Voyant Airbag
Ln
Voyant Airbag
Messagepar Ln » Lun Juil 05, 2010 8:33
Coucou,
Depuis samedi j'ai le voyant de mon airbag qui clignote. Kinkin a déjà eu ça ? c'est dangeureux ? Je vais pas me prendre l'airbag dans la figure ?
Edit Yger :
yger a écrit :Procedure à suivre :
solution pour témoin d'airbag qui clignote:
1. Turn the key from off to on.
1. Tourner la clé de OFF à ON. (Attention, mettez bien sur "ON" est pas un autre cran !!!)
2. Watch the airbag light closely. It will stay on for a few secs. and then as soon as it blinks off (the start of the flashing),turn the key off instantly.
2. Regarder le voyant airbag. il restera allumé pendant quelques secs. et puis dès qu'il clignote (le début du clignotement), tourner la clé sur "off" de suite.
3. Count to 5 (1 Mississippi, 2 Mississippi . . . .)
3. Comptez jusqu'à 5 (1 Mississippi, 2 Mississippi..........)
4. Repeat steps 1-3 two more times until you have done the cycle three times.
4. Répétez les étapes 1à3 deux fois de plus, jusqu'à ce que vous ayez fait le cycle trois fois.
5. Now turn the key on and watch the light. It will start blinking in a different, slower manner. This is diagnostic mode. You can watch this for a little while, no hurry.
5. Maintenant, tournez la clé sur "on" et regardez le voyant. Il se met à clignoter de manière plus lente. C'est le mode de diagnostic. Vous pouvez regarder un petit moment, pas pressé.
6. Now turn the key off again, Count to 5 like in step 3 again, and turn back on. If the procedure worked, the airbag light will not be flashing.
6. Maintenant, tournez la clé sur "off" de nouveau, comptez jusqu'à 5 comme à l'étape 3 de nouveau, et tournez la clé sur "on". Si la procédure a fonctionné, le voyant airbag ne clignotera plus.
:arrow: viewtopic.php?p=93024#p93024
QQ 1.5 DCI Acenta Noir Métal - Novembre 2007
Mon autre passion : faire des videos : http://www.youtube.com/user/Lovewaakeen
chris37
Re: Voyant Airbag
Messagepar chris37 » Lun Juil 05, 2010 8:39
Faudrait peut être passer au garage ...
ImageImage<< JOIN US !
phiphi
VIP
Re: Voyant Airbag
Messagepar phiphi » Lun Juil 05, 2010 8:48
Normalement, pas de risque de se prendre l'airbag dans la figure car il faut que le détecteur de choc soit activé..........mais si on oublie de déboucler sa ceinture et qu'on veuille quand même sortir ça peut le faire :?
Les problèmes de voyant d'airbag sont souvent dus aux connecteurs sous le siège qui ont un faux contact (à cause du poids conséquent de la conductrice en générale) :mrgreen: mais il faut aller chez ton CC pour faire effacer le code d'erreur avec la valise magique.
J'avais un Qashqai 1.5 dCi Acenta Pack Gris Perle
Ln
Re: Voyant Airbag
Messagepar Ln » Lun Juil 05, 2010 9:41
phiphi a écrit :Normalement, pas de risque de se prendre l'airbag dans la figure car il faut que le détecteur de choc soit activé..........mais si on oublie de déboucler sa ceinture et qu'on veuille quand même sortir ça peut le faire :?
:shock: :shock: tbd7 tbd7 Je suis pas grosse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
phiphi
VIP
Re: Voyant Airbag
Messagepar phiphi » Lun Juil 05, 2010 10:21
tbd17 tbd17 tbd17 alors t'as du faire des trucs avec le dossier en position couchée ... mais c'est pas raisonnable vu ton age :mrgreen:
QQWHITE
Re: Voyant Airbag
Messagepar QQWHITE » Lun Juil 05, 2010 10:46
a écrit : ... mais c'est pas raisonnable vu ton age :mrgreen:
ou tu as preté le QQ à un de tes enfants... :mrgreen:
plus sérieusement,ce default de connectique arrive souvent en laissant des objets derrière le siège
style bouteille d'eau qui glisse dessous,ou un passager avec de grands pieds :wink:
Image QQ 106cv DCI Connect édition bien reçu le 14/10/2010 BLANC Image
lolo59
Re: Voyant Airbag
Messagepar lolo59 » Lun Juil 05, 2010 11:05
je suis allé chez le cc pour qu'il arrete ce clignotement, mais moi, je savais pourquoi il clignotait viewtopic.php?p=92932#p92932 :wink:
En discutant avec lui, j'ai demandé d'ou cela pouvait provenir, il m'a demandé si mon QQ n'avait pas eu un choc, même minime, ça suffirait pour allumé ce voyant. Il se peut que tu ai touché quelque chose ou qu'un autre l'ai fait? quel courageux :mrgreen:
Ln
Re: Voyant Airbag
Messagepar Ln » Lun Juil 05, 2010 11:13
J'ai en effet une bouteille d'eau qui se ballade sous mon siège tbd7
Et j'ai pas prêté mon QQ à mon fils, il n'a que 8 ans :mrgreen: :mrgreen:
Ln
Re: Voyant Airbag
Messagepar Ln » Lun Juil 05, 2010 11:17
lolo59 a écrit : il m'a demandé si mon QQ n'avait pas eu un choc, même minime, ça suffirait pour allumé ce voyant. Il se peut que tu ai touché quelque chose ou qu'un autre l'ai fait? quel courageux :mrgreen:
tbd10 tbd10 pas de choc, ça a commencé samedi après midi quand j'ai pris la voiture. Vendredi soir tout était nickel.
De toute façon on verra bien ce que va dire le CC quand je vais lui emmener la voiture ce soir.
phiphi
VIP
Re: Voyant Airbag
Messagepar phiphi » Lun Juil 05, 2010 14:19
QQWHITE a écrit :il y a un problème... voir deux....et pas des plus petits
comment s'active le détecteur de choc,pour les faires déclencés ceux là :?: :P
Je te dirai bien où se trouve ce détecteur mais faut attendre 23h tbd18 tbd18 tbd18
Ln
Re: Voyant Airbag
Messagepar Ln » Lun Juil 05, 2010 18:28
Problème réglé tbd4 Connecteur débranché à cause de la bouteille d'eau qui se baladait sous mon siège :? :?
Vais plus boire en voiture moua tbd7 tbd7 tbd7 , et puis de toute façon, boire en voiture me donne envie de faire pipi tout le temps :oops: :oops: :mrgreen: :wink:
QQWHITE
Re: Voyant Airbag
Messagepar QQWHITE » Lun Juil 05, 2010 18:38
cool,tu vois c'était pas bien grave
me semble avoir dit un truc du genre :o
Ln
Re: Voyant Airbag
Messagepar Ln » Lun Juil 05, 2010 18:44
QQWHITE a écrit :cool,tu vois c'était pas bien grave
Oui le chef atelier m'a confirmé que c'est un truc qui arrivait fréquemment.
zabosteph
Re: Voyant Airbag
Messagepar zabosteph » Lun Juil 05, 2010 18:46
lolo59 a écrit :je suis allé chez le cc pour qu'il arrete ce clignotement, mais moi, je savais pourquoi il clignotait viewtopic.php?p=92932#p92932 :wink:
voilà lolo c'est de ta faute, ln à voulu suivre tes instruction pour poser ses leds et bardafe!!!
Qashqai +2 blanc modèle 2010
1.5dci 106ch
Ln
Re: Voyant Airbag
Messagepar Ln » Lun Juil 05, 2010 18:49
:mrgreen: :mrgreen:
