Qashqai 2009 - problème rétroviseur extérieurs
lemars
Messagepar lemars » Lun Sep 10, 2012 16:14
bonjour,
Au démarrage, mes rétroviseurs extérieurs sont fermés.
Je démarre.
J'appuie sur le bouton pour les ouvrir les rétroviseurs, et la ils s'ouvrent :
- le rétroviseur droit s'arrete une fois ouvert
- le rétroviseur gauche une fois ouvert a son moteur qui continue de tourner, et j'entend un clac tous les 5 secondes, etc ... Le moteur du rétro ne s'arrete jamais
il faut que je mette le bouton dans la position milieu : entre ouvert et fermé pour le bloqué
Sauriez vous m'aider ?
Comment puis réparer ce rétro ?
Qashqai+2 2l Dci 150cv AM2009 - 6.9 l/100km
RORO
Re: Qashqai 2009 - problème rétroviseur extérieurs
Messagepar RORO » Lun Sep 10, 2012 18:13
Salut
Tu as soit un limiteur d’effort, soit un fin de course, pour couper le courant sur le moteur en fin de course bien sûr.
Ou cassé, ou avec un peu de chance déréglé, bon courage …
DCI 130 TEKNA 2RM 5,9
lemars
Messagepar lemars » Lun Sep 10, 2012 18:18
et avez vous des infos ? un plan ?
comment peut on le démonter ?
merci de votre aide précieuse
RORO
Messagepar RORO » Mar Sep 11, 2012 10:00
Bonjour.
Désolé,je n'ai pas de schema à vous montrer,et je ne l'ai encore jamais ouvert,pour voir dedans.
Mais il y'a ça,si cela peut vous aider: viewtopic.php?p=58190
sebastienmax
Messagepar sebastienmax » Mer Sep 12, 2012 14:26
J'ai eut le meme probleme que toi ( QQ 2.0 16 V - model 2009 ) :cry: , apres mon rappel sur mon QQ, je me suis apercu que mon retroviseur Droit ne souvrait plus, bloqué en position et ouvert ( ne s’arrêter pas ).
J'ai donc couper le contact, mis les retros en position fermé ( aide le retros qui fonctionne pas ) et position ouvert ( aide le rétroviseur a s'ouvrir ) et se refermer corectement jusqu'en buté.
Ensuite , j'ai mis le bouton au milieu, et couper le contact.
j'ai redemarrer et la tout a refonctionner normalement, ca a dut reprogrammer le retros, je pense que c'est le meme principe que les portail electrique, il a du etre deprogrammé ou le mecanisme à sauté et il s'est remboîté.
Apres la manipulation tout est revenu dans l'ordre tbd4
Nissan Qashqai 2.0 16v ACENTA 2009
Messagepar yger » Mer Sep 12, 2012 15:20
Ah si ça marche, ce sera une manip a insérer dans le tuto dédié !!! :|
On attend ton retour "Lemars" !!! :)
lemars
Messagepar lemars » Mer Sep 12, 2012 19:47
bonjour sebastienmax
merci pour votre réponse
j'ai poussé sur le réroviseur récalcitrant, comme pour aller en bout de course (à l'opposé de la position fermé) comme si il était completement retourné
ensuite j'ai fait un cycle fermé / ouvert
depuis tout marche correctement...
pourtant on avait fait deja cela chez Nissan avec un technicien,
mais le mauvais fonctionnement avait repris une fois...
Enfin pour le moment cela a l'air de bien fonctionner !
Encore merci pour votre réponse
cordialement
Lemars
Messagepar yger » Mer Sep 12, 2012 20:29
Eh bah voilà une nouvelle manip à retenir pour rétro déréglé !!!!! :)
xtiti42
Messagepar xtiti42 » Mer Sep 12, 2012 21:41
lemars a écrit :bonjour sebastienmax
cordialement
Lemars
Perso j'ai déjà rencontré ce problème ... mais sur un tout autre modèle ... et à une tout autre époque ... Citroen Evason 1er génération de 98
Et nous avions fait la même manip et je confirme ;)
patrikos
Messagepar patrikos » Ven Sep 14, 2012 18:16
excuser moi
g pas bien compris la manip :oops:
suis blond ... lol
pouvez mieux m expliquer
merci d 'avance
QASHQAI 1,6 ess acenta 2008
Milouze
Messagepar Milouze » Lun Juin 26, 2017 14:22
idem...mon rétro conducteur a du mal à ouvrir et fermer à fond, comme si le moteur était fatigué...
Quelle est exactement la manipulation à faire SVP ?
QASHQAI Tekna Noir 2.0 dCi 150ch jantes 18" - sept 2011
