GPS Connect-Edition-Version carte SD
Olivier0612
Re: GPS Connect-Edition-Version carte SD
Messagepar Olivier0612 » Lun Fév 06, 2017 18:09
Quelle est la différence entre le programme mapcare et changer de carte SD? Merci
bobmorane
Messagepar bobmorane » Lun Fév 06, 2017 18:33
Olivier0612 a écrit :Quelle est la différence entre le programme mapcare et changer de carte SD? Merci
A priori aucun ... sauf ... ;)
Le programme MapCare n'est valable que pour certains véhicules :
Offre disponible sur tous les véhicules Nissan disposant de NissanConnect (à l’exception du 370Z et de la gamme des véhicules utilitaires légers, sauf l’e-NV200 et le NAVARA) et produits depuis le 01/05/2016 (01/06/2016 pour le JUKE et 01/11/2016 pour le NAVARA). Les véhicules en stock produits avant le 01/05/2016 (01/06/2016 pour le JUKE et 01/11/2016 pour le NAVARA) ne sont pas concernés par cette offre
Il me semble avoir lu que Nissan le faisait aussi pour les véhicules plus ancien, mais je ne retrouve plus la thread :( Une idée ?
D'autre part, avoir le dump + CID pourrait valider que l'on puisse copier une carte Nissan (les sites sur ebay le font) , ce qui permettrait de faire la mise à jour sur les véhicules anciens sans passer par Nissan (qui facture le prix premium pour qq chose qu'il ne me semble pas justifié, mais chacun jugera ...).
Olivier0612
Messagepar Olivier0612 » Lun Fév 06, 2017 20:37
Merci!
C'est un peu mesquin d'appliquer le mapcare aux qashqai d'après 2016 alors qu'il n'y a pas de nouveau modèle à cette date.
phil49113
Messagepar phil49113 » Ven Fév 10, 2017 13:17
ombrenoire a écrit :Après avoir fait part de mon mécontentement auprès de mon CC quant à la version de la carte SD fournie avec mon QQ acheté le 15/03/2016, celui-ci a accepté de remplacer la carte SD par la dernière version en date.
Je viens de la recevoir et à ma grande surprise elle est différente des photos de celles déjà postées ici. Elle ne porte pas la référence 4KJ0A mais se présente comme ceci :
A l'écran les références suivantes apparaissent :
Quelqu'un connait-il cette version de la carte SD ? Est-ce la dernière version ? :?: :?
Je viens également suite à réclamation de recevoir gracieusement cette carte SD elle est donnée comme étant mise à jour 2015
ourson
Messagepar ourson » Ven Fév 10, 2017 21:54
chailanc : dis moi comment faire si je peux ;)
Carte recue aujourd'hui --> mise en place --> passage de mapversion : sd2-connect_2012_EUR v3 à sd2-GENH_EU_D.A v1
18 septembre 2013 : Qashqai 360 130 de couleur rouge métal.
chailanc
Messagepar chailanc » Lun Fév 13, 2017 10:50
ourson a écrit :chailanc : dis moi comment faire si je peux ;)
Salut @ourson,
Regarde le post de @bobrane du 16.11.16 à 20h37 ici => http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?f=14&t=11193&start=645
C'est très bien expliqué, j'ai juste besoin d'une image et du CID
Bon courage et mci à l'avance
Tof
PS :
J’édite mon post car je vois que ton ancienne carte correspond a celle que j'ai de @leraver sans le CID "sd2-CONNECT_2012_EUR v3", si tu pouvais me filer le CID de cette carte ? ça t’éviterais de faire une image, mais je suis preneur quand même de l'autre :)
ourson
Messagepar ourson » Jeu Fév 16, 2017 20:01
Je vais tacher de te faire cela au plus vite
N'étant pas très linux , quelques conseils pour les commandes à me fournir ?
J'ai une clé usb avec la dernière version d' Ubuntu
chailanc
Messagepar chailanc » Ven Fév 17, 2017 11:34
ourson a écrit :Je vais tacher de te faire cela au plus vite
Salut @ourson
Commande sur linux avec un exemple pour lire le cid :
Code : Tout sélectionner
root@debian:/home/user# find /sys/ -name cid -print
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:03:01.2/tifm_sd0:1/mmc_host/mmc1/mmc1:0007/cid
root@debian:/home/user# more /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:03:01.2/tifm_sd0:1/mmc_host/mmc1/mmc1:0007/cid
2750485344303847307c6b5b8900ac2d
Sinon matte le tuto de @bobmorane
Tof
Messagepar WD And Co » Ven Fév 17, 2017 18:42
Bonsoir le Forum,
Comment faire une copie d'une carte SD Nissan, avec un Mac ou un PC ?
ourson
Messagepar ourson » Ven Fév 17, 2017 22:19
@chailanc : avec ces commandes, ubuntu me dit : file system loop detected.
Désolé je suis une quiche sous linux , mais peut être qu'ubuntu n'aime pas ces commandes
chailanc
Messagepar chailanc » Lun Fév 20, 2017 9:51
ourson a écrit :@chailanc : avec ces commandes, ubuntu me dit : file system loop detected.
Salut @ourson
As tu mis la carte sd avant de lancer les commandes ? elle est bien détectée ?
Ajoute devant les commandes "sudo" pour lancer en mode administrateur
Je viens de retester sous un ubuntu 16.04 lts, ca s'affiche mais en effet j'ai aussi un message d'erreur sans importance :
ubuntu@ubuntu:~$ sudo find /sys/ -name cid -print
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:03:01.2/tifm_sd0:1/mmc_host/mmc1/mmc1:aaaa/cid
find: Boucle détectée dans le système de fichiers ; « «/sys/kernel/debug/pinctrl» » est dans la même boucle que «/sys/kernel/debug».
ubuntu@ubuntu:~$
Pour @WD And Co : Regarde le post de @bobrane du 16.11.16 à 20h37 ici => http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?f=14&t=11193&start=645
Tof
ourson
Messagepar ourson » Mar Fév 21, 2017 17:36
@chailanc , ca ne fonctionne pas chez moi alors que la carte sd est reconnue :
bobmorane
Messagepar bobmorane » Mer Fév 22, 2017 20:09
Essaye plutôt ça :
sudo find /sys/devices -name cid -print
La reconnaissance de la carte SD ne signifie pas forcement que cela va marcher. Pour que la procédure fonctionne il faut un lecteur sur bus PCI. Si le lecteur est sur USB, problème. Malheureusement, il faut tester pour le savoir :(
ourson
Messagepar ourson » Mer Fév 22, 2017 21:36
Avec cette commande, le système renvoi rien comme info
C'est un portable avec un lecteur de carte intégré, je n'ai rien d'autre pour tester
bobmorane
Messagepar bobmorane » Mer Fév 22, 2017 22:08
ourson a écrit :Avec cette commande, le système renvoi rien comme info
Le bus USB est omniprésent dans les portables :(
