GPS : Message d'erreur support SD
Pégase77
Messagepar Pégase77 » Sam Avr 19, 2014 19:04
Problème avec le GPS sur mon QQ1 phase 2 de janvier 2013.
Au bout de 20 à 30 min le GPS cesse de fonctionner avec le message d'erreur :
"Support SD de navigation non inséré.
Utilisez les cartes SD de navigation NISSAN uniquement."
Pourtant la carte SD Nissan est bien insérée.
Après une désinsertion/insertion de la carte SD le problème disparaît pour réapparaît quelques minutes après.
Merci de votre aide.
Pégase77
Re: GPS : Message d'erreur support SD
Messagepar vacou » Sam Avr 19, 2014 19:27
Vois l'état des contacts de la carte SD.
Parfois, un nettoyage s'impose (avec alcool isopropylique par ex.).
Qashqai1, dci 130 Cv, 360 AVM, gris squale, depuis le 26/10/2013.
Qashqai 2,dig-t Xtronic 1,2 l, blanc perle, depuis le 17/08/2018.
Pégase77
Messagepar Pégase77 » Lun Avr 21, 2014 8:03
Merci pour cette information.
Avez vous subi ce problème ?
Pégase77
Messagepar vacou » Lun Avr 21, 2014 8:20
Pégase77 a écrit :Bonjour,
Pégase77
Non, j'essaie de t'aider, tout simplement.
Tu ne risques rien avec ce produit qu'on utilisait par ex. pour le nettoyage des têtes vidéo des magnétoscopes.
Pégase77
Messagepar Pégase77 » Lun Avr 21, 2014 8:57
OK merci je vais essayer.
Toutefois le problème survenant après 20 ou 30 min de fonctionnement j'ai un doute sur l'efficacité.
Je fais un retour dès que possible.
gege34
Messagepar gege34 » Dim Avr 26, 2015 13:05
J'ai eu fréquemment ce message sur mon QQ 2010, il me suffisait de sortir et remettre la carte SD pour que ça remarche. C'est bien un soucis de contact. Le nettoyage proposé est la bonne solution
ben50
Messagepar ben50 » Sam Août 06, 2016 14:26
salut a tous,
un peu de déterrage, quelqu'un a une autre solution, j'ai essayé mais sa met toujours pareil :cry:
Qashqai +2 1.6dci 130 360°
Messagepar Doume » Sam Août 06, 2016 16:27
Le mieux serait d'essayer de nettoyer les contacts de la carte SD avec une gomme très tendre, sans trop insister pour ne pas enlever la couche anti-oxydant du cuivre....
A défaut, essayer une autre carte SD ?
ben50
Messagepar ben50 » Dim Août 07, 2016 10:56
Doume a écrit :Le mieux serait d'essayer de nettoyer les contacts de la carte SD avec une gomme très tendre, sans trop insister pour ne pas enlever la couche anti-oxydant du cuivre....
Non je n'ai pas essayé d'autre carte. Je nettoyé hier avec de l'alcool, en fin d’après-midi sa faisait le même message et cette nuit impeccable. J'ai comme l'impression que sa marche moins avec la chaleur, est ce possible?? :roll:
Messagepar Doume » Dim Août 07, 2016 11:20
ben50 a écrit :J'ai comme l'impression que sa marche moins avec la chaleur, est ce possible?? :roll:
Ca ressemble à une carte défectueuse.
ben50
Messagepar ben50 » Dim Août 07, 2016 12:28
C'est ce que je pensé, mais en rentrant du travail cette nuit, nickel. Et en partant le soir sa beugé toutes les 2 minutes. Comme si elle n'aimait pas la chaleur. Faut mieux des pannes constantes que aléatoire!!!! :roll: :roll: :roll: :roll:
HENRI31650
Messagepar HENRI31650 » Jeu Avr 20, 2017 18:01
Bonjour, j'ai le même message d'erreur sur mon Qashqai avec une carde MAP DATA 25920 BH00E NAVTEQ 2012. J'ai aussi remarqué que à froid elle fonctionne. J'ai même tenté un passage de la carte dans le réfrigérateur et c'est OK, mais au bout de quelque temps en chauffant, le problème revient.
Avez vous eu une réponse pour ce problème déjà ancien ? Nissan changerait il cette carte défectueuse par une identique (même année) à moindre frais ? Merci de vos réponses.
Messagepar titou78 » Ven Avr 21, 2017 9:23
Hélas la carte de 2012 n'est plus dispo et Nissan ne font pas de rabais,il faut voir avec la CC sur les sites
- Une carte SD ou Compact Flash a en théorie une durée de vie très longue, qui peut atteindre plusieurs centaines de milliers ou millions de cycles de lecture et d'écriture.
Mais des précautions sont à prendre pour assurer sa longévité.
Les conseils de Christophe Rocca (SanDisk) et de Laurent Sirgy (Kingston).
- Ne forcez jamais en insérant une carte mémoire dans son support sous peine d'abîmer ses connecteurs et de la rendre inutilisable. Ne mettez pas vos doigts sur les connecteurs, prenez la carte par les côtés, et non par ses faces supérieure et inférieure.
- Ne retirez jamais une carte mémoire d'un appareil photo, d'un téléphone,d'un GPS ou d'un lecteur MP3 pendant une opération d'écriture.
Sur un ordinateur, utilisez toujours la fonction Retirer le périphérique en toute sécurité avant d'ôter la carte mémoire d'un lecteur, comme avec une clé USB. Transportez toujours une carte mémoire inutilisée dans son emballage plastique d'origine.
- Veillez à la bonne alimentation de la carte : rechargez la batterie avant qu'elle coupe toute alimentation juste au moment d'un cycle d'écriture.
- Videz régulièrement le contenu de la carte et reformatez-la à partir de l'appareil qui l'utilise.
Cette opération résout la plupart des problèmes de lecture qui peuvent se poser. Sauvegardez : une carte mémoire peut s'effacer ou tomber en panne. Archivez vos données sur clé USB, sur CD ou DVD, sur le disque dur de l'ordinateur, sur un site Web.
- N'utilisez pas la carte mémoire d'un appareil photo sur un baladeur ou sur un autre appareil photo, vous risquez de perdre des données.
- Une carte mémoire ne craint pas les rayons X des portiques d'aéroport.
Mais un aimant ou un haut-parleur peuvent créer des dégâts irréversibles. Tenez vos cartes éloignées de ces sources de champs magnétiques.
Bref elles ont une durée de vie quand même limité. tbd7 tbd7
HENRI31650
Messagepar HENRI31650 » Jeu Mai 04, 2017 10:34
Merci de vos réponses concernant les cartes SD 2012. Certains dans le forum ont eu le même problème de carte SD qui fonctionne à froid et plante à chaud. Comment à t'il été finalement résolu ? Achat de carte ou problème du GPS ?
Merci encore pour vos réponses.
Messagepar titou78 » Jeu Mai 04, 2017 15:56
Juste problème de la carte SD :wink:
