[Tuto] Démontage & Amélioration du micro pour téléphone
initialLED
Re: Liste des téléphones bluetooth testés par les Membres
Messagepar initialLED » Ven Mai 31, 2013 20:09
houb3 a écrit :alors je viens apporter ma pierre à l'édifice, j'ai suivi le tuto de Bauwensd, mais j'y ai apporté encore quelques amélioration [...]
Je n'avais pas vraiment de problème avec mon micro mais j'ai quand voulu faire la manip question d'avoir un son vraiment clair. Par contre je n'ai pas supprimé le filtre anti-poussière, juste décollé puis remis en place.
Merci à tous pour les infos en tout cas. :)
thierry 06
Re: [Tuto] Démontage & Amélioration du micro pour téléphone
Messagepar thierry 06 » Dim Juin 09, 2013 18:23
Apparement,je n'ai pas de problème avec mon micro,on m'entend bien.Mais merci pour ce tuto tbd3 ,si cela venait à se produire.
Acenta stop and start navy gris titanium 1.6 L dci 130 CV de Aout 2012
bauwensd
Messagepar bauwensd » Sam Juin 15, 2013 16:28
J'ai complèté la modif de départ, selon ce qu'à fait houb3 ...
C'est à dire orienté le micro vers le bas, et supprimer le mousse.
Par contre, pas assez de place dans ce sens.
Le micro est soudé à une petite carte électronique :-(
J'ai donc dû découper un peu l'arrière
PS: après les photos, j'ai modifié l'emplacement du micro dans sa boîte (le mettre à l'extrême droite), afin de le centrer par rapport à la grille
PS2: pas étonnant que ce soit de la m.rde, il y a le logo Renault dessus :-(
mk2gti
Messagepar mk2gti » Sam Juin 15, 2013 17:58
"pas étonnant que ce soit de la m.rde, il y a le logo Renault dessus"
Bonjour les aprioris !!!!
Le jour ou les cons voleront, il y aura plus grand monde sur terre ... :-)
bauwensd
Messagepar bauwensd » Sam Juin 15, 2013 18:03
mk2gti a écrit :"pas étonnant que ce soit de la m.rde, il y a le logo Renault dessus"
Maiiiiis non ...
J ai acheté une Nissan, sachant que c est un moteur Renault ;-)
CLAUDEREVOL
Messagepar CLAUDEREVOL » Jeu Juil 25, 2013 10:13
je vasi m'essayer a ce tuto ce week end car mo népouse m'entend moisn que sur mon précedent qashqai
houb3
Messagepar houb3 » Jeu Juil 25, 2013 21:55
C est marrant de voir que dune série a une autre selon le millésime les modèles de micro différent... a croire quils essayent quand même d améliorer l affaire.
Image Image
fxbis
Messagepar fxbis » Sam Avr 19, 2014 22:10
Vu que le dernier post date de 2013, on dirait qu'il n'y a plus de pbs de micro sur le modèle 2014.
Vous confirmez ?
--- Qashqai 2014 tekna 110 dCi blanc lunaire ---
erwan95
Messagepar erwan95 » Ven Mai 02, 2014 8:06
Je n'ai pas de souci non plus.
Eytchkay
Messagepar Eytchkay » Lun Mai 19, 2014 14:16
Testé sur notre nouveau QQ 2014, pas plus tard que vendredi dernier, une heure après la livraison, et apparemment notre interlocutrice nous entendait très mal (iPhone 5S en bluetooth).
Nous n'avons encore effectué aucun réglage (je ne sais même pas si c'est possible, ex : sensibilité micro) ni n'avons renouvelé l'expérience, mais le premier essai a fait un petit flop.
"Qui veut voyager loin ménage sa monture." — Racine, Les Plaideurs
Blog : Pianographe.fr | QQ 2014 : Connect Edition 1.5L dCi 110 gris squale
Ath
Messagepar Ath » Sam Mai 24, 2014 23:02
Bsr,
QQ'un aurait-il le N° de piece detachée du micro, en voulant le bidouiller comme sur le tuto, une des pattes a cassé, j'ai essayé de ressouder, mais nada ... j'suis bon pour racheter une piece..
Suffit il de changer la capsule ?? a quoi sert la petite carte elctronique ??
Merci...
1.5DCI 110 Acenta 06/2012
109.9Hp@238Nm ->130.7Hp@285Nm
Ath
Messagepar Ath » Sam Juin 07, 2014 23:25
Personne ?
:cry:
philou77
Messagepar philou77 » Sam Sep 27, 2014 7:29
bonjour
je reviens vers vous pour savoir si vous aviez trouve la reference du micro pour le remplacer
merci d'avance
cordailement
nicotours37
Messagepar nicotours37 » Lun Mai 04, 2015 13:28
J'ai regardé on micro comme Houb3 . je n'ai pas un quashquai mais un scenic et il semble que le systeme de téléphonie ( Renault/Nissan ) soit les memes pour le scenic
Bon j'ai donc declipsé la grille .
on trouve donc dans l'ordre la grille puis un filtre( je suppose anti poussiere), puis le micro dans son logement.
1/ la grille et le filtre :
je ne pense pas que le filtre reduise de bcp le bruit mais il n'a pas beaucoup d'interet , je ne vois pas en quoi ce filtre tout fin peut proteger? ( peut etre contre la fumée pour les fumeurs?)
2/ le micro
Bizzarement le micro est placé horizontalement et non pas vezrticalement. L
La position du micro peut deja donner un debut d'explication sur le rapport bruit de fond /voix élévé. Le Micro donc horizontal est orienté en direction du pare-brise.
Peut etre pour capter la reverberation de la voix reflechi par le pare-brise?
Le micro est protégé par une mousse assez epaisse, qui par contre elle doit attenuer beaucoup la voix.
Je ne vois pas l'interet de cette mousse , le micro etant deja enveloppé dans une sorte de plastique mou , sans doute pour absorber les vibrations du vehicule et le desolidariser du vehicule )
Le micro est soudé sur un petit PCB avec quelques composant SMD ( type capa pour filtrage au plus près du micro, je pense )
conclusion :
Le micro est le même que sur le qashqai. Par contre je ne sais pas comment enlever le mettre verticalement comme houb sans tordre le PCB?
nicotours37
Messagepar nicotours37 » Jeu Mai 07, 2015 7:31
Pardon je me suis trompé :
le micro est orienté vers l'arriere de vehicule et non pas vers l'avant du vehicule comme je l'avais dit dans mon précédent post.
Sans doute pour prendre en compte des eventuels passagers arrières pour la discussion
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
