Page 4 sur 7
Re: Fermeture des portes
Publié : Mar Mai 15, 2018 8:19
par Diesel3386
titou78 a écrit :Il devrait fonctionner normalement
As tu essayé les manipulations suivantes ;
Mettre le contact sur on ,puis dans les 20 secondes, appuyez sur le bouton du verrouillage des portes sans relâcher jusqu'au déclenchement des clignotants ce qui active l'anti car-jacking normalement
ou :
1- mettre le contact au premier cran
2- baisser les leviers de clignotant et d'essuie glace en même temps
3- attendre 30 secondes et c'est programmé.
Et normalement tout rentre dans l'ordre :wink:
J'ai essayé la première manipulation, elle est indiquée dans la notice du QQ.
J'ai pas essayé la deuxième mais j'y vais de ce pas. :wink:
Publié : Mar Mai 15, 2018 13:04
par Diesel3386
Alors, j'ai repris la 1ère manipulation mais en y apportant une partie de la deuxième...
J'explique : J'ai l'habitude de laisser les essuie-glace en mode "automatique", ainsi que les phares.
J'ai donc tout remis en mode normal et là, miracle, j'ai pu ré-activer l'anti car-jacking.
Merci messieurs. :wink:
Publié : Mar Mai 15, 2018 16:08
par WD And Co
Cette manipe fonctionne t'elle pour les QQ sans clé de contact, si oui, comment faire.
Publié : Mar Mai 15, 2018 18:54
par oxysteph72
WD And Co a écrit :Bonjour le Forum
Non je viens d'essayer sur ma version 2018 ça ne fonctionne pas, et dans aucunes des manipulations, mais à déja été dit et redit, sur les derniers modèles c'est désactivé en usine, pour des raisons de sécurité soit disant.
Stéphane
Publié : Mar Mai 15, 2018 19:45
par chris66820
Stéphane
Il existe un petit boitier a brancher directement sous le volant qui ferme automatiquement les portes....10 euros il me semble sur aliexpress....pas de soudure juste à brancher sur une prise type odb....
Publié : Mar Mai 15, 2018 20:00
par oxysteph72
Oui je connais ce boitier, mais je ne suis pas pour laisser en permanence ce boitier sur la prise OBD, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec des chinoiseries :lol:
Publié : Mer Mai 16, 2018 10:12
par WD And Co
chris66820 a écrit :Il existe un petit boitier a brancher directement sous le volant qui ferme automatiquement les portes....10 euros il me semble sur aliexpress....pas de soudure juste à brancher sur une prise type odb....
Si ce boitier permet de réaliser cela, je pense qu'une reprogrammation pourrais faire la même chose de façon permanente.
Publié : Mer Mai 16, 2018 13:15
par chris66820
Cette appli( https://play.google.com/store/apps/deta ... _Pro&hl=fr) ne semble pas exister pour le qashqai mais uniquement pour la Leaf et permet via un ODB bluetooh de modifier certains paramètres du véhicule comme la fermeture automatique des portes.....
Cette fonction n'aurait pas été abandonnée par Nissan pour le qashqai pour une histoire de sécurité ou norme européenne comme le disent certains sites mais pour un défaut de capteur qui, lors d'un choc, doit déverrouiller toutes les portes.
Re: [QQ2014] Verouillage automatique des portes en roulant
Publié : Mer Mai 16, 2018 13:48
par alain93110
voilà, j'ai fusionné avec le topic d'origine
tout est dit en page 1 :wink:
Publié : Mer Mai 16, 2018 15:30
par oxysteph72
chris66820 a écrit :Cette fonction n'aurait pas été abandonnée par Nissan pour le qashqai pour une histoire de sécurité ou norme européenne comme le disent certains sites mais pour un défaut de capteur qui, lors d'un choc, doit déverrouiller toutes les portes.
C'est donc bien pour une question de sécurité...Et donc si on verrouille les portes en montant dans la voiture ou avec le verrou sélectif, quid du capteur défaillant? s'il déconne avec le verrouillage auto, il déconne aussi après verrouillage des portes manuellement, car le résultat est le même?
Quand à reprogrammer le QQ, c'est faisable avec Nissan Consult3+, mais faut il encore trouver celui qui le possède et le maîtrise.
Publié : Mer Mai 16, 2018 17:21
par alain93110
En fait, suite à un cas où lors d'un accident les portes sont restées fermées (verrouillage automatique programmé) ce qui a entrainé la mort du conducteur, les assurances se sont retournées contre le constructeur sous prétexte que la fermeture était devenue "imposée" par le véhicule (responsabilité constructeur)
depuis, les constructeurs préfèrent laisser le choix de la décision de fermer les portes au conducteur, comme çà en cas de problèmes, c'est lui qui a pris la décision tbd5
Publié : Dim Mai 20, 2018 18:37
par oxysteph72
Je ne comprends pas pourquoi l'option n'est pas activable dans les paramètres de conduite, là aussi c'est le conducteur qui choisit, Nissan est donc dédouané en cas d'accident ?!?
Vraiment un retour en arrière, mais c'est mon opinion !
Publié : Lun Mai 21, 2018 17:38
par moyse007
Pour info j'ai déjà installé ce module obd pendant 4 ans sur mon Toyota rav4 sans aucun problème.
Et depuis 2 mois j'ai le module adapté à mon qashqai : idem tout fonctionne très bien.
Publié : Lun Mai 21, 2018 19:34
par chris66820
moyse007 a écrit :Pour info j'ai déjà installé ce module obd pendant 4 ans sur mon Toyota rav4 sans aucun problème.
Vous avez un qashqai de quelle année car chez aliexpress ils m'ont dit que le module n'était pas compatible avec la dernière version 2017 ? Merci
Publié : Lun Mai 21, 2018 21:04
par moyse007
Version 2014.
