[Tuto] Démontage & Amélioration du micro pour téléphone
houb3
Messagepar houb3 » Mar Mai 07, 2013 16:09
Pourquoi ne pas changer le micro? Quelqu'un y a deja pensé? Que ce soit celui d'un scenic ou un acheté sur le net et l adapter ensuite. Ca doit pas etre compliqué. 2 fils a souder et de la patience.
Image Image
mpowder
Re: Liste des téléphones bluetooth testés par les Membres
Messagepar mpowder » Ven Mai 10, 2013 15:13
houb3 a écrit :Pourquoi ne pas changer le micro? Quelqu'un y a deja pensé? Que ce soit celui d'un scenic ou un acheté sur le net et l adapter ensuite. Ca doit pas etre compliqué. 2 fils a souder et de la patience.
Perso mon véhicule a 3 semaines je vais pas prendre le risque
houb3
Messagepar houb3 » Ven Mai 10, 2013 16:11
Logique mais je crois que je vais y penser quand même. Je vais faire les casses pour trouver un retro electrochromatique complet donc avec micro incorporé d un scenic
Image Image
davidesan
Messagepar davidesan » Lun Mai 13, 2013 10:35
Bon va falloir que je contacte mon concessionaire alors si je suis le seul à avoir des soucis avec mon S4.. pourtant avec le S3 je n'avais AUCUN soucis !!
Depuis que j'ai le S4 le nissan connect plante, black screen et puis redémarre.. parfois ça redémarre pas tout seul.. :-(
bauwensd
Messagepar bauwensd » Jeu Mai 16, 2013 10:19
Comme certains d'entre vous, mes interlocuteurs se plaignent de la qualité du son au téléphone :-(
Sur mon ancien véhicule, j'avais un Parrot, et ça marchait Nickel :-)
Sur le qq, apparemment une véritable catastrophe
Pour me faire comprendre, je dois crier et/ou répéter :-( grrrrrrrr
J'utilise le même gsm, à savoir un iPhone 4.
J'ai lu sur le forum, qu'il y avait peut être une protection 'oubliée' sur le micro ...
Alors voici qq photos
le micro se trouve entre le rétro intérieur et les lumières intérieures
pour y accéder: d'abord retirer le cache transparent (ça vient tout seul)
ensuite petit clips à droite, pour retirer le bloc 'ampoules'
passer ses doigts à l'intérieur du trou (pas d'esprit mal tourné hein mdrrrr)
retirer le micro (partie noir) de son cache
le micro (sans la 'protection') => j'ai oublié de faire la photo avec la protection :-(
Pour retirer la protection (un petit bout de tissu), j'ai utilisé un petit couteau
Pour remonter, le tout mais dans le même sens ;-)
Premier verdict, sur une départementale: "tiens tu n'es pas sur le trajet du retours ?" "ben si" :-) :-)
A voir dans quelques jours, avec une utilisation sur autoroute.
Je pense qu'il y a peut être moyen d'améliorer, en mettant un mousse entre le plafond et le cache/micro
Anthony74
Messagepar Anthony74 » Jeu Mai 16, 2013 13:14
Du coup, avec la protection retirée tes interlocuteurs trouvent le son meilleur ou pas ?
Zebulon
Messagepar Zebulon » Jeu Mai 30, 2013 7:12
Alors c'en est où cette histoire ? Amélioration franche ou pas ?
Je compte faire la modif ce weekend, car c'est vraiment une calamité ce micro et comme toi mon ancien Parrot tout simple dans la Mazda6 fonctionnait absolument parfaitement, même en reconnaissance vocale.
Je relance donc pour savoir si tu as trouvé un moyen d'améliorer encore plus ?
houb3
Messagepar houb3 » Jeu Mai 30, 2013 19:19
alors je viens apporter ma pierre à l'édifice, j'ai suivi le tuto de Bauwensd, mais j'y ai apporté encore quelques amélioration, pour en arriver à l'effet que beaucoup de forumeur recherche, avoir ENFIN un vrai kit main libre, parrot n'a cas bien se tenir car je suis équivalent au parrot du véhicule de société si pas mieux!!!
je ne vais pas refaire le tuto de bauwens concernant le démontage du micro hors du plafonnier, mais je vais y ajouter les choses suivantes,
le fameux filtre anti-poussière enlevé par bauwens (il est déchiré car je l'avais déjà enlevé avant de faire la photo)
Une fois le filtre enlevé, vous accédez au micro, vous trouverez un mousse en face avant du micro, probablement pour éviter les vibration
on supprime ce mousse, pour que notre voix arrive plus facilement au micro
afin d'avoir toutes les chances de mon côté pour qu'on m'entende mieux, j'ai décidé de l'orienter d'une autre manière c'est à dire le plus possible vers l'espace conducteur, n'ayez pas peur, il suffit d'incliner la platine epoxy (électronique) de sorte qu'elle s'insère sous le micro à l'horizontale, vous obtenez ceci
dernière étape, repositionner le tout dans le support plafonnier, et régler l'avance ou le recul du micro dans son berceau afin qu'il soit le plus centré possible dans son logement par rapport aux ailettes, comme ceci
procéder au remontage, et ensuite, prenez le volant, sur autoroutes ou autres, et sonnez à madame pour lui dire que vous l'aimez, ou que vous allez boire un verre au café :mrgreen: et vous serez heureux que votre interlocuteur vous entende ENFIN correctement, en espérant que ça serve à d'autres forumeurs, en tout cas pour mon cas, j'en suis ravi, j'aurai du le faire bien plus tôt, mais merci quand même à Bauwens pour avoir été l'initiateur du projet :wink: tbd3
PS aux Modos: je pense que pour tout les forumeurs, il serait peut-être préférable de créé un post sous le thème "TUTO amélioration de la qualité de réception du micro", ou autre chose dans le genre, reprennant simplement le tuto de Bauwens ainsi que le mien, afin de centralisé le tout dans un seul et même post pour faciliter l'affaire aux intéressés et surtout par soucis d'organisation.
cordialement :wink:
Image Image
Zebulon
Messagepar Zebulon » Jeu Mai 30, 2013 19:54
J'ai démonté le mien ce soir, en fin de compte.
Mais ce n'est pas du tout le même, j'ai quand même essayé de faire quelque chose, mais je ne suis pas convaincu.
Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de faire des essais.
Je vous mettrai de photos demain, et je vous tiens au jus des essais.
houb3
Messagepar houb3 » Jeu Mai 30, 2013 20:09
Pas du tout le même au niveau du micro ou du support plafonnier?
Image Image
Zebulon
Messagepar Zebulon » Jeu Mai 30, 2013 21:33
Les 2, mon capitaine.
Je vous mets les photos demain.
Zebulon
Messagepar Zebulon » Ven Mai 31, 2013 7:03
Comme promis, voici les photos que j'ai pris hier soir.
On voit bien que le système est différent sur mon modèle.
Une fois tout démonter le micro est encapsuler dans une espèce de cube en plastique
Quand on ouvre ce petit cube, on tombe sur le circuit imprimé.
Désolé, j'ai oublié de prendre la photo suivante.
Il y a 2 vis à défaire sur le circuit imprimé et on tombe ensuite sur le micro lui-même.
C'est un petit cylindre d'environ 0.5 cm de diamètre sur 0.3 cm de hauteur.
Il y avait une espèce de pellicule dessus, que j'ai gratté avec un petit couteau.
Je n'ai toujours pas pu faire d'essai en roulant, mais normalement je devrai faire ça ce soir et je vous dirai ce qu'en pense mes interlocuteurs.
Si ça ne fonctionne pas mieux, j'envisage de carrément virer le cube ne plastique noir et de laisser le micro libre.
A suivre.
Re: [Tuto] Démontage & Amélioration du micro pour téléphone
Messagepar alain93110 » Ven Mai 31, 2013 8:24
Voilà, le tuto officiel est créé :wink:
Merci pour votre boulot tbd3
houb3
Messagepar houb3 » Ven Mai 31, 2013 9:47
Merci a toi pour la création du tuto. :wink:
Image Image
houb3
Messagepar houb3 » Ven Mai 31, 2013 9:50
@zebulon
Si tu supprime le cube essaye de fixé le micro dans le support plafonnier avec un point de colle a chaud pour éviter les bruits parasites si il venait a bouger.
Image Image
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invités
