Autoradio 2 din gps de Pioneer
frederic88220
Messagepar frederic88220 » Dim Juil 07, 2019 10:38
Bonjour je possède un qashqai 1.5 dci Fap de 2010 , avec l ancien autoradio. J ai vu sur wisch des autoradio pas cher.
Qui a déjà acheté sur ce site la marque de l'autoradio et récupération des commandes au volant.
Merci de me dire
Ou si non ou trouver le même autoradio que le connect.
Frédéric
Qashqai 1.5 dci 110 FAP 2010 Acenta.
Re: Autoradio 2 din gps de wisch
Messagepar oxysteph72 » Dim Juil 07, 2019 11:43
Bonjour Fred,
WIsh c'est doublon d'Aliexpress, pour plus de sécurité dirige toi vers ce dernier...
sinon tu peux déjà te servir de ce tuto http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?f=14&t=14116 pour ton montage ce n'est pas le même QQ mais le principe est le même, et dans les boutiques Ali renommées tu trouvera ton bonheur :D
frederic88220
Messagepar frederic88220 » Dim Juil 07, 2019 15:00
Merci , mais malheureusement cela ne m'aide pas trop...
Qui a déjà changé son autoradio et quelle marque avez-vous installé.
Merci Fred
Messagepar oxysteph72 » Dim Juil 07, 2019 22:08
frederic88220 a écrit :Merci , mais malheureusement cela ne m'aide pas trop...
Merci Fred
Bah écoute si tu as lu le topic entier cela devrait t'aider, Bino en a monté un sur le sien, il y a une vidéo pour le montage et démontage, à part le ressenti des utilisateurs, je ne vois pas trop ce que l'on peut t'apporter de plus...
Je t'invite à contacter Bino94320 via MP si tu veux plus d'infos
frederic88220
Messagepar frederic88220 » Lun Juil 08, 2019 19:53
Ok merci je contacte bino
frederic88220
Messagepar frederic88220 » Sam Juil 13, 2019 1:11
J ai contacté bino94320, aucunes réponse de sa part...
Fait il toujours parti du groupe ???
Messagepar oxysteph72 » Sam Juil 13, 2019 15:48
frederic88220 a écrit :J ai contacté bino94320, aucunes réponse de sa part...
Oui mais il n'est pas souvent connecté :D
Messagepar Doume » Sam Juil 13, 2019 17:01
J'ai mis le même autoradio que Bino94320 dans mon QQ de 2010, sans problèmes :
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2825873572
Commandé sur Aliexpress, avec une nappe d'adaptation (l'autoradio est au format ISO, le QQ a des connecteurs non standards)
Les commandes au volant bénéficient d'un "apprentissage", donc aucun souci.
frederic88220
Messagepar frederic88220 » Jeu Juil 25, 2019 20:34
Merci doume pour ta réponse.
J ai essayé avec ton lien mais il ne fonctionne pas .
Donc toi tu a changé ton autoradio sans perdre les commandes au volants.
C est quoi que tu a acheter comme câblage et autoradio si tu as la référence sur wisch , merci
Moi j ai acheté un autoradio XOMAX XM-2R422 avec sortie iso arrière. Mais malheureusement pas d apprentissage pour commandes volant , alors retour chez le vendeur
Peux tu m envoyer un lien pour le câblage, et l autoradio, merci d avance car il y a plusieurs modèles différents.
Mon QQ c est un j10 de 2010 restylé.
Merci Fred
frederic88220
Messagepar frederic88220 » Dim Juil 28, 2019 14:49
Bonjour mes amis
Je viens de racheter un autoradio pionner MVH-AV290BT, il faut que je commande une nappe pour récupérer les commandes au volant.
Et pour le connecteur antenne vous avez fait comment.
Il y a le micro vous avez réussi à le réutiliser ou vous avez posé un micro externe.
Merci pour vos informations c est gentil..
Cordialement Frédéric
frederic88220
Messagepar frederic88220 » Lun Juil 29, 2019 22:08
Voilà je suis passer chez feu vert pour commander tout les faisceaux pour mon nouvel autoradio.
Presque 100 euros le tout .....ça fait mal au porte-monnaie...
Reste plus qu a recevoir et monter...
Je vous retiens au courant.
PS j ai l impression que le forum et mort , car pas de réponses ????
Frédéric
Messagepar thierry39 » Jeu Août 01, 2019 12:42
Peut-être que c'est les vacances :wink:
frederic88220
Messagepar frederic88220 » Jeu Août 01, 2019 19:57
Bonsoir mes ami
J ai acheter chez feu vert tous les faisceaux avec commandes au volant et un autoradio MVH-A210BT de chez Pioneer.
Tout fonctionne très bien.
La seul chose c est que je voudrais conserver la prise Usb et jack dans l accoudoir central, question : Est ce qu'il il y a un kit pour pouvoir les réutiliser.
Merci d'avance pour vos réponses.
Frédéric
soupape76
Re: Autoradio 2 din gps de Pioneer
Messagepar soupape76 » Mar Août 13, 2019 9:17
100euro pour les cable? je viens d'acheter un pionner avh-a200bt et chez noraoto j'en ai eu pour 35 euro pour le cable dantenne et le cable adaptable connection nissan
soupape76
Messagepar soupape76 » Mar Août 13, 2019 9:18
100euro pour les câble? je viens d'acheter un pionner avh-a200bt et chez norauto j'en ai eu pour 35 euro pour le câble d’antenne et le câble adaptable connexion Nissan
