[Problème] Régulateur de vitesse avec clignotant
Re: régulateur se coupe en mettant le clignotant
Messagepar Doume » Mer Sep 13, 2017 10:07
Je pense que l'ordinateur de bord est programmé pour signaler de cette manière une anomalie détectée (ici, une ampoule grillée)
Le but est probablement d'emmer... l'utilisateur, pour qu'il aille se faire arnaquer dans une concession !
Messagepar scorpionbandit » Mer Sep 13, 2017 10:31
normalement si un ampoule est casser, elle vont clignote plus rapidement, mais de la a te deconecter le regulateur de vitesse :shock: :shock: :shock:
je pense que j'ai un chance de fou, je n'ai meme pas change un ampoule sur ma voiture, tout est d'origine malgre le 7 ans et le km
Re: [Problème] Régulateur de vitesse avec clignotant
Messagepar alain93110 » Mer Sep 13, 2017 12:38
J'ai fusionné les 3 sujets sur ce soucis
bonne lecture :wink:
philbaton
Messagepar philbaton » Mer Sep 13, 2017 13:06
Je tiens juste à préciser que dans mon cas mob ampoule de clignotant arrière gauche fonctionnait encore, mais datait de l'origine soit 2008. Je l'ai simplement changé par une neuve et mon régulateur a refonctionné comme par magie.
Donc merci aux contributeurs de ce forum. Ça m'a épargné du temps et de la caillasse
Qahqaien en dci 106 acenta pack gris perle
Wolf68
Messagepar Wolf68 » Ven Sep 15, 2017 12:41
Ça serait pas juste que le message d'erreur qui désactive le régulateur ?
L'ODB est peut être programmer pour enlever le régulateur et afficher ensuite le message d'erreur ?
Vu comme l'écran est petit ca me parait logique si l'écran n'est pas capable d'afficher un message d’erreur + la vitesse programmé en mode régulateur !
Lorsque j'avais mon problème de "Problème Stop&Start" affiché au démarrage, on devait d'abord appuyer sur le "I-info" pour pouvoir ensuite enclencher le régulateur !
Fabrizio
Régulateur et clignotants qui deconne
Messagepar Fabrizio » Dim Oct 01, 2017 13:00
Bonjour à tous sur mon Qashqai de 2007 j'ai un petit souci quand je mets le régulateur et je mets le clignotant à gauche le régulateur se coupe direct si je mets les feux le régulateur et qu'ensuite je mets de clignotants il coupe mais un peu plus tard???? J'ai regardé derrière sur le phare arrière gauche quand je mets le clignotant celui-ci me fait baisser l'intensité du feu comme si en gros le feu et clignotants clignotaient.
Si quelqu'un peut m'aider
Messagepar alain93110 » Dim Oct 01, 2017 18:43
Fusion avec le bon topic
je pense que tu vas trouver la réponse dans les pages précédentes
Bonne lecture :wink:
Fabrizio
Messagepar Fabrizio » Dim Oct 01, 2017 23:10
Ok merci de m'avoir redirigé..je pense savoir d'où vient la panne. A gauche sur le feux arrière (circuit imprimé) la partie où vient se brancher la fiche il y une pâte qui a dû chauffer car jai une partie fondu....et je pense que c'est ca qui fait déconné mes clignotants et feux et qui déconnecte mon régulateur jespere trouver cette piece cuy o
:/ hez un fournisseur ou en concession...
yoyo84260
Arrêt du régulateur lors mise en route clignotant gauche
Messagepar yoyo84260 » Mar Oct 10, 2017 17:35
Je possède un qasquai tekna année 2008 automatique 150cv.
Depuis quelques temps lorsque que je mets le clignotant coter gauche celui me coupe instantanément le régulateur. Le problème n'est pas récurent, de temps en temps.
Je constate aussi que lorsque cela arrive j'ai un clignotement plus rapide des clignotants gauche comme si une ampoule été grillée alors que non, et qu'aussi l'intensité des ampoules est faible.
Si quelqu'un a une petite idéé ?..... :) :)
Merci d'avance
Yoyo
Messagepar alain93110 » Mar Oct 10, 2017 18:10
Voila, tout est dit ci-dessus
cook32
Messagepar cook32 » Mer Juil 04, 2018 13:25
J'ai moi aussi un problème avec le régulateur qui ne veut plus s'enclencher sur mon QQ+2 1.6 DCI 130 de 2013.
Je pensais aussi à un problème de clignotant vu qu'en plus mon phare arrière gauche avait pris un coup et que j'avais un petit trou bouché avec un scotch mais qui prenait quand même un peu l'humidité.
Du coup changement complet du phare avec porte ampoule et ampoule de chez Oscaro (ref: Feu arrière - VALEO - 044395).
Il marche très bien mais...
Toujours pas de régulateur ni limiteur...
A noter qu'il y a quelques mois j'avais cassé la butée d'embrayage, changée par mon CC NISSAN NIMES.
Auriez-vous une idée avant de la remmener la bas ?
Merci d'avance ! :D :)
QQ+2 2013 1.6 DCI 130 Connect Edition (133 000 km)
cook32
Messagepar cook32 » Lun Août 13, 2018 10:09
Chose intéressante, maintenant mon bouton info "i" ne fonctionne pas très bien pour passer les différents écrans d'infos.
Il fonctionne uniquement lorsque je tourne le volant suffisament...
Quelq'un a déjà eu ces problèmes ?
