[autoradio 2din Bosion] description et tuto
Carolus
Re: [autoradio 2din Bosion] description et tuto
Messagepar Carolus » Dim Jan 01, 2017 22:16
Ouais j'ai vu mais le panneau À/C veut pas se défaire du haut!
rubyl74
Messagepar rubyl74 » Mar Jan 10, 2017 15:25
salut bino94320
J'ai quelques soucis et besoin de ton aide.
Je n'ai pas de sorti RCA sur la voiture, c'est un connecteur donc je ne sais pas comment relier les RCA de l'autoradio avec la voiture.
J'ai également un cable avec un embout gris, je ne sais pas a quoi il correspond. Peut etre usb.
Je n'arrive pas a poster la photo(trop volumineuse)
Carolus
Messagepar Carolus » Mar Jan 10, 2017 22:28
Ça y est oh miracle, j'ai réussit à détacher le panneau de clim en entier!
killerboy330
Messagepar killerboy330 » Mer Jan 18, 2017 21:37
bonjour a tous nouveau possesseur de qashqai et donc nouveau également sur le forum après avoir parcourue le forum en long et en large j'ai appris énormément de chose sur mon véhicule grâce a vous et je vous en remercie .
aujourd’hui j'ai un soucis car je me suis acheter un poste radio android 2 din dont voici le lien :
http://www.ebay.fr/itm/390945778018
très bons poste et parfaitement compatible mais "oui il y as un mais " , mon qashqai dispose d un ampli bose intégrer du coup le poste n’émet aucun son et lorsque je m'adresse au vendeur (italien merci google traduction ) il me répond que je doit le brancher a l ampli mais sans plus de détail alors je suis perdue et pas super doué en Electronique automobile, alors toute suggestion ou aide serait la bienvenue si quelqu’un connais ce système .
autre question j'ai acheter ce faisseau http://www.ebay.fr/itm/Cavo-USB-AUX-per-le-NISSAN-Juke-Qashqai-e-altri/281686390231?_trksid=p2059210.c100148.m2813&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140728113509%26meid%3D8e4a9645547e464299f16e6241a95d5d%26pid%3D100148%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D390945778018 afin de ne pas avoir a trop modifier la voiture et donc garder le port USB origine et je voudrais faire la même chose avec la camera de recul aussi existe t'il un câble dans le même style pour ce repiquer sur la cam d'origine ou quelqu'un connais t'il les fils a utiliser pour directement resortir en RCA.
merci d'avance de votre aide.
qashqai connect edition tekna 2011 1.5l 106 cv
rubyl74
Messagepar rubyl74 » Mer Jan 18, 2017 23:48
Salut.
J'ai exactement le même problème que toi. Je n'ai aucun son.
Pour la cam de.recul, j'ai trouvé ca:
http://gps-access.fr/epages/d82a9af4-93 ... cts/NIS-01
Si tu as des infos, je suis preneur...
Messagepar scorpionbandit » Jeu Jan 19, 2017 9:34
si je ne me trompe pas vous devez alimeter le cable amp avec 12 v, mais je ne suis pas un expert
Messagepar Uncle_BenZ » Jeu Jan 19, 2017 11:42
rubyl74 a écrit :J'ai exactement le même problème que toi. Je n'ai aucun son.
Cette fiche, c'est celle en-dessous de la 1ère qui concerne le son. Parfait faisceau adaptateur en effet, mais rien à voir avec le soucis du son qui concerne l'autre fiche sur le NISSAN CONNECT, juste pour clarifier pour le forum.
Messagepar Uncle_BenZ » Jeu Jan 19, 2017 11:46
rubyl74 a écrit :Je n'ai pas de sorti RCA sur la voiture, c'est un connecteur donc je ne sais pas comment relier les RCA de l'autoradio avec la voiture.
Pour répondre à cette question, très simple : il suffit de dénuder la fiche RCA, tu dois avoir 2 fils (+ et -) que tu raccordes à l'ampli BOSE sans entrées RCA. Mais je déconseille car ce n'est pas utile et le gain (volume) sera faible, car le voltage du RCA est 2x à 4x plus faible (2V à 5V) que les fils 'haut niveau' en sortie du NISSAN CONNECT, donc en entrée du BOSE d'origine (entre 12V et 20V).
C'est pour convertir dans l'autre sens (HLI->RCA) qu'il faut diviser la tension, avec un boitier entre 15E et 50E selon les marques et les technologies électriques utilisées (transformateur, pont diviseur, transistor....).
Messagepar Uncle_BenZ » Jeu Jan 19, 2017 12:00
killerboy330 a écrit :aujourd’hui j'ai un soucis car je me suis acheter un poste radio android 2 din dont voici le lien :
Alors toi, très simple : il faut que tu dénudes tes sorties RCA de ton poste rital et que tu les raccordes en // sur les fils qu'il faut de la fiche du NISSAN CONNECT encore reliée à ton ampli BOSE. Regarde le topic BOSE récent, j'ai donné tout le câblage, j'ai posté ya quelques jours pour Rubyl. L'ampli BOSE n'a pas d'entrées RCA à ce que je sache, donc faut attaquer au fil direct, et ça s'appelle faire un câble HAUT NIVEAU (ou HLI High Level Input) et non BAS NIVEAU (ou RCA...).
Vite voir les nouveaux posts ;) search.php?search_id=newposts
Alex79
Messagepar Alex79 » Lun Sep 25, 2017 14:49
Petite question et ce que toute tes commandes au volant fonctionne bien?
La connection qui vende pour Nissan va bien dans le qashqai?
As tu eu des frais de douane avec ton achat sur aliexpress?
Merci de toute tes réponses, je suis entrain de voir pour m'en prendre un
Merci encore
Messagepar bino94320 » Lun Oct 02, 2017 8:58
hello! oui tout fonctionne bien, sauf le decrochage du telephone, en meme temps sur l'ecran du gps apparait 2 bouton, un pour décrocher un pour raccrocher donc au pire on pilote ça depuis l’écran
la connectique est bien pour le nissan aucun soucis
aucun frais de douane sur aliexpress et pourtant je doit avoir une 15 aine de commandes voir plus :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
