[Problème] Régulateur de vitesse avec clignotant
Alythy
Re: clignotant gauche qui annule la commande régulateur
Messagepar Alythy » Sam Déc 04, 2010 21:16
salut a tous
Réparer par concess. Confirmation il s'agit bien de la platine du feu arrière qui mets tous les connexions en défaut. Voilà c réparer, que du bonheur maintenant. reste à le vendre car je trouve cela dommageable pour ce genre de produit
delta
Re: souci régulateur de vitesse
Messagepar delta » Ven Jan 07, 2011 17:00
Je confirme également, il y a deux semaines mon régulateur ne voulait plus fonctionner. Impossible de l'activer, même après avoir remis la voiture en route. Dans le même temps j'ai trouvé une ampoule de clignotant défecteuse, elle a été changée, et depuis le régulateur refonctionne bien.
lolo59
Messagepar lolo59 » Ven Jan 07, 2011 17:08
zen a écrit :Bonjour, moi aussi j'ai le meme probleme la voiture est chez le cc et je lui demande de verifier je dit quoi apres
ben merci :mrgreen:
pyrrhus2
Messagepar pyrrhus2 » Ven Jan 21, 2011 19:42
Le "cruise control" se désactivant sans raison en permanence, j'ai donc pris avis sur ce forum ...
Après lecture, certaines remarques me paraissaient au départ assez surprenantes.
Mais, ayant constaté que l'ampoule du clignotant AR G. éclairait avec moins d'intensité que la droite, j'ai donc décidé à tout hasard de la remplacer.....
Miracle: le régulateur fonctionne à nouveau normalement...
L'électronique a ses mystères, et sur la QQ il y a donc une relation entre ces 2 organes...
Merci à ceux qui, en faisant part de leur expérience, m'ont permis de résoudre facilement ce problème...car je ne suis pas certain qu'un garagiste y aurait pensé ...sans au préalable avoir sans doute proposé le remplacement (onéreux et inutile) d'un ou l'autre boitier...
Comme quoi, la solidarité existe encore. Merci au Forum.
pyrrhus2
sasha2009
Coupure du régulateur avec un clignotant
Messagepar sasha2009 » Jeu Avr 07, 2011 11:21
3 jrs après la fin de ma garantie constructeur, un phénomène étrange est apparu:
lors de la mise en route du régulateur, je me cale à 110 km/h (ou autre vitesse), je mets
mon clignotant gauche pour prévenir d'un dépassement et la, surprise, il se déconnecte.
Engendrant une perte de vitesse pendant que je double c'est fort désagréable. Ça ne se
passe pas avec le clignotant droit. A savoir que de tps en tps le cligno gauche s'emballe
comme si une ampoule était grillé alors qu'il n'en est rien.
J'ai un doute sur la centrale clignotante...
Merci d'avance pour vos réponses
QQ Noir 2.0 Dci 150 cv
Acenta Pack
Avril 2008
bigmanu
Re: Coupure du régulateur avec un clignotant
Messagepar bigmanu » Jeu Avr 07, 2011 11:37
Sujet déjà traité il me semble... Un faux contact d'une ampoule de clignotant ou une ampoule défectueuse peuvent créer ce genre de "bug" dans le système du régulateur.
Messagepar alain93110 » Jeu Avr 07, 2011 12:00
Oui, petite fusion
y'a plus qu'à lire au dessus :wink:
Messagepar yger » Jeu Avr 07, 2011 12:06
sasha2009, vérifie tes ampoules de clignotant et dis nous si comme les autres, ton problème est résolu !!!
C'est bon a savoir tout ça !!!! :|
sasha2009
Messagepar sasha2009 » Mer Avr 13, 2011 22:39
Après avoir lu vos qlqs avaries et recommandations, j'ai vérifié les ampoules, j'en ai changé une qui fonctionnait à l'avant pour une plus neuve, à l'arrière j'ai sorti le cabochon gauche pour vérifier et frotter les contacts du porte-ampoule. J'ai vérifié le contacteur de la pédale de frein: RAS.
C'était dimanche dernier, pas assez roulé depuis pour avoir un recul suffisant mais de prime abord ça a l'air de mieux fonctionner, à suivre de près.
Si l'envie me prend, je tenterai la vérif des contacts du volants avec votre aide si qlq'un à la méthode professionnelle pour ne pas prendre l'air-bag ds le pif.
See U
Acenta Pack
Avril 2008
Vierxa
Messagepar Vierxa » Sam Mars 17, 2012 13:00
Je relance ce sujet.
Il m'est impossible, depuis ce matin, d'activer le régulateur de vitesse. "Cruise" apparait bien sur l'ODB mais je ne peux l'activer et choisir une vitesse.
Le limiteur de vitesse lui fonctionne parfaitement.
J'ai vérifié, tous les clignotants fonctionnent correctement.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème?
QQ Connect Edition 2l 140CV Black Pack Design
eomer
Messagepar eomer » Lun Avr 09, 2012 10:23
Vierxa a écrit :Je relance ce sujet.
Problème électronique très bénin mais forcément ch...: tu va faire reprogrammer l'ordinateur de bord dans le premier garage Nissan.
Logiquement, ça devrait prendre un petit quart d'heure.
1- QashQai 1,6 16 V Acenta + Nissan Connect. Gris "Titane". Avril 2010 --> Octobre 2014 (48 000 km)
2- QashQai 1,2 DIG-T Connect Edition. Gris "Squale". Octobre 2014.
Vierxa
Messagepar Vierxa » Lun Avr 09, 2012 10:43
Merci pour la réponse.
Je suis passé vendredi chez Nissan.
Ils avaient simplement oublié de remettre le capteur sur la pédale d'embrayage lors du rappel pour la direction assistée.
Ne me servant pas tous les jours du régulateur, je n'avais pas fait le lien avec ma visite chez eux.
garfield
Messagepar garfield » Dim Juil 22, 2012 12:17
Aujourd'hui, sur autoroute, le régulateur s'est déconnecté tout seul et plus possible de le remettre en service. L'affichage SET clignote et impossible de programmer une vitesse. Même après arrêt moteur et redémarrage... :(
Un appel au cc demain...
QQ+2 All Mode, 130cv, Connect Edition, Noir métal, 6600km
Guillaume
Messagepar Guillaume » Sam Sep 01, 2012 15:26
ça a donné quoi? Je viens de prendre livraison de mon Qashqai vendredi et le régulateur reste bloqué sur "Cruise" avec l'icone "Set" qui clignote, impossible de le faire fonctionner!
QASHQAI+2 Tekna 1.6 dCi 130 ch Titanium (KAQ)
doc53
Messagepar doc53 » Sam Sep 01, 2012 18:24
Je crois qu'on en avait parlé quelques part surle forum, lors de la livraison un fusible est enlevé, et souvent oublié, ce qui empêche la mise en route du régulateur, enfin je crois que c'est un truc dans le genre!
Enfin en QQ 1.6 DCI 130CV Tekna Gris squale/cuir noir
Mon QQ en images ICI
