le démontage et trouver le fil qui commande la fermeture des portes...
On en discute ici :arrow: viewtopic.php?f=14&t=8768
Image QASHQAI +2 - 2.0 - 150Ch - Edition Connect - Noir Métalisé
Re: Fermeture Vitre auto
Messagepar Ce6 » Jeu Sep 22, 2011 19:34
ririmedoc
Messagepar ririmedoc » Sam Sep 24, 2011 17:03
La pluie ayant perturbée mon programme de carrelage je me suis attaqué au montage du module de fermeture automatique des vitres.
Le plus dur a été de localiser le fil d' alimentation, mais grâce à Ce6 j'ai pu le trouver en démontant le haut-parleur. (voir photo)
Pour le reste il suffit de brancher les connecteurs.
La fixation du module a été réalisée avec des scratchs autocollant fournis avec le module. (voir photo)
Il m'a fallu 1h45 pour démonter, installer et remonter. Essai compris tbd4 tbd4
@DZTTRIBU
Avec un peu de patience il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas :wink:
@Ce6
Encore merci
PS: désole pour les photos mais je ne suis pas arrivé à les faire plus grandes :oops:
Edit Ce6, affichage des photos en grand :wink:
Ceci est une video, pour la visualiser cliquez dessus.
