[TUTO] Eclairage de pieds de nuit
inox
Messagepar inox » Dim Sep 16, 2012 22:19
Voulant retrouver l'ambiance sympa que j'avais sur ma golf VI GTD, je vous propose ceci :
Petit tuto pour avoir l’éclairage de sols allumé en même temps que les feux de position ou de croisement (quand il fait sombre quoi :-))
-Déclipser l’éclairage de sol
-Sectionner les câbles reliant le porte ampoule à leur alimentation (environ 5cm après le porte ampoule ou plus)
-Prendre soin de protéger le reste de câble et le fixer quelque part afin qu'il ne vous gêne pas lors de la conduite
-déclipser la partie a gauche de l'habitacle qui regroupe le reglage de hauteur des feux, le rabattement des retros ect..
-repérer le branchement qui regroupe les 4 cables ci dessous
-Le cable rouge et gris sert de + apres allumage des feux, le cable noir a sa droite sert de -
-repérer le + et le - sur votre porte ampoule, et les relier directement avec une cosse voleuse ou domino aux cables cités ci dessus
Image (ne pas oublier de ranger les câbles pendants a gauche)
-faire un test : feux sur off = éteints, feux sur auto = éteints de jour mais allumés de nuit, feux sur position ou croisement = allumés jour et/ou nuit
-faire de même pour l’éclairage coté passager (le passage des câbles vers le coté conducteur est assez facile, les parties plastiques se declipsant assez facilement)
-faire un test (ca roooouuuule! tbd4 )
-faire un test de nuit wouaw!!! je kiffe :shock:
-pour finir profitez de l'ambiance 8)
si vous n'avez pas compris une étape n’hésitez pas a me le demander ici même. Je n'ai pas l'habitude des tutos donc....
Yehohanan
Re: [TUTO] Eclairage de pieds de nuit
Messagepar Yehohanan » Lun Sep 17, 2012 7:27
Merci pour ce tuto ! Une bonne idée a exploité, je pense que je me lancerai un de ces quatre.
Ca manque juste un peu de photo pour illustrer tes actions, pour reperer les fils concernés...ect
inox
Messagepar inox » Lun Sep 17, 2012 12:01
C'est vrai j'étais tellement occupé a cherche quel est le bon câble que j'ai zappé les tofs. Je vais tacher d'en rajouter
Je précise que mes ampoule sont des leds, donc éclairage plus que sympa! 8)
Angelob
Messagepar Angelob » Mer Mars 25, 2020 8:22
Qui pourrait faire une vidéo pour avoir un tuto complet ?car j'avoue que c'est une superbe idée mais avec une vidéo sa serait plus simple a réaliser pour quelqu'un qui n'as jamais bricoler une voiture ...
tbd3
lapalmeraie
Messagepar lapalmeraie » Mer Mars 25, 2020 11:31
Voici.... la première pour une fonctionnalité avec un éclairage RGB (tu choisis donc ta couleur) et qui ne s'allume que quand t'ouvres les portières et la deuxième je rajoute un éclairage blanc et j'inverse les connections: blanc quand les portes sont ouvertes et RGB quand je roule.
https://youtu.be/qDQgJRec6Ak
https://youtu.be/f4FhKRsiDa4
Niek
Qashqai J11 Connect Edition - 1.6 DIG-T
mods: clignotants dynamiques AV et AR, DRL-module, window closer module, S/S déactivé, OBD speedlock, claxon, éclairage LED, entrée 12v dans le coffre, footwells AV et AR, pédales sport, dashcam
Messagepar titou78 » Ven Mars 27, 2020 13:18
tbd3 tbd3 tbd3 toujours au top bravo tbd3 tbd3 tbd3
