GPS Connect-Edition-Version carte SD
ourson
Re: GPS Connect-Edition-Version carte SD
Messagepar ourson » Mer Fév 22, 2017 22:13
Arf désolé
18 septembre 2013 : Qashqai 360 130 de couleur rouge métal.
chailanc
Messagepar chailanc » Ven Fév 24, 2017 11:24
Salut à tous,
@ourson, essaye la commande lspci pour déterminer si ton lecteur est pci :
Pour ma part pour un pci :
Code : Tout sélectionner
ubuntu@ubuntu:~$ lspci
03:01.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCIxx12 Cardbus Controller
03:01.1 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments PCIxx12 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
03:01.2 Mass storage controller: Texas Instruments 5-in-1 Multimedia Card Reader (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)
03:01.3 SD Host controller: Texas Instruments PCIxx12 SDA Standard Compliant SD Host Controller
Ainsi on sera déjà fixé si usb ou pci
@+tard
Tof
ourson
Messagepar ourson » Lun Fév 27, 2017 21:13
J'obtiens cela:
chailanc
Messagepar chailanc » Mar Fév 28, 2017 14:28
Salut à tous,
@ourson :
Essaye alors la commande "lsusb" et regarde dans le résultat si tu vois sur une ligne "Card Reader"
Si oui ca veut dire usb et là pour lire le cid je sais pas faire ...
Tof
ourson
Messagepar ourson » Mar Fév 28, 2017 19:16
Salut chailanc
Effectivement , je retrouve bien le lecteur de carte en USB
Bonne soirée
chailanc
Messagepar chailanc » Mar Mars 14, 2017 12:49
ourson a écrit :Salut chailanc
Bonne soirée
Salut à tous,
@ourson :
Si USB tu ne pourras pas lire le CID de la carte SD :
"This will not work through a USB card reader because the command to retrieve the card information is intercepted and not understood by card readers."
Source => http://www.cameramemoryspeed.com/sd-memory-card-faq/reading-sd-card-cid-serial-psn-internal-numbers/
Te reste a mettre la main sur un pc avec un lecteur de carte en PCI :p
Tof
Romau 26
Messagepar Romau 26 » Sam Mars 18, 2017 16:34
Bonjour à tous..
Je viens d'aller chercher mon Q d'occasion de Juin 2012..
Dans le GPS une SD de 2011 BH00D...donc les deux anciens proprios n'ont jamais acheté de mise à jour..
A priori à vous lire je dois pouvoir trouver mise à jour à prix correct sur ebay..Combien ça coûte en concession ?
2 questions pour les spécialistes SVP..
Combien y a t il de nouvelles cartes par an et à quelle date ?
Existe il des cartes qui donnent les radars ?...parce que sinon je crois que je vais continuer à utiliser mon tom tom trop bien là dessus avec mise à jour trimestrielle (payante mais bon fiable et bien fait)..En plus le graphisme du GPS intégré fait un peu vieillot..
Merci par avance de vos précisions..
Messagepar Uncle_BenZ » Dim Mars 19, 2017 10:11
Romau 26 a écrit :Existe il des cartes qui donnent les radars ?...parce que sinon je crois que je vais continuer à utiliser mon tom tom trop bien là dessus avec mise à jour trimestrielle (payante mais bon fiable et bien fait)..En plus le graphisme du GPS intégré fait un peu vieillot..
Oui tu peux charger des POI facile à télécharger sur un site web bien connu et référencé sur ce forum à maintes reprises.
Sinon COYOTE tu connais ? J'ai pas d'axtions dedans, mais je devrais, ça déchire pour éviter les "zones de danger"=chacals !!! :twisted:
Messagepar WD And Co » Dim Mars 19, 2017 16:25
Bonjour le Forum
Pour les zones dangereuses il y a : https://lufop.net/zone-de-danger-pour-nissan-connect/ a injecter dans le GPS de la voiture.
r4ffy
Messagepar r4ffy » Mer Avr 19, 2017 18:51
Hello Everybody,
Sorry if i write in english but my french is bit rusty after the school.
I have successfully copied the original sd of my Qashqai 2009 on a Samsung Evo+ 64 GB
The sd that i have found working is made in korea, the others made in philippines (32 and 64GB) not working.
I need an updated image of the SD Card (i have a 2009 SD Card now) for Connect 1.
Someone can share it with CID.
Thank You so much.
R4ffy
Hello,
The presentation is not mandatory on Qashqai Passion but it is appreciated [/ u], so that we can know a little more about you and your QQ.
It participates in the friendly atmosphere of the forum.
The forum Qashqai passion is not a supermarket, nor a frequently asked questions, but a forum for exchanges or friendliness predominates.
For your presentation, create a new topic here: arrow: [url = http: //qashqai-passion.info/viewforum.php? F = 5] Introducing new members [/ url]
Thank you for your understanding.
Fred titou
chailanc
Messagepar chailanc » Ven Déc 08, 2017 14:39
Salut à tous,
N'ayant pas laché le morceau, je viens de trouver une version récente de la map, pas encore testé, mais je donne le lien pour ceux que cela intéresse toujours ... ma femme en a marre de rouler dans les champs et 120 € ca fait chero ...
http://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/renault-nissan-infiniti/1327041-nissan-connect-1-v7-europa-2017-sd-map
Merci a Amami pour avoir partagé (voir sur le lien vous comprendrez)
Je vous tiens au jus si ca a marché chez moi, mais y a pas de raison vu que j'utilise une copie de la carte d'origine depuis + d'1 an
Tof
ourson
Messagepar ourson » Ven Déc 08, 2017 22:29
Bonjour chailanc
Merci pour ton partage, je récupère les fichiers , mais il faut que je trouve un lecteur de carte SD en PCI.
Tu n'habiterais pas du côté de l' Alsace ;)
chailanc
Messagepar chailanc » Ven Déc 08, 2017 22:48
Re,
@ourson, Non meurthe et moselle
Bon le mec a pas fait une copie image de la carte :(, simple copier coller crrrrrrr j'ai quand meme testé, pour l'instant nada, carte non reconnue, je continue mes recherches, on tient le bon bout
Tof
Messagepar WD And Co » Sam Déc 09, 2017 16:50
Bonjour le Forum
En suivant ce lien http://gpsunderground.com/forum/forum/c ... 017-sd-map on y trouve : "Nissan LCN1 Europe version 2017, SD with CID" cela ne limite pas cette copie au Connect 1 ?
chailanc
Messagepar chailanc » Sam Déc 09, 2017 23:02
Re à tous,
Suite a mon message un peu au dessus, çà marche !
En faites il ne fallait pas reformater la carte sd, mais simplement effacer ce qu'il y avait dessus et mettre la copie de ce que lien du forum donne en utilisant le copier-coller, c'est ouf moi qui croyait qu'il fallait absolument une copie via la commande "dd" de linux, mais je pense qu'il faut quand même au départ utiliser cette commande avec une carte original pour préserver la structure.
Bonne chance à vous, me voici avec une carte de 2016 et plus de 2011 ... à moindre frais, merci à tous !
Tof
