Souci de prise USB
Alk13
Souci de prise USB
Messagepar Alk13 » Ven Juin 08, 2018 17:14
Aujourd'hui en voulant faire la mise à jour des POIs de mon Qashqai 2013 (Systeme connect 1) je me suis rendu compte que mon port USB ne fonctionne visiblement pas.
J'ai tenté de brancher plusieurs clé USB (dont certaines avec un indicateur lumineux afin de voir si la connection se faisait), un lecteur MP3 et mon Smartphone dessus mais rien n'y fait, ECG plat :(.
Quelqu'un a déja eu le probléme ?
Existe-t-il un moyen rapide de verifier l'état du port USB via un menu ?
Merci pour votre aide :)
Re: Souci de prise USB
Messagepar WD And Co » Ven Juin 08, 2018 18:17
Bonjour le Forum
Lorsque vous mettez un téléphone sur ce port se charge t'il ?
Alk13
Messagepar Alk13 » Sam Juin 09, 2018 9:41
Mon téléphone ne charge pas quand je le branche dessus.
Messagepar Juju_59320 » Sam Juin 09, 2018 9:42
WD And Co a écrit :Bonjour le Forum
Trés lentement, il sert à peine à prendre 10% par heure, c'est surtout fais pour une clé USB ou maintenir ton tél ou mp3 en vie le temps d’écouter ta musique.
Mieux vaut utiliser les prises 24v.
Messagepar Juju_59320 » Sam Juin 09, 2018 9:44
Alk13 a écrit :Bonjour à tous,
A faire vérifier par ton garagiste. :wink: Il n'ya aucun menu de réglages pour ce port, soit il fonctionne soit il ne fonctionne pas.
Alk13
Messagepar Alk13 » Sam Juin 09, 2018 9:50
Merci pour ta réponse :) je sens que le passage chez le garagiste va me mettre de mauvaise humeur ...
Messagepar WD And Co » Sam Juin 09, 2018 10:51
Bonjour le Forum
Juju_59320 a écrit :Trés lentement, il sert à peine à prendre 10% par heure, c'est surtout fais pour une clé USB ou maintenir ton tél ou mp3 en vie le temps d’écouter ta musique.
La prise USB dans l'accoudoir charge aussi vite qu'un chargeur, et évite une connexion Bluetooth, gourmande en énergie.
Messagepar Doume » Sam Juin 09, 2018 11:50
Alk13 a écrit :Bonjour,
Probablement des fils coupés, ou un connecteur mal enfiché....
Alk13
Messagepar Alk13 » Sam Juin 09, 2018 12:37
Je vais regarder ça. Dans un premier temps je vais vérifier au niveau de l'accoudoir si tout est branché :D .
Est-ce qu'un schéma est dispo pour le cablage USB ?
As-tu un tuto à me conseiller ?
Alk13
Messagepar Alk13 » Mer Juin 13, 2018 17:46
Après vérification la fiche est bien branchée derrière l'accoudoir.
Je vais essayer de trouver une fiche usb d'occase pour remplacement et croiser les doigts.
Messagepar Doume » Mer Juin 13, 2018 22:15
T'as vérifié le connecteur à l'arrière du poste ?
