2DIN Android à la place du Nissan Connect
Remiguel
Re: 2DIN Android à la place du Nissan Connect
Messagepar Remiguel » Mar Mai 31, 2016 19:32
Ça veux dire que tu dois avoir un boitier CAN entre tes commandes au volant et ta radio.
Les 2DIN chinois ne supportent pas le protocole CAN nativement. Le problème c'est d'acheter ce boitier après coup. En générale il le vendent comme option de leur radio. Ecrit à ton vendeur, pour voir s'ils ont ce boitier pour ton véhicule et si veulent bien te le vendre séparément. Ça coute 20€. Sinon regarde chez Connects2 et une fois identifié, tu le commande sur eBay. Ça coute entre 50 et 70€
N'hésite pas à écrire à Connects2, Ils répondent toujours, mais il faut parfois insister pour qu'ils répondent exactement à la question posée :?
Qashqai+2 1.5 dCi Tekna Sport (Connect Edition) Rouge Fusion (Rouge Magnétique)
Abder74
Messagepar Abder74 » Sam Juil 15, 2017 21:46
Dernièrement, j'ai acquirie un double DIN chinoi (voir le lien: http://www.alibaba.com/product-detail/Nissancar-7-inch-HD-Touch-Screen_60660301189.html?spm=a2700.8443308.0.0.RhCNOa) avec les mêmes connectiques que les votre. Mon poste d'origine est un connect (voir le lien poste d'origine : http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz8uq9jYzVAhWBbFAKHS8qBU4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpicclick.fr%2FNISSAN-connect-QASHQAI-2008-2014-SAT-NAV-UNIT-182434674184.html&psig=AFQjCNGHL4HYHepA_g1jmbaUIDqT8xKSRQ&ust=1500236195609766). Tous fonction correctement: GPS (acquirie), caméra de recule (en passant par une interface), USB, wifi, ... sauf le son
J'ai ramené la voiture chez un garagiste et il m'a dit que c'est par ce que peut ma voiture est équipée par un amplificateur BOSE.
Avez vous une idée?
Ci jointe le cablage de ma voiture (Car connection :first side second side) et celui du poste double din chinoi (Your device connection):
https://drive.google.com/file/d/0B4RlFhgF2Wlkbjcta3RQT2gwbjA/view?usp=sharing (C'est l'image que j'ai envoyé au vendeur)
Merci d'avance.
Cordialement.
Abder
contact: amirn381@gmail.com
Remiguel
Messagepar Remiguel » Sam Juil 15, 2017 22:23
Je ne connais pas le système Bose d'un point vu technique. Il se peut que le son soit transmit, effectivement en digital, de l'unité de lecture jusqu'à l'amplificateur.
Il faudrait le schéma ou trouver quel qu'un avec un retour d'expérience.
Pour lever le doute branche un petit HP directement sur la sortie audio du 2DIN. Si le son marche, ton 2DIN est donc ok et il faudra creuser du coté de l'interface. J'ai fait de même pour installer à tâtons, un 2DIN sur mon Sportage avec amplification Infinity.
J'ai dû transmettre le son avec un boitier SPDIF et les commandes de l'amplificateur par canbus. Maintenant c'est devenu un montage classique 8)
http://bluemarmot.ekibox.net/fr/node/113
Abder74
Messagepar Abder74 » Dim Juil 16, 2017 9:21
Merci pour votre réponse,
J'ai tester HP, et ca marche pour quelque secondes puis, plus rien :(
En attendant quelqu'un qui connu en système BOSE
Merci beaucoup d'avance.
Abder
Abder74
Messagepar Abder74 » Dim Juil 16, 2017 13:42
J'ai ouvert un ticket auprès de vendeur, et il m'a répondu:
To solve the problem, you need to connect it with RCA for Sound out. Or find the suitable wire to decode amplifier.
Mais ça reste du chinois pour moi :)
ABder
Messagepar Uncle_BenZ » Dim Juil 16, 2017 16:38
Remiguel a écrit :Il faudrait le schéma ou trouver quel qu'un avec un retour d'expérience.
Je l'ai posté ici mm il y a qq mois...
Remiguel
Messagepar Remiguel » Dim Juil 16, 2017 16:42
Connecter par RCA cela signifie que tu transmet le son analogue à un amplificateur analogique sans passer par l'amplificateur de l'unité centrale. Tu as ces RCA à l'arrière de to 2 din.
Trouver le faisceau correcte, c'est plus trouver le boitier interface analogue digital correcte pour ton amplificateur.
Commence par rechercher les informations techniques de ton installation Bose. Sans cette étape ce ne sera que des suppositions. Il y a certainement quelqu'un qui à déjà fait le montage.
Bon courage
Remiguel
Messagepar Remiguel » Dim Juil 16, 2017 17:22
Abder74
Messagepar Abder74 » Dim Juil 16, 2017 21:23
Merci beaucoup pour toutes ces informations,
Je viens de déposer la voiture chez un mécanicien pour une révision annuelle, je lui demandé également pour voir pour le problème de son et j'ai partagé avec lui vos remarques.
Je reviendrais vers vous avec mon retour d'expérience.
Merci beaucoup.
Abder.
Guiz91
Messagepar Guiz91 » Lun Juil 17, 2017 10:54
Nikel j'attend ça alors , moi aussi je veux changer ce bon vieux connect par un 2 din mais j'attend de voir les retours car j'ai également l'ensemble Bose et j'ai peur que le système amv (caméra 360°) ne fonctionne plus..
Avez vous une idée au passage du prix de l installation chez un.garagiste ?
Donc j'attend ça
Abder74
Messagepar Abder74 » Lun Juil 17, 2017 13:00
Le prix chez un garagiste ! il faut trouver quelqu'un qui connait le système car la plus part des garagistes travaillent à l'heure.
J'ai tenté de le faire par spécialiste dans l'audio auto sur Genève, mais il ne connais pas le système BOSE. Il m'a demandé de repasser dans la semaine, mais je n'ai pas malheureusement le temps.
Si non, j'ai vue qu'il y a des interfaces RCA (https://incartec.co.uk/Img.ashx?I=5152&T=2&S=600&type=.Jpeg) mais je ne sais pas si c'est la bonne pièce.
En ce qui me concerne, j'attends toujours le verdicts du garagiste.
Abder,
Guiz91
Messagepar Guiz91 » Mer Juil 26, 2017 10:30
Salut les gars
Des news concernant le 2din pour camera 360 et système bose ?
Bien a vous
ozf
Messagepar ozf » Dim Août 06, 2017 10:31
Salut à tous,
le double din du post d'origine n'est plus en vente apparemment (ou le lien n'est plus bon).
J'ai trouvé celui là :
https://www.amazon.fr/Pumpkin-Autoradio ... al_qh_dp_t
Est-ce que vous pensez que ça s'adapte facilement sur un Qashqai ? Surtout pour la caméra de recul et les commandes au volant ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot] et 6 invités
