Régulation température habitacle sans clim
Nourson38
Messagepar Nourson38 » Dim Nov 27, 2016 10:14
J'ai essayé de désactiver la clim étant donné que c'est l'hiver et que je n'ai pas envie de faire tourner le compresseur pour rien et diminuer la consommation, et j'ai vite constaté que la température montait très rapidement malgré les 10°C qu'il faisait dehors... J'avais mis la consigne à 22°C pour info, avec la clim ça se passe bien et sans ça devient le sauna...
Constatez-vous le même comportement sur votre QQ ?
QQ+2 2WD Tekna 1.6dCi de 2014
Re: Régulation température habitacle sans clim
Messagepar fredx360 » Dim Nov 27, 2016 10:25
Moi j'ai le problème avec la clim justement lorsque la température est en dessous de 10 degrés extérieurs impossibles de réguler même au minimum (16°c) sa monte intenable, il faut que je la supprime et mettre en chauffage manuel et ventilation au minimum et température basse
Nourson38
Messagepar Nourson38 » Mar Nov 29, 2016 21:17
Ok, donc nous sommes au moins 2 à avoir le problème, mais je veux surtout savoir si il est possible d'avoir une régulation de la température correcte sans clim.
Au pire, j'irais chez Nissan vu que le véhicule est garanti mais si je peux éviter un déplacement à la concession pour rien ce serait pas mal.
Messagepar fredx360 » Mer Nov 30, 2016 6:50
On va dire justement que moi j'ai plus facile de réguler la température sans la clim, mes collègues disent que c'est surement une sonde du chauffage (j'espère également), mon véhicule est également encore garantie donc il va falloir prendre un rendez vous ,ce qui va m'obliger à prendre un jour de congé en espèrent que la panne soit réglée :(
Nourson38
Messagepar Nourson38 » Mer Nov 30, 2016 21:14
Chez nous aussi c'est galère pour aller à la concession.
Je vais essayer ce week end la procédure de diagnostique du chauffage que j'ai trouvé dans la RTA :
1 : Démarrer le moteur
2 : Dans les 10 secondes qui suivent, appuyer sur le bouton ON/OFF de la ventilation (le gros bouton rond au milieu).
3 : Avec le bouton de réglage de température conducteur sélectionner l'étape 2
4 : L'écran de température passager doit afficher 2 puis 20 après 25 secondes
5 : si ce n'est pas le cas l'afficheur indique un code défaut :
-21 : Défaut sonde de température extérieure
-22 : Défaut sonde de température habitacle
-24 : Défaut sonde de température évaporateur
-25 : Défaut capteur d'ensoleillement
-26 : Défaut servomoteur de mélange d'air côté gauche
-27 : Défaut servomoteur de mélange d'air côté droit
Pour quitter le diagnostique, appui sur le bouton "Auto".
Il y a aussi l'étape 5 qui permet l'affichage de la valeur lue par les sondes :
3 : Avec le bouton de réglage de température conducteur sélectionner l'étape 5
4 : L'écran de température passager doit afficher 51
5 : Appuyer sur la touche de dégivrage pare brise pour faire défiler les valeurs de température des sondes :
-Température extérieur
-Température habitacle
-Température évaporateur.
Messagepar fredx360 » Jeu Mars 09, 2017 6:26
Retour d'information concernant les problèmes de régulations de chauffage clim sur nouveaux QQ ( comme j'ai ce problème depuis plusieurs mois je l'ai déposé en CC), Pas mal de modèles touchers une remonter d'information a été faites à Nissan afin d' y trouver une solution .Donc je vous invite à vous rapprocher de votre CC ,
Il y a également une campagne de rappel sur une reprogrammation moteur sur la 1,2 essence comme le disait très justement Zen :wink:
skoubidoufr
Messagepar skoubidoufr » Mer Jan 24, 2018 16:01
fredx360, as-tu résolu ton problème?
J'ai un souci similaire sur mon qashqai II de 2016.
Lors de la révision, j'ai dit au concessionnaire que la clim était trop froide en été (j'étais obligé de régler à 25, et souvent de fermer les buses du tableau de bord pour ne pas me prendre de l'air glacé). En hiver c'est l'inverse, il faisait trop chaud, obligé de descendre à 18 pour ne pas crever de chaud.
Bref régulation auto totalement inutile dans ces conditions.
Le concessionnaire m'a dit pas de souci, ca se règle indépendamment pour le froid et pour le chaud.
Bilan des courses: maintenant je dois rouler avec le chauffage à 16, ils pensent avoir réglé dans le mauvais sens. Je dois la remmener en concession ...
A tout hasard quelqu'un connait la procédure pour cette version de qashqai pour accéder au menu système? (je voudrais savoir la température que mesure la sonde habitacle).
Messagepar fredx360 » Mer Jan 24, 2018 19:56
Bonsoir ,non toujours le même problème ,j'ai pris un rendez au mois de Mars pour la révision j'ai reparlé du problème , donc j'en saurai un peu plus quand je la récupérerai ( tout du moins je l'espère :roll: )
rezk85
Messagepar rezk85 » Lun Mars 12, 2018 14:46
problème similaire pour ma part. C'est mon premier qashqai, c'est un modèle 2014 finition tekna.
A 16 degré, il fait trop chaud, la buée se forme, seule solution, souvent activer la clim en ce moment mais au bout d'un moment, il fait trop froid dans l'habitacle, donc obligé de remettre minimum 16 jusqu'à ce que la buée se forme etc ....
J''ai l'impression que quand je mets 16 ou 28, c'est la même température !!!! Trop déçu .....
skoubidoufr
Messagepar skoubidoufr » Lun Mars 12, 2018 15:51
Pour info je suis retourné en concession, ils ont réglé le problème en etalonnant avec la procédure nissan officielle (etalonnage avec thermomètre entre les 2 accoudoirs)
Depuis plus de soucis.
Qashqai 1.6 digT N connecta 2016
rezk85
Messagepar rezk85 » Lun Mars 12, 2018 17:18
J'ai acheté ma voiture en concession nissan avec une garantie d'un an mais je ne sais pas si ca couvre ce problème.
Connaîtrais tu la manip a faire ?
Le cout si ce n'est pas pris en charge et le temps qu'ils ont mis à le faire car je l'ai depuis 1 mois....
Messagepar fredx360 » Lun Mars 12, 2018 20:15
Lors de la révision de la semaine dernière ,le problème a enfin été trouvé ( au bout d 'un an quand :? ) pièce commandé donc en attente , c'est une pièce de la clim ,j'en dirai un peu plus et
c 'est bien pris en charge car véhicule encore garantie
skoubidoufr
Messagepar skoubidoufr » Lun Mars 12, 2018 20:18
J'avais demandé au garagiste, il faut la valise nissan, sur les qq2 on ne peut plus le faire avec les menus cachés.
Je suis encore sous garantie donc je ne connais ni la durée ni le coût car je n'ai pas de facture.
rezk85
Messagepar rezk85 » Lun Mars 12, 2018 20:21
La clim ne fonctionne que quand je clique sur clim et je mets en lo en dessous de 16 degré, quand je mets la clim avec une température 16 ou 28,je ne la sens pas....
Nissanqq
Messagepar Nissanqq » Ven Mars 16, 2018 19:56
Bonsoir à tous,
Je dispose également d'un QQ tekna de juillet 2014 et j'ai aussi des problèmes de régulation clim et ventilation, chaud ou froid, à suivre :cry:
