C'est l'histoire d'un Qashqai+2 1.6 DCI 130 All-Mode 360
Photos, moteur, finition, le portrait de votre joujou préféré.
BadMax
Messagepar BadMax » Mer Mai 07, 2014 22:31
En ce 7/5/2014 qui est aussi le 72e anniversaire de mon papa, j'ai pris possession de mon Qashqai+2 en échange de mon Corolla Verso Clean Power de 2006. Je vais donc commencer par raconter cette journée et par la suite, enfin, plutot cet hiver, j'essaierai de faire un retour en condition neige "poussée" du All-Mode. En effet, je n'ai pas trouvé énormément de retour sur cette fonction, ce qui certes s'explique par sa faible vente (9-10% je crois). Du coup, si ça peut aider de futurs acheteurs...
La bete : blanc arctique, 1ère immat' de décembre 2013 et 15000kms, oui c'est une occasion récente achetée en CC.
Premières impressions, le positif d'abord:
- très facile à prendre en main
- position de conduite typée "jambe allongée" (dans un monospace on est plutot assis)
- toutes les commandes viennent naturellement
- moteur sympa malgré les 50ch chevaux et 80NM de moins que mon ancienne Toyota (et les 100kg de plus !)
- l'étagement de la boite est homogene, les rapports s'enchainent tous seuls
- consommation très faible : 5.4L/100 affiché par l'ODB après un retour par la route, à vérifier à la pompe
- bon je passe sur le toi panoramique et la place disponible, c'est évidemment un très bon véhicule de ce point de vue
- téléphone reconnu sans problème
Le négatif:
- le moteur est un peu bruyant, normal quand on vient du 177ch de Toyota mais ça reste plus que correct
- à 110km/h, je trouve que le train arrière est bruyant, on entend pas mal les aspérités de la route, à voir si ça vient des pneumatiques -> UPDATE du 9/5/2014: la pression des pneus AR était un peu faible, le bruit a disparu
- le GPS n'est déjà plus à jour, j'ai emprunté 3-4km de route qui lui était inconnu
- en arrivant à la maison, tour complet de la bete, j'ouvre le capot et là je découvre le niveau de liquide refroidissement 1cm en-dessous du mini. Appel au CC: en effet ça semble anormal, on convient que je fasse un léger appoint. En dévissant le bouchon, un gros pchiit se fait entendre et le niveau revient au milieu. Finalement je ne fais pas d'appoint et je conviens avec le CC qu'on refasse un point plus tard histoire de voir l'évolution. Personnellement ça ne m'inspire pas trop confiance mais le vase d'expansion étant petit, peut-etre est-ce normal...
Ma TODO-liste :
- commander des écrous anti-vols
- trouver un tapis de protection pour le coffre qui prenne en compte les deux sièges escamotables
- commander mes jantes et pneus pour l'hiver (ça sera du Nokian à priori)
Qashqai+2 1.6 DCI 130 All-Mode 360 Blanc Arctique du 10/12/2013 - 23000kms - Conso ODB: 5.5L/100 - Conso réelle: 6,7L/100
Mon topic - Nissan Almera N15 1.4 16S / 87ch / 212000kms de 1996 pour Madame
lolo59
Re: C'est l'histoire d'un Qashqai+2 1.6 DCI 130 All-Mode 360
Messagepar lolo59 » Mer Mai 07, 2014 22:47
Bon, ben maintenant, tu sais ce qu'il te reste a faire :lol:
le_tit
Messagepar le_tit » Jeu Mai 08, 2014 8:03
Et bien voilà une présentation qu'elle est belle tbd3
Bon amusement avec ton nouveau joujou ;-)
<<< Mon QQ - 1.5 Tekna - Noir => Livré le 07/04/2014 >>>
<< Family Pack -- Crossover Pack -- Subwoofer Kenwood KSC SW11 -- Full leds -- Désiglé -->>
patcaro59
Messagepar patcaro59 » Jeu Mai 08, 2014 8:45
Voilou...un heureux de plus.
Pour ton niveau de refroidissement,pas de panique,le niveau se fait a froid sur une surface plane,quand tu roules ton circuit monte en pression et exerce une pression sur le liquide dans le vase,ce qui le fait baisser légèrement.
Quand tu l'ouvre,tu libères la pression et il remonte.
En tout cas,on attend les photos du bébé.....et félicitations aux heureux parents tbd3 .
Consommation mixte:6/100.
Nalun35
Messagepar Nalun35 » Jeu Mai 08, 2014 9:16
Jolie présentation tbd3 . Bonne route avec ta belle auto!
BadMax
Messagepar BadMax » Jeu Mai 08, 2014 20:28
patcaro59 a écrit :Voilou...un heureux de plus.
Merci. Qu'il descende, certes, mais 1cm en-dessous du niveau minimum, c'est anormal comme me l'a confirmé l'atelier de mon CC.
Ce matin, à froid, le niveau était à nouveau en-dessous du minimum, j'ai donc fait un appoint léger avec du LDR de couleur verte (semble etre le standard de Nissan) pour remoter le niveau au milieu. Ce soir, à chaud, le niveau était toujours au meme niveau. A suivre.
patcaro59
Messagepar patcaro59 » Ven Mai 09, 2014 6:59
A surveiller en effet,ne serais ce que pour ta tranquillité d'esprit.
Il est possible que ton liquide se soit légèrement évaporé malgré le fait que le circuit de refroidissement fonctionne en circuit fermé.
BadMax
Messagepar BadMax » Ven Mai 09, 2014 14:52
Dans la série, je test mon Qashqai+2, aujourd'hui test de chargement du vélo en laissant les sièges arrière et l'accoudoir central rabattu -> ECHEC.
Précisions :
- roue avant retirée
- vélo taille M (entre 54 et 56 suivant comment on mesure)
Avant dans le Verso, ça passait car c'était le siège central que je rabattais soit 40cm de large. L'accoudoir du Qashqai+2 ne fait que 30cm, ça ne suffit pas pour coucher suffisament le vélo pour passer la hauteur de toit plus basse. En fait, ce n'est pas vraiment le toit qui est plus bas mais le plancher qui est plus haut.
Je vais refaire des essais :
- en rabattant le siège gauche, installer le vélo puis remettre le siège
- meme technique mais en testant avec l'un des sièges 6/7 et siège gauche rabattu
- en retirant les deux roues pour voir si ça rentre dans le coffre en jouant avec la position de la banquette
Puis viendra l'épreuve du VTT, un Specialized Stumpjumper de 2008 en 120mm de débattement mais là je suis plus sceptique sur la hauteur de toit.
L'objectif est de pouvoir caser un vélo DANS le Qashqai avec mes 2 enfants, sinon bien évidemment ça rentrerait sans problème :mrgreen:
Lj.gibbs74
Messagepar Lj.gibbs74 » Ven Mai 09, 2014 19:43
Salut et bienvenue a toi ohh heureux nouveau possesseur comme moi d'un QQ+2 ! :
Mon QQ a moi c'est un QQ+2 1.6 dci 130ch en Black version 360 !!
http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?f=13&t=11973
Seb77
Messagepar Seb77 » Ven Mai 09, 2014 21:16
Sinon, tu rabats tous les sièges pour installer tranquillement ton vélo bien au chaud avec ses deux roues montées, et tu mets tes deux enfants dans un coffre de toit ! :lol:
viewtopic.php?f=13&t=12026
viewtopic.php?f=13&t=2980
BadMax
Messagepar BadMax » Dim Mai 11, 2014 20:08
Voici les essais transformés du chargement de mes vélos dans mon Qashqai+2. La précédente méthode utilisée sur mon Toyota Verso n'est plus utilisable en raison de la hauteur toit-plancher qui est plus basse.
Pas grave, la nouvelle méthode consiste désormais à retirer les deux roues et hop ça rentre !
Le route :
Le VTT :
- en entier, pour voir sa taille
- et dans le coffre (sans les roues elles sont super sales)
Tant qu'à tester mes équipements sportifs, avec mes skis de fond (192cm de long)
Je fabriquerai un support afin que:
- les skis soient légèrement sur-élevé afin de ne pas toucher les sièges AV
- éviter qu'en cas de freinage ça se transforme en missile SOL-AIR
- la neige fondue coule vers le coffre et non pas sur les sièges
patcaro59
Messagepar patcaro59 » Lun Mai 12, 2014 5:53
Et dans la foulée trouve toi un bac de coffre en caoutchouc sinon tu vas pourrir ta moquette.
BadMax
Messagepar BadMax » Lun Mai 12, 2014 14:16
Ben c'est justement dans ma TODO-Liste mais j'en cherche un qui soit compatible avec les deux sièges arrières.
Lj.gibbs74
Messagepar Lj.gibbs74 » Lun Mai 12, 2014 15:51
Oui tout comme moi ! Les Écrou anti-vol c'est fait ! :wink:
Pour le Bac de coffre celui des accessoire du site Nissan me plait bien et apparemment il et prévu pour se plier avec la remonté des Sièges mais ça me fait un peu Ch.... :evil: de mettre 93€ pour ça...
BadMax
Messagepar BadMax » Lun Mai 12, 2014 19:21
Ben justement je me posais la question s'il se repliait bien car ça ne semble pas évident sur la photo.
Et puis j'en cherche un qui pourrait se replier indépendemment pour les deux sièges (par exemple si je n'en mets qu'un seul à la fois).
A voir aussi de trouver une protection pour le dos des sièges de 2ème rangée. Je vais réfléchir à me faire une solution sur-mesure à base de velcro qui serait fixée sur la moquette du dos des sièges.
Revenir vers « Présentation de votre Qashqai »
