Moteur 1.2 DIG-T
Tous les sondages quelque soit le sujet.
Avez-vous des problèmes avec le moteur 1.2 DIG-T ?
Je n'ai aucun soucis avec ce moteur
14
64%
J'ai des problèmes en ce moment avec ce moteur
5
23%
J'ai eu des problèmes avec ce moteur, mais ils sont résolus
3
14%
Mon moteur a cassé
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 22
Re: Moteur 1.2 DIG-T
Messagepar Nalun35 » Mar Nov 05, 2019 17:11
titou78 a écrit :Merci Michel pour ton témoignage positif tbd3
+ 1 tbd3 Michel.
Ced01
Messagepar Ced01 » Dim Jan 05, 2020 20:08
La reprogrammation est censée empêcher la conso d'huile si elle est faite avant son apparition
Et même dans ce cas, les problèmes de cliquetis et LSPI ne sont pas réglés et donc continuent à endommager le moteur.
Allez faire un tour sur le collectif FB qui a mis à disposition les notes internes de Renault et Nissan indiquant que le problème est connu depuis 2015. (OTS 0CYQ par exemple)
La reprogrammation ne résoudra pas le défaut mais repoussera l'apparition des conséquences. C'est un palliatif qui prolonge la durée de vie du moteur.
Pour ceux qui roulent à l'éthanol E85, cela va dans le bons sens (mais annule la garantie en cas de problème):
- indice octane et températures plus faibles (réduit le cliquetis et pré-allumage)
- pouvoir décalaminant donc limite les risque de casses moteurs pour cause de soupape grillée.
Le problème existe, Renault parlait de 4% de cas remontés (40000 ppm quand même !)
Revenir vers « Les sondages »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités
