BiP siège passager...
kalie
Messagepar kalie » Mer Oct 17, 2018 10:01
Bonjour, Je suis l'heureuse possesseur d'un qashqaï connect blanc depuis 1 semaine, de 2014.
J'ai un chien et quand elle s'assoit sur le siège ça BiP, comment puis-je supprimer ça ? svp
Et aussi je voudrais rallonger le temps de mon odb et ecran qui s'éteint au bout de 2min quand le moteur est coupé SVP
QQ2 phase1 2014 blanc connect3 115ch bv6m 1,2l essence 95 ou 98 (mais surtout pas E10 d'après mon garagiste AD), 6 à 11l/100km et vous ?
Re: BiP siège passager...
Messagepar Uncle_BenZ » Mer Oct 17, 2018 10:22
kalie a écrit :Bonjour, Je suis l'heureuse possesseur d'un qashqaï connect blanc depuis 1 semaine, de 2014.
Et la prezzzzzz Madame ? :mrgreen:
Alors sinon c'est que le poids du pépère n'est pas assez conséquent, il est tout petit mini ?? Parce que le mini caniche (abricot, 4kg...) que j'avais, il ne faisait pas biper mon modèle 2014.
Pour l'ODB, bah tu peux paaaaas !
kalie
Messagepar kalie » Mer Oct 17, 2018 10:31
C'est un jack russel de 7kg.
Messagepar titou78 » Mer Oct 17, 2018 10:59
Bonjour Kalie et bienvenue sur Qashqai Passion (QQP). Image
Merci pour ta présentation.
Si tu possèdes déjà ton Qashqai (QQ) et que tu souhaites nous le présenter, tu peux créer un topic dans cette section Présentation de votre Qashqai
PS : Les capteurs d'assises sont très sensibles et bip à partir de 1500 grammes suivant le point de compression. :mrgreen:
Exemple ; mon holster posé sur le siège le fait biper tbd4
Messagepar chris66820 » Mer Oct 17, 2018 11:09
Il faut accrocher la ceinture de sécurité tout simplement......
kalie
Messagepar kalie » Mer Oct 17, 2018 11:10
Ok merci. Donc vous savez pas désactivé ce bip ?
kalie
Messagepar kalie » Mer Oct 17, 2018 11:13
Ok merci... Mais ça c'est déjà fait... tu ten doute bien.
Je voudrais une meilleure solution.
Messagepar vacou » Mer Oct 17, 2018 13:35
Une solution avait été donnée pour le QQ1 (voir rubrique « recherche » de ce forum).
De mémoire, il fallait intervenir sur un connecteur blanc situé en dessous du siège conducteur, mais je ne l’ai pas fait car on parlait d’un éventuel dysfonctionnement de l’air bag en cas de déconnection de ce circuit.
En espérant une éventuelle solution pour toi.
Vacou
Messagepar alain93110 » Mer Oct 17, 2018 13:56
oui, c'est là
viewtopic.php?f=14&t=278&start=90
on a commencé à bricoler dès 2007 tbd5
et on a remis çà en 2012
mais il y a du pour et du contre, et çà met le bazar dans l'électronique :!:
bigmanu
Messagepar bigmanu » Mer Oct 17, 2018 14:11
Sans compter que si tu cartonne, le toutou va apprendre a voler, mais à travers le pare-brise... ou éventuellement se faire projeter par l'airbag dans le sens inverse. moi j'dit ça, j'dit rien hein...
Messagepar titou78 » Mer Oct 17, 2018 17:04
Si on se penche sur la réglementation, voilà ce qu'il faut savoir:
* en voiture: Il est interdit d'avoir un animal en liberté dans votre voiture.
Plusieurs méthodes existent pour transporter son animal en toute sécurité.
D'abord, il existe une multitude de cages de transports de toutes les tailles autant pour les reptiles, hamsters, lapins que pour les chats et les chiens de taille plus conséquentes.
Il faudra bien caler la cage soit avec la ceinture de sécurité, soit au pied d'un siège ou bien dans le coffre pour éviter tout mouvement lors des virages ou des freinages brusques.
Vous pouvez aussi achetez un système de ceinture de sécurité pour votre chien qui se compose d'un harnais et d'une laisse courte qui se clipe dans la fixation de la ceinture sur le siège arrière.
Ou bien, installer un filet de sécurité ou une grille de protection entre l'habitacle de la voiture et le coffre: les grands chiens seront plus à l'aise que dans une cage.
Si vous vous faîtes arrêter par les gendarmes, et que votre animal est lâché dans votre voiture, vous devrez payer une amende forfaitaire de 22 euros.
Donc voici ce qu'il faut pour votre toutou
https://www.dressagechien.net/accessoir ... ture-chien tbd4
Le guide du chien en voiture ; http://www.educanin.ch/pdf/chien-en-voi ... danger.pdf
Après oui il est possible de désactivé le bip sous le siège + l'airbag mais en cas d'accident votre assurance ne vous fera aucun cadeau car elle se retournera contre vous tbd5
Messagepar Uncle_BenZ » Mer Oct 17, 2018 18:01
bigmanu a écrit :Sans compter que si tu cartonne, le toutou va apprendre a voler, mais à travers le pare-brise... ou éventuellement se faire projeter par l'airbag dans le sens inverse. moi j'dit ça, j'dit rien hein...
Rooooo mais c'est horrible !!!!!!!
J'adore les animaux, surtout les chiens... :mrgreen:
Messagepar chris66820 » Mer Oct 17, 2018 19:59
Mis à part accrocher la ceinture comme je l'ai déjà évoqué il n'y a, me semble t-il, pas d'autres solutions...mis à part comme certains disent débrancher sous le siège une cosse....Mais là si le prochain passager (un humain dirons nous) oublie de s'attacher sans que cela ne lui soit signaler par ce fameux bip bien stressant mais mis en place par les constructeurs pour sauver des vies...au mieux il prendra 90 euros d'amende (défaut de ceinture) au pire il pourrait finir la tête dans le pare brise au cas d'accident....Et on ne laisse pas un animal vagabonder dans son véhicule...c'est dangereux et interdit...mais c'est votre animal pas le mien...
kalie
Messagepar kalie » Jeu Oct 18, 2018 10:19
ok merci, bon je vais acheter le harnais ceinture, et peut etre aussi essayer de déco la fiche blanche...
bigmanu
Messagepar bigmanu » Ven Oct 19, 2018 13:10
