voyant moteur et voyant esp allumé
SYLSTEPH31
Messagepar SYLSTEPH31 » Dim Nov 12, 2017 15:47
Je possède un qashqai Acenta 1.5 DCI de 110 ch, de 2011qui affiche 133000 km. Depuis quelques temps j'ai le voyant rouge moteur et le voyant de l'ESP qui s'allument. Dès que je ralentis, le moteur coupe... je coupe le contact et quand je rallume le moteur repart et les voyants ne s'allument plus. La voiture marche pendant deux jours sans problème...et rebelotte ça recommence. Je me suis arrêté chez un garage Renault qui n'a rien vu à la valise... Avant de l'amener chez Nissan quelqu'un aurait-il une idée sur cette panne ?
Merci à vous de votre aide.
Bien cordialement
Re: voyant moteur et voyant esp allumé
Messagepar titou78 » Lun Nov 13, 2017 8:51
Messagepar JAJA » Mar Nov 14, 2017 22:12
je viens d'avoir la même chose sur le mien (1.6 dCi 130 de 2011 avec 97000 kms)pour info : moi les voyants restaient allumé et le moteur ne coupait pas
direction le cc : tuyau de prise de pression de gaz d'échappement coupé , pas de problème moteur ( juste un petit bruit par forte accélération et odeur d'échappement dans l'habitacle)
attention : ça risque d'agraver si on roule trop longtemps , fap à régénérer et grosse facture...
sinon ça m'a couté 92 euros pièces et Main d'oeuvre (45 min)
miguel71
Messagepar miguel71 » Mer Nov 15, 2017 20:49
Bonjour J'ai eu les mêmes voyants sur l'autoroute avec le régulateur en fonctionnement.
Le régulateur c'est coupé,J'ai accéléré et plus de souci de fonctionnement.
Les voyants se sont éteint lors du redémarrage.
ça me l'a fait deux fois en 500 km puis plus rien depuis 3000km.
Pas de message d'erreur à l'OBD....
A suivre.
Qashqai connect 110 DCI 10/2010
SYLSTEPH31
Messagepar SYLSTEPH31 » Jeu Nov 16, 2017 18:27
J'ai donc décidé d'amener mon qashqai chez Nissan. Il s'agit du faisceau électrique. Le coût est de 487 euros (avec le changement du filtre à gasoil). Si vous avez pas de nouvelles de moi d'ici une semaine, c'est que c'était la bonne pièce à changer.. :D Je tiens aussi à préciser que le qashqai n'avait pas de perte de puissance mais s'arrêtait net puis redémarrer normalement.
Bonne soirée à tous
Messagepar MARCO 09 » Sam Nov 18, 2017 10:20
même si le problème electrique est fort probable regarde un autre cas normal mais dont la limite est difficilement controlable lorsque tu fais le plein de carburant si tu entend une gros pschitt c'est que la mise a l'air ne se fait pas correctement, un clapet dans le bouchon mets le réservoir en dépression , si celle ci est excessive le carburant ne peut être aspiré. cas valable aussi pour ceux qui a froid on un problème de désamorçage de la pompe.
si ton problème se reproduit desserre un peu le bouchon afin de laisser de l'air passer et teste.
Utilisateurs parcourant ce forum : bleizdu et 4 invités
