problème feux de recul
QQ44
Messagepar QQ44 » Sam Fév 17, 2018 20:36
J'ai un soucis avec mon Qasqhai 1.6 Connect, lorsque je passe la marche arrière, ni les feux de recul, ni la camera de recul ne fonctionnent.
- J'ai changé le contacteur de marche arrière sur la boite de vitesse, mais cela ne fonctionne toujours pas (j'ai vérifier avec un voltmètre après coup, je capteur que j'ai démonté et le nouveau sont passant si pas de contact, et non passant si contact)
- J'ai vérifier le fusible (celui correspondant, dans le compartiment moteur, proche du filtre à air)
- J'ai vérifier au cas ou les ampoules de feux de recul, elles fonctionnent
- J'ai passer la valise dessus, et pas de codes erreurs
et ça ne fonctionne toujours pas! je n'ai plus d'idées, quelqu'un aurait déjà eu ce soucis? je prend chaque idée! :evil: :evil: :evil:
Qasqhai phase 2 de 2012, 1.6L DCI 130, connect édition, 4WD
QQ44
Re: problème feux de recul
Messagepar QQ44 » Ven Mars 02, 2018 18:09
Bon j'ai trouvé la solution à mon problème, il y a 2 contacteurs de marche arrière, un noir et un bleu.
la 1ere fois je suis tombé sur le noir que j'avais changé en pensant qu'il y en avais qu'un, mais c'est le bleu qui était mort. tbd5
bigmanu
Messagepar bigmanu » Ven Mars 02, 2018 18:17
Merci pour le retour d'info, a priori c'était une colle pour tout le monde ici.
Messagepar Uncle_BenZ » Sam Mars 03, 2018 10:00
QQ44 a écrit :Bon j'ai trouvé la solution à mon problème, il y a 2 contacteurs de marche arrière, un noir et un bleu.
Le noir est la masse et le bleu le signal.
QQ44
Messagepar QQ44 » Sam Mars 03, 2018 11:41
le noir est un contacteur normalement fermé, le bleu est un contacteur normalement ouvert, avec chacun 2 fils, donc pas d'histoire de masse et de signal.
Sur le RTA, le noir est bien indiqué en contacteur de feux de recul, alors que le bleu est indiqué en capteur de point mort tbd7 ! Le start & stop fonctionnant toujours, et au vu de mon problème je pense que c'est l'inverse.
Voila voila, si l'info peux servir pour les suivant :D
Messagepar Uncle_BenZ » Sam Mars 03, 2018 13:15
QQ44 a écrit :le noir est un contacteur normalement fermé, le bleu est un contacteur normalement ouvert, avec chacun 2 fils, donc pas d'histoire de masse et de signal.
Waouh ! Merci !!!!! Je voyais pas bien ce que c'était un "contacteur", tout est clair maintenant !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 9 invités
