Mon Nouveau TEKNA DIGT 160 DCT7
Photos, moteur, finition, le portrait de votre joujou préféré.
Messagepar Juju_59320 » Lun Jan 06, 2020 17:24
Ça y est , elle est là, et toute belle.
Je kiffe, quel patate ce moteur, et surtout la boite auto que du bonheur,
Conso en ville 8.0l, sur route 6.8l, j'ai déjà fait 150 km cet après midi, un vrai gamin qui vient d'avoir son joujou. :mrgreen:
Androïd auto a fonctionné du premier coup pour ma part avec le Samsung A5 2017 de ma femme et le Samsung A5 2016 du boulot.
Le nouvel écran est beaucoup plus réactif, la résolution de la caméra a été améliorée, les sièges monoform chauffant au top.
Et les 19" ne détériorent pas du tout le confort sur route, on dirait même qu'ils ont amélioré l'insonorisation des trains roulant car on n'entend plus les bruits de roulement qu'il pouvait y avoir sur la phase 1.
Bref que du bonheur.
La voici :
Qashqai 2019 TEKNA + Pack design Janvier 2020 - 1.3l DIG-T-160cv- Boite Auto DCT7 - Conso Moy : 7,5l/100 Km.
Re: Mon Nouveau TEKNA DIGT 160 DCT7
Messagepar Nalun35 » Lun Jan 06, 2020 17:38
Superbe! tbd3 tbd3 Bonne route avec ton beau joujou tbd4 :D (qui ressemble au mien... :wink:)
Messagepar titou78 » Lun Jan 06, 2020 18:33
tbd3 tbd3 Bravo et longues routes avec ton nouveau jouet qui est superbe :mrgreen: tbd3 tbd3
Ps: oui Juju l'insonorisation a été revue avec du double vitrage et autres.
Tu ne seras pas déçue de la nouvelle boîte DCT d'origine Mercedes. tbd4
thierry39
Messagepar thierry39 » Lun Jan 06, 2020 20:18
tbd3 tbd3 tbd3 super beau ,on the road againnnnnnnnnnnn
Messagepar Juju_59320 » Mar Jan 07, 2020 7:58
titou78 a écrit :tbd3 tbd3 Bravo et longues routes avec ton nouveau jouet qui est superbe :mrgreen: tbd3 tbd3
Je me disais bien.
Quel bonheur, franchement cette boite est juste incroyable, le mode eco est bien pensé, car contrairement aux autres marques il ne bride pas le moteur, il fait juste passer les vitesses plus rapidement et du coup tout en conservant un bon agrément tu consommes 2l de moins. (car en ville sur petit parcours ça pique, entre 9 et 12l au 100 :mrgreen: )
L'éclairage LED aussi quelle différence, la portée et l’efficacité du faisceau c'est le jour et la nuit (sans mauvais jeu de mot) , je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas de série sur tous les véhicules, niveau sécurité c'est un plus indéniable.
Juste un regret, un seul port USB en 2020 c'est très limite, va falloir que je passe par la case accessoires.
Maintenant je passe aux questions :
J'ai un peu joué avec le connect 4 , il y a une fonction Wi-fi, késako??? Apparemment il faut connecté un Hotspot (son téléphone par ex) mais ça sert à quoi? Mise à jour carte, infotrafic ou autre ????
Le mode ECO est bien géré mais il se coupe à chaque fois qu'on éteint et redémarre le moteur, n'y a-t-il pas moyen de le laisser en permanence?
Le frein à main doit être mis manuellement, est ce dû à la boite auto? Car avec boite manuelle sur mon phase1 il s'enclenchait automatiquement à chaque coupure moteur.
lapalmeraie
Messagepar lapalmeraie » Mar Jan 07, 2020 8:07
Wow! Super, profites-en :D
Qashqai J11 Connect Edition - 1.6 DIG-T
mods: clignotants dynamiques AV et AR, DRL-module, window closer module, S/S déactivé, OBD speedlock, claxon, éclairage LED, entrée 12v dans le coffre, footwells AV et AR, pédales sport, dashcam
Messagepar titou78 » Mar Jan 07, 2020 11:32
Le mode wifi sert à faire la maj des cartes car gourmande en centaine d'MO voir Gigas.
la FONCTION AUTOHOLD (aide au stationnement/démarrage, seulement sur transmission manuelle)
Il permet de maintenir le véhicule à l’arrêt, sans que le conducteur n’intervienne en gardant son pied sur le frein ou en serrant le frein à main.
Bien dans les bouchons en cote par exemple tbd4
Pour le mode ECO c'est un peu confus tbd7 ,perso je m'en sert pas :mrgreen:
Réglages du mode ECO via Nissan Europe
Vous pouvez afficher ou masquer les informations suivantes sur l'écran multifonction lorsque le commutateur d'allumage est à la position ON (marche).
Dans l'écran " Main Menu Selection " (sélection du menu principal), sélectionnez " ECO Mode Settings " (réglages de mode ECO) pour afficher les données de consommation quand le commutateur d'allumage est sur ON (marche).
Sélectionnez " Display " (afficher), puis " ON " (activé) ou " OFF " (désactivé) pour afficher le message " Pedal (if so equipped) " (pédale [selon l'équipement]) ou " Inst.FE (Instant Fuel Economy) " (consommation instantanée de carburant) à l'écran multifonction lorsque le commutateur d'allumage est à la position ON (marche).
Arbyl
Messagepar Arbyl » Mar Jan 07, 2020 13:23
Superbe ton qashqai tbd3
Pour le frein à main sur la boîte auto il faut le mettre ,malheureusement, manuellement, c’est dommage car sur mes autres véhicules en boîte auto il se mettait tout seul à l’arrêt de l’auto.
Par contre au démarrage il se desserre tout seul quand la voiture avance.
Sur le manuel d’utilisation du qashqai c’est spécifié.
Qashqai 1.2 DIG-T 2WD 16V CVT 115 cv Boîte auto
Messagepar Nalun35 » Mar Jan 07, 2020 13:44
Sur mon Qashqai (à boîte auto) j'utilise assez peu le frein à main qu'il faut, effectivement, mettre manuellement. Je passe en P sauf en cas de stationnement en forte pente.
Par contre, j'ai bien une fonction qui maintient le véhicule à l'arrêt lors d'un démarrage en côte sans avoir recours aux freins. Il se met automatiquement dès que l'on s'arrête en montée et un symbole vert (véhicule montant une côte) apparaît sur le tableau de bord... tbd17 et il y a juste à accélérer pour repartir...
Je n'utilise jamais le mode "ECO" et essaie de couper systématiquement le Start & Stop (quand j'y pense... tbd19 )
lapalmeraie
Messagepar lapalmeraie » Mar Jan 07, 2020 13:58
Nalun35 a écrit :et essaie de couper systématiquement le Start & Stop (quand j'y pense... tbd19 )
Pourquoi tu ne tournes pas le petit capteur sous le capot 90° ? Ainsi il ne se mets plus du tout en route :wink:
Messagepar Juju_59320 » Mar Jan 07, 2020 18:50
Merci à tous pour toutes ces réponses, je vais essayer de m'amuser avec tout ça ce week end, car la semaine je bosse et malheureusement je roule en golf et c'est madame qui a le Qashqaï (et elle a déjà du mal à me le laisser conduire la bougre, je crois qu'elle est déjà accro à sa titine :mrgreen: )
Messagepar Nalun35 » Mar Jan 07, 2020 20:07
lapalmeraie a écrit :Pourquoi tu ne tournes pas le petit capteur sous le capot 90° ? Ainsi il ne se mets plus du tout en route :wink:
Merci Niek pour ce conseil, je vais regarder ça attentivement! tbd3
Et toi, cher Juju je pense que tu vas souhaiter que la semaine passe vite afin de reprendre le volant de ton beau Qashqai à madame.... :roll: si elle le veut... tbd17 ... Pas gagné...tbd19
lapalmeraie
Messagepar lapalmeraie » Mer Jan 08, 2020 6:48
Avec plaisir. Si jamais il y a mon tuto mais honnêtement rien de compliqué et ça prends 5mins.
Même certains concessionnaires Nissan le font sur leur propres voitures.
https://youtu.be/WUBgAoSzRes
Messagepar Juju_59320 » Dim Jan 12, 2020 8:23
Je viens de découvrir le stationnement automatique .
Les clients de la boulangerie ont dû me prendre pour un fou car je suis resté dehors à faire des aller retour pour me garer en épi et tester le créneau :mrgreen:
C'est sympa, mais faut pas que la personne derrière soit pressée et ne pas se louper dans la décomposition de la manœuvre (ralentir --> appuyer sur caméra, mettre son clignotant, choisir le type de stationnement etc ....)
Messagepar Juju_59320 » Mer Jan 15, 2020 18:29
Petite remarque pour un futur point d'amélioration :
Lorsqu'on possède des sièges à réglage électrique, il faudrait qu'il y ait sur l'écran d'Accueil un raccourci afin de sélectionner le profil du conducteur. Ainsi les réglages de profondeur/hauteur du siège se régleraient automatiquement en fonction du profil sélectionné.
Ou alors je divorce et je me mari avec une mannequin d'1,80 M :mrgreen:
Revenir vers « Présentation de votre Qashqai »
