Autoradios 2 din compatibles
oxysteph72
Re: Autoradios 2 din compatibles
Messagepar oxysteph72 » Jeu Juil 05, 2018 18:29
gwenael a écrit :tbd3 tbd4 hâte d'avoir ton retour...... tbd1
Oui et d'avoir un retour sur la fonction mains libres du volant, si l'action d'appui long sur le bouton déclenche l'appel vocal...
Et tout pleins d'autres questions 8)
roxane57330
Messagepar roxane57330 » Jeu Juil 05, 2018 18:45
M4nu83 a écrit :
roxane57330 a écrit :des âneries ! pourquoi ne marcherait il pas avec android 8 ?
Regarde par exemple ici => https://forum.xda-developers.com/androi ... h-t3749289
les italiens et espagnol n'en parle pas et des mises a jour sont a faire sur le forum xda
xav08000
Messagepar xav08000 » Ven Juil 06, 2018 2:18
hello tout le monde je n'ai pas encore tout a fait fini d'installer du a l'orage et la pluie... je finirai Samedi ! mais franchement c'est tres simple a demonter et a remonter :)
1H en prenant son temps de bien le monter verifier les cables etc... :)
Pour répondre a certains :)
- le bluetooth fonctionne j'ai appelle ma copine sans souci
- pour avoir l'adaptateur il faut le prendre en Chine sur aliexpress et selectionner le dernier si tu prend celui en allemagne il n'y est pas ;)
- pour la fonction main libre pas tester je verrai ca Samedi quand je l'aurai configurer :)
- Derniere chose garder le flim de protection sur la tablette avant de la monter et le laisser le temps de trouver un verre trempe ;)
Juste une photo histoire de ;)
A bientot !
M4nu83
Messagepar M4nu83 » Ven Juil 06, 2018 5:05
Super merci pour les infos !
gwenael
Messagepar gwenael » Ven Juil 06, 2018 7:35
tbd3 très chouette, l'ecran est vraiment plus grand.
Dés que tu auras tout bien installé, tu pourras nous faire un petit résumé des différentes fonctions, car j'ai pas tout pigé.... tbd5
Je pense surtout au GPS est qu'on utilise la carte d'origine, ou les applis smartphone (Waze, Google map)?
Merci d'avance :wink:
QASHQAI 1.5 Dci N CONNECTA 2018
roxane57330
Messagepar roxane57330 » Ven Juil 06, 2018 10:33
salut : une chose le boitier airbag en bas sur la photo est mal mis ou mal vissé ! pour le verre trempé global je l'ai trouve mais faut les dimensions du poste extérieur h x L du bas x L du haut " pas le tactile 222x125 " 11€ environ . pour répondre a uncle l’égaliseur 10 bandes a aussi un reglage sub et loudness ; donc doit être prévu une sortie sub . demandez au vendeur sinon..... pour le GPS oui on peut utiliser waze , igo etc
xav08000
Messagepar xav08000 » Ven Juil 06, 2018 17:04
gwenael a écrit :tbd3 très chouette, l'ecran est vraiment plus grand.
GPS tu peux utiliser waze ou maps ou meme sygic tout est compatible :)
xav08000
Messagepar xav08000 » Ven Juil 06, 2018 17:05
roxane57330 a écrit :salut : une chose le boitier airbag en bas sur la photo est mal mis ou mal vissé ! pour le verre trempé global je l'ai trouve mais faut les dimensions du poste extérieur h x L du bas x L du haut " pas le tactile 222x125 " 11€ environ . pour répondre a uncle l’égaliseur 10 bandes a aussi un reglage sub et loudness ; donc doit être prévu une sortie sub . demandez au vendeur sinon..... pour le GPS oui on peut utiliser waze , igo etc
je n'avais pas fini le boitier oui etait mal mis :) c'etait juste pour la photo
oui il y'a une sortie sub en rca ;)
roxane57330
Messagepar roxane57330 » Ven Juil 06, 2018 19:07
on peu même avoir l’écran en deux ; d'un cote le GPS et de l'autre la radio etc etc choisir la couleur des touches et l'adapter a ceux du véhicule . vraiment un bon poste , affichage de la radio sur le petit écran du tableau de bord on perd néanmoins le GPS au centre du TB . et oui sottie sub et ampli ; je viens d'avoir confirmation !
roxane57330
Messagepar roxane57330 » Ven Juil 06, 2018 20:03
chef verifiez par rapport a la photo ; ceux ci est un erre trempe total pour votre poste
xav08000
Messagepar xav08000 » Sam Juil 07, 2018 3:18
roxane57330 a écrit :chef verifiez par rapport a la photo ; ceux ci est un erre trempe total pour votre poste
commander ;)
Messagepar Uncle_BenZ » Sam Juil 07, 2018 13:49
roxane57330 a écrit :et oui sottie sub et ampli ; je viens d'avoir confirmation !
C'est du très lourd !!'!' Des que j'ai le pognon....
xav08000
Messagepar xav08000 » Sam Juil 07, 2018 21:05
HEllo les amis voila c'est installer !
Pas trop besoin d'un tuto c'est vraiment tres simple !
Deja couper le contact de votre vehicule !
maintenant que c'est fait vous avez besoin de
- Spatules en plastique (trouvable sur aliexpress)
- Un tournevis
- Un Poste Dasaita
- de la patience
J'ai utiliser ce tuto en allemand pour le montage c'est presque la meme chose sauf les fixations !
https://www.youtube.com/watch?v=E5tC_MzsJTU&t=485s
2,3 photo pour ceux qui veulent certaines etapes !
et voila fini :D son envoi niveau son croyez moi par rapport au poste d'origine ;)
ah oui il est legerement plus grand donc le plastique ou il y'a le start engine ne de reclipse pas au bon endroit mais rien de bien mechant et ca ne fait pas de bruit ;)
Je peut repondre a vos questions si vous en avez ;)
roxane57330
Messagepar roxane57330 » Dim Juil 08, 2018 0:12
fixation de la masse
endroit ou la carte sd se trouve
xav08000
Messagepar xav08000 » Dim Juil 08, 2018 3:48
roxane57330 a écrit :fixation de la masse
je l'ai pas brancher la masse....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
