Habillage porte de coffre arrière.
Fransoi
Refixer un élément de carrosserie (au dessus de la plaque)
Messagepar Fransoi » Dim Août 14, 2011 21:54
J'ai un petit soucis l'élément de la photo ci-dessous ne tient plus :
Il a un jeu du côté gauche (au dessus de la camera de recule).
Je ne sais pas comment le refixer. Il semble y avoir une vis qui sert à le maintenir donc j'ai l'impression que je dois démonter le plastique interieur de la porte de coffre est ce exacte ?
Comment fait on ? Elle est clipsée ?
merci de votre aide
QashQai All Mode 2.0 DCI TEKNA juil. 2008 Image
Site Internet
zabosteph
Re: Refixer un élément de carrosserie (au dessus de la plaqu
Messagepar zabosteph » Lun Août 15, 2011 22:36
Pour oter ton habillage de coffre tu dois en premier, tirer sur les petits rivets plastique et enlever la visse dans la poignée de coffre intérieur pour l'aide à la fermeture.
comme sur la photo.
ensuite, tu tires sur l'habillage d'un coté vers l'autre coté, les rivets vont se déclipser un à un.
juste pour remettre ton habillage, controle que chaque rivets et bien dans son encoche avant de reclipser, sinon, il ne tiendra pas bien!
Qashqai +2 blanc modèle 2010
1.5dci 106ch
Fransoi
Messagepar Fransoi » Lun Août 15, 2011 22:55
Merci, je pensais bien que c'était clipsé mais je n'avais pas vu cette vis. J'aurais tout arraché !
Je fais ça dès que possible.
Site Internet
dragon
Messagepar dragon » Dim Oct 30, 2011 16:50
Je voudrais retirer l'habillage de la porte du coffre pour pouvoir resserrer la pièce ou se trouve l'ouverture du coffre et l'éclairage de la plaque.
Comment faire ? Merci pour vos réponses.
Re: Habillage porte de coffre arrière.
Messagepar yger » Dim Oct 30, 2011 19:12
Il n'y a qu'1 vis à retirer en 1er, tout le reste est clipsé.
Une fois que tu as retiré la vis qui se trouve dans le renfoncement intérieur (qui sert de poignée), il faut tirer sur la garniture plastique pour declipser le tout, il y en a plusieurs sur tout le tour et même sur l'intérieur, attention ça peut casser !!!
dragon
Messagepar dragon » Dim Oct 30, 2011 20:10
Merci infiniment. :D
Fransoi
Messagepar Fransoi » Mar Nov 01, 2011 21:47
J'ai enfin pris le temps de resserrer cette fameuse vis. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de clips.
dragon a écrit :Bonsoir,
De quand date ton QashQai ?
C'est étrange que nous ayons le même problème.
Il était dévissé du côté de la caméra de recule ?
Site Internet
sev
Messagepar sev » Mar Juil 03, 2012 18:37
bonjour,
Pareil mon qq de 2008 bouge aussi.
apres avoir demonté l'habillage du coffre, y a t il une vis a resserrer ?
Messagepar yger » Mar Juil 03, 2012 19:41
Oui !!!
Comme dit plus haut, une fois que tu as retiré l'habillage intérieur de coffre, il te faut réviser la partie qui bouge par l'intérieur !!!!
Voici à quoi ça ressemble une fois enlevé !!!
Fransoi
Messagepar Fransoi » Mar Juil 03, 2012 19:58
C'est assez simple à faire un fois l'habillage du coffre enlevé.
Site Internet
GuiguiCooper
Messagepar GuiguiCooper » Dim Août 05, 2012 12:09
Après une manip un peu rude, cette pièce s'est cassée sur mon QQ. J'ai démonté la garniture, et les logements pour les 5 vis sur la poignée sont cassés (3 sur 5 exactement). Qu'en pensez vous ? Concessionnaire (Aille ouille la facture !) Carrossier ? Super astuce que quelqu'un connaîtrait ?
Merci par avance !
Qashqai Acenta Pack 2007
GuiguiCooper
Messagepar GuiguiCooper » Mar Août 07, 2012 10:23
Bon ben le carrossier va s'en occuper ...
bden
Messagepar bden » Lun Juil 01, 2013 21:04
Bonsoir
Je sais que ma question arrive une annee trop tard mais j'ai le meme pble que vous avec ma poignée de coffre arrière.
QQ+2 de 2010
Elle est cassée et je ne sais pas vers qui me retourner.
Je n'en trouve pas a vendre sur internet et j'imagine que mon cc ne va pas me faire de cadeau....
Avez vous une idee ? Une astuce ?
Alphie
Messagepar Alphie » Mar Juil 02, 2013 6:57
La pièce vaut 130 € TVAC + peinture. Attention, il y a plusieurs modèles selon équipement de ton QQ (caméra de recul, easy entry).
Alphie
2.0 dCi 2WD Tekna Pack Nav Gris argent depuis le 12 juin 2007.
130.000 km
bden
Messagepar bden » Mar Juil 02, 2013 20:51
Ok
Merci pour l'info.
La dessus, il n'existe pas un contournement possible,l'import de la piece ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], manza et 14 invités
