GPS Connect-Edition-Version carte SD
bobmorane
Re: GPS Connect-Edition-Version carte SD
Messagepar bobmorane » Lun Déc 12, 2016 21:38
JAJA a écrit :une fois que la chose sera possible , une personne quelconque pourrat-elle acquérir (avec votre aide ) la possibilité de mettre à jour sa cartographie de GPS , en vous remerciant par avance ???
Techniquement tout est possible. Ce qu'a fait une machine, une autre peut le défaire. Donc, techniquement, on peut copier (la preuve) la carte
SD d'un Nissan Connect pour l'installer sur une autre voiture.
C'est ce que l'on trouve sur ebay (ou autre) car a mon avis ces cartes sont des copies (qui fonctionneront très bien a priori).
Le problème est légal en fait. J'ai déjà répondu à cette question ici http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?f=14&t=11193&start=645#p261585 mais globalement,
je n'en ferais pas commerce, je partage juste mon savoir. Ce que vous en ferez vous regarde.
Donc, oui c'est possible, quand je ne sais pas, légal, a vous de voir. Quand a "acquérir la possibilité", avec moi il ne sera jamais question d'argent (ni quoi que ce soit d'autre à part du savoir).
Par ailleurs je n'ai pas vu de dump de ces cartes sur le net (j'ai pas trop cherché), mais ca doit exister, je vous laisse chercher ... et partager ;)
chailanc
Messagepar chailanc » Jeu Déc 15, 2016 15:26
Salut à tous,
Pour information : je viens de tester avec ma carte SD Samsung qui fonctionne une autre copie de carte sans toucher le CID => marche pas !
La copie de la carte est une version un peu plus récente :
La mienne =
sd2-CONNECT_2011_EUR v5
Worm: sd2-CONNECT_2011_EUR v5
DT-Title: Europe 2010.3
C-Date: 19.05.11 (10)
La copie =
sd2-CONNECT_2012_EUR v3
Worm: sd2-CONNECT_2012_EUR v3
DT-Title: Europe 2011.3
C-Date: 23.02.12 (08)
Tof
bobmorane
Messagepar bobmorane » Jeu Déc 15, 2016 22:45
chailanc a écrit :je viens de tester avec ma carte SD Samsung qui fonctionne une autre copie de carte sans toucher le CID => marche pas !
Bjr,
Peux tu préciser ? Je ne comprends pas bien.
Tu as testé une carte Evo+ qui supporte la modif du CID avec la copie d'une autre carte ?
Quel CID as tu mis ?
Le poste ne te demande pas de mise à jour ?
Merci,
chailanc
Messagepar chailanc » Ven Déc 16, 2016 11:42
J'ai trouve un dump d'une carte SD sur le forum, sans le cid de précisé
Voici le lien => http://laverre.com/nissan/
et le thread ou il y a ce lien => http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?f=14&t=13058
Donc en laissant le cid de ma carte nissan j'ai copié l'image récupéré sur la carte SD samsung
Et ca ne marche pas, j'en conclus qu'il me faut peut être obtenir le CID du dump de cette carte pour que ca marche ?!
Plus clair ? lol
Tof
bobmorane
Messagepar bobmorane » Ven Déc 16, 2016 23:52
Ouaip ! Beaucoup plus clair ! Merci.
Ce qui voudrait dire que le poste vérifierait le CID de la carte avec son contenu ? Cela signifierais que chaque
carte est unique. Industriellement c'est plus compliqué, mais possible. A la lecture du thread ca semble être ça.
Il faudrait peut être scanner la carte avec juste le numéro de série (pas tout le CID) pour voir si la chaine de caractères apparait
autre part.
D'autre part c'est pour un poste LCN1. C'est ton cas ?
Sur mon Xtrail c'est un LCN2 : http://www.---------
Pp87
Messagepar Pp87 » Sam Déc 17, 2016 9:08
bobmorane a écrit :Ouaip ! Beaucoup plus clair ! Merci.
autre part.
Pour info le lien que tu donnes est connu pour être un site web malveillant connu...
bobmorane
Messagepar bobmorane » Sam Déc 17, 2016 11:03
Oops. Désolé.
Chrome ne m'a rien signalé.
Ca renforce le fait que les cartes SD vendu sur ebay sont sans doute des copies.
Messagepar alain93110 » Sam Déc 17, 2016 17:01
Prudence
j'ai édité vos posts
chailanc
Messagepar chailanc » Lun Déc 19, 2016 16:29
autre part.
Mon poste est un LCN1 et étant programmeur, je pense (ce que j'aurais fait), au 1er lancement du programme de navigation, je prendrais le CID de la carte en cours et l'écrirais dans un endroit sur la carte (ou sur le poste ?!) et évidemment crypté (ainsi pas de recherche possible) a ce que l'on ne puisse pas l’éditer ... puis aux autres lancement je vérifierais si le CID correspond, sinon couic :p
Pour info, j'ai demandé par MP le CID du dump de la carte que j'ai testé à @leraver pour confirmer mes dires (ou pas)
Tof
Messagepar WD And Co » Lun Déc 19, 2016 23:55
Bonsoir le forum.
Je vais surement dire une bêtise mais lors des MAJ avec une nouvelle carte SD comment cela se passe t'il ?
bobmorane
Messagepar bobmorane » Mar Déc 20, 2016 0:12
j'écrirais dans un endroit sur la carte
Il me semble avoir lu (pas testé), que la carte Nissan est protégée en écriture autrement qu'avec le lock sur le coté.
Il doit y avoir une autre commande, du même ordre que pour le CID, pour bloquer la carte en écriture.
A voir.
Coté client : https://www.youtube.com/watch?v=4HzYwUok7bE
Coté système, j'avais émis une hypothèse :
1- Accès à la carte SD
2- Identification du CID (uniquement le code ID du constructeur ?) qui atteste d'une carte Nissan
3- Vérification de la carte avec lecture du CID de la carte à un second endroit dans les fichiers ?
3- Identification de la version de la carto sur la carte (quels fichiers ?)
4- Si la version est plus récente, demande de mise à jour, sinon allumage standard
5- Mise a jour en copiant binaire et carto. Vérification du MD5 du binaire qui se trouve aussi dans un fichier TXT de la carte SD.
bobmorane
Messagepar bobmorane » Mar Déc 20, 2016 0:22
Je viens de penser.
Peut être que le système vérifie la "production date" du CID et la date dans MEDIUM.CFG (sur la carte).
@chailanc
Peux être pourrais tu essayer de changer la date du CID pour qu'elle corresponde à la date dans le fichier ? et tester ?
Casse-tête du jour : "Production Date" dans MEDIUM.CFG : 4008647325 et correspondrait à 0x0e5 [BCD: 0 14/5] du CID ???
(et ce n'est pas un timestamp linux)
chailanc
Messagepar chailanc » Mar Déc 20, 2016 10:10
bobmorane a écrit :Je viens de penser.
@chailanc
Mouaih je peux essayer mais si pas timestamp ca va être dur de trouver :?
Tjs pas de réponse de @leraver
Tof
bobmorane
Messagepar bobmorane » Mar Déc 20, 2016 10:23
Pourrais tu donner les "production date" des fichiers MEDIUM.CFG de tes deux images ?
Ca ferait plusieurs combinaisons a comparer.
Merci,
chailanc
Messagepar chailanc » Jeu Déc 22, 2016 11:57
Salut à tous,
@bobmorane
Pour ma carte SD :
Fichier Medium.cfg = PRODUCTION_DATE{'1946785821'}
Fichier info.txt = C-Date: 19.05.11 (10)
Le CID = 035344534430384780f00d072800b983
Pour l'autre image :
Fichier Medium.cfg = PRODUCTION_DATE{'851155234'}
Fichier info.txt = C-Date: 23.02.12 (08)
J'ai pas encore le CID (@leraver n'a pas répondu à mon MP)
Tof
