GPS Connect-Edition-Version carte SD
jejeadsl
Re: GPS Connect-Edition-Version carte SD
Messagepar jejeadsl » Jeu Nov 03, 2016 14:23
Salut à tous,
Comment connaître la date de production de son Qashqai ?
J'ai réceptionné le mien mi juillet 2016.
jejeadsl
ChrisD
Messagepar ChrisD » Jeu Nov 03, 2016 15:10
Sur le côté toit des pare-soleils il y a souvent une petite étiquette qui indique la date de production de la pièce. Les 2 pare-soleils ont souvent des dates différentes mais proches. Cela donne un début de piste, notamment si le véhicule a été stocké longtemps par le CC.
Sinon le service clients Nissan, par téléphone peut vous indiquer avec le numéro de série si votre véhicule est éligible ou bien sur votre CC.
Cordialement,
ChrisD
QASHQAI 2.0 DCI Tekna noir, 01/2009 à 12/2011
QASHQAI 2.0 DCI Tekna All-Mode noir, 12/ 2011 à 12/2014
QASHQAI 2 - 1.6 DCI Tekna All-Mode noir, 12/ 2014 à 11/ 2016
X-Trail 3 - 1.6 DCI Tekna All-Mode noir, 11/ 2016
Messagepar titou78 » Jeu Nov 03, 2016 23:11
Il y a aussi les étiquettes collés sur les diverses pièces moteur
bobmorane
Messagepar bobmorane » Mer Nov 16, 2016 20:37
Bonjour a tous,
J'ai un Xtrail 2015, mais comme nous avons le même poste Nissan Connect, je pense que cela peut en intéresser certain ici.
J'ai réussi a faire une copie de sauvegarde de la carte SD. La méthode est accessible avec du matériel (peu couteux) et de la technique,
mais c'est faisable.
Cloner (copier « parfaitement ») la carte SD de votre Nissan Connect.
* Matériel nécessaire
- Une Raspberry Pi avec une distrid Raspbian, ou un PC linux avec accès à un lecteur SD sur port PCI. Il faut un Raspberry avec un lecteur de carte SD full size (pas micro SD) car la carte Nissan à cette taille (exit la 3). De plus, il faut que le système soit sur un autre support que la carte SD. En effet comme nous allons insérer la carte Nissan dans le lecteur, il faut que le système puisse continuer a tourner.
- Une carte Samsung EVO PLUS de 32 Go ORIGINALE (les 64Go semble fonctionner aussi) https://www.amazon.fr/Samsung-Carte-mém ... B00WIMC5C4
- Un minimum de connaissance informatique
Backup de la SD Nissan avec dd (il y a plein de tuto sur le net) :
Insérer votre carte SD Nissan
Identifier le device dans lequel est votre carte et faite une copie de votre SD avec dd
exemple : dd if=/dev/sdx of=./sauvegarde_nissan_connect.img bs=4m
Ca prend du temps.
Dupliquer le CID :
Identifier le CID de la carte Nissan et le copier dans la carte Samsung avec evoplus_cid : Tuto en italien (mais parfaitement clair) ici : https://www.youtube.com/watch?v=mRSprQBsQ6w
Code source de l’utilitaire ici : https://github.com/raburton/evoplus_cid
Il suffit de le compiler sur la raspberry Raspbian (gcc est présent par défaut) :
gcc evoplus_cid.c -o evoplus_cid
Copie de l'image :
Une fois le CID dupliqué, copiez l’image faite de la SD Nissan sur la carte Samsung avec dd :
exemple : dd if=./sauvegarde_nissan_connect.img of=/dev/sdx bs=4m
Ca prend aussi du temps.
Et voila, vous avez un clone de la carte Nissan. Protégez la en écriture (je ne sais pas si ça sert a grand chose) et vous pouvez l’insérer dans le poste. Elle est reconnue comme l’originale.
Avant de poser vos questions, j’ai moi-même passé pas mal de temps a chercher et trouver ces infos. Je partage avec plaisir, mais ne comptez pas sur moi pour faire un tuto sur l’usage de Linux ou de la Raspberry. Le net en est rempli, ou demandez a votre copain informaticien ;)
Enjoy,
Bonne soirée,
Will44
Messagepar Will44 » Mer Nov 16, 2016 22:48
Intéressant cela !
Ca veut donc dire que si j'amène ma voiture chez Nissan pour l'entretien et qu'ils me prêtent une Note avec une carte SD plus récente que la mienne, je peux aussi en faire une copie pour moi :mrgreen:
Comment ça c'est illégal ? :roll: :mrgreen:
Messagepar WD And Co » Jeu Nov 17, 2016 0:30
Bonsoir le Forum
Pas plus illégal que Nissan qui mets en vente des véhicules avec une carte vielle de trois ans.
Will44
Messagepar Will44 » Jeu Nov 17, 2016 8:04
WD And Co a écrit :Bonsoir le Forum
Si, si, évidemment. Arrêtons de chercher des prétextes pour pirater des cartes SD, Nissan ne nous force pas à acheter ses produits, même s'ils datent. Certes c'est stupide, mais c'est légal. :|
bobmorane
Messagepar bobmorane » Jeu Nov 17, 2016 8:30
Je pense qu'il y a plusieurs "niveaux".
C'est une chose de faire une copie à usage personnel et une autre d'en faire commerce.
Je suis d'accord pour dire que Nissan à une politique au niveau de la mise à jour des cartes très discutable (et s'en rend compte puisque les nouveaux models ont 3 ans de mise à jour "offerte", cf le poste de ChrisD). Pour les anciens modèles, il y a deux fournisseurs
de front derrière : Bosch et Navteq. Bosch fourni le poste qui embarque le système de Nav avec une carto Navteq.
Les droits sont donc en "cascade" et les contrats déjà signé à ce niveau sont bien blindés. Trop tard quoi.
Mais au final la question n'est même pas la :(
Nissan est dans son droit de faire payer une mise a jour. Et il est interdit de faire une copie de sa carte et de la distribuer (même gracieusement).
En revanche, il est parfaitement légal de faire une copie de sauvegarde de sa propre SD ...
Bref, c'est l'éternel débat lié au monde numérique. L'ancienne économie se frotte à la nouvelle, et ca fait des étincelles :)
En attendant, moi j'ai payé (cher) mon véhicule. J'estime donc qu'il m'appartient TOTALEMENT et que je peux en disposer comme bon me semble.
C'est pour cela que j'ai dans l'idée de hacker le poste (et j'ai quelques idées :) et ca commence par dupliquer la SD. Mais je n'en ferais pas commerce, je partage juste mon savoir. Ce que vous en ferez vous regarde.
V.
PS : Je ferais un poste sur mes découvertes (au risque que Nissan découvre le moyen :) Bonjour Nissan !!!!)
Messagepar JAJA » Jeu Nov 17, 2016 15:42
si tu met une copie de la dernière carte SD en téléchargement , tu ne fais de commerce puisque tu ne touche rien ??
bobmorane
Messagepar bobmorane » Jeu Nov 17, 2016 23:25
Suite des mes investigations ici : viewtopic.php?f=14&t=14107
Bf66
Mise à jour 2016
Messagepar Bf66 » Dim Nov 20, 2016 10:41
Bonjour à tous
J'ai une question plutôt d'ordre juridique
Je vien d'acquérir mon nouveau qq en concession
C'est un véhicule de décembre 2015
Qq tecna
Il est bien-sûr garantie constructeur encore deux ans
Ma question est
Le concessionnaire est il dans l'obligation de me donner le véhicule avec GPS à jour?
Dernière cartographie de 2016?
Il s'avère que dans mon véhicule la carte sd est de 2013....??!!!
Est ce normal ?
Combien coûte la mise à jour 2016 en concession?
Merci de vos réponses
Re: Mise à jour 2016
Messagepar titou78 » Dim Nov 20, 2016 15:15
Une carte de 2013 pas normal :evil: , par contre il aurait fallu faire notifier la maj SD 2016 sur le bon de commande d'ou non hélas tbd5
il faut voir avec le CC de ce fait car la MAJ coûte quand même 179 euros .
Aussi il n'était peut être pas au courant que la carte SD est antérieur de 2 ans .
Donc:
l’article 1615 du code civil qui statue que :
« L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » .
Articles L. 211-4 à
L. 211-14 du Code de la consommation.
Gratuite et obligatoire.
Il couvre les défauts de conformité (performances ou équipements différents de ceux du descriptif) ou dysfonctionnements qui rendent le véhicule impropre à l’usage pendant deux ans à compter de la livraison. :wink:
Bf66
Messagepar Bf66 » Dim Nov 20, 2016 15:30
Merci beaucoup
Je vous tiens au courant
Ceci va certainement m'aider
Kia propose la maj de son gps pendant 7ans .....!!!!
Messagepar titou78 » Dim Nov 20, 2016 15:59
Nissan aussi font les maj gratuites regarde en bas page 43 :wink: :
viewtopic.php?f=14&t=11193&start=630 tbd3 tbd3
:oops: Hélas à partir de 2016 :oops:
Bf66
Messagepar Bf66 » Dim Nov 20, 2016 16:08
Moi ou il me le mette à jour demain matin ou je rend le qq et il me remboursre
Pas d autres alternatives
