Changement ampoules phare
loreny
Messagepar loreny » Dim Oct 31, 2010 8:26
Possesseur d'un QQ tekna ; et déjà discuter avec le problème de différences de couleurs entre le xénon et le plein phare (un peu jaune), j'envisage d'acheter des ampoules H7 couleur xénon
Une petite question avant de faire l'achat : est ce facile de remplacer ces ampoules ou bien faut il passer par un garage ?
histoire de pas devoir déposer le parechoc et le moteur avant ! lol
Merci de votre aide.
QQ 2010 2.0 dCi 150cv - Tekna noir - cuir noir - jantes 18 pouces - reçu le 06 aout
Photo : http://img291.imageshack.us/img291/2964 ... reduit.jpg
cricri67
Re: Changement ampoules phare
Messagepar cricri67 » Dim Oct 31, 2010 10:00
J'y suis arrivé sans démonter quoi que se soit.
Mais bon faut pas avoir des mains de bucheron :D
Messagepar yger » Dim Oct 31, 2010 10:23
+1
(sur modèle 2009)
Tocbrother
Messagepar Tocbrother » Dim Oct 31, 2010 10:36
Moi aussi je suis preneur pour un modèle 2010 : sans rien démonter ... je ne vois guère tbd17
loreny
Messagepar loreny » Dim Oct 31, 2010 11:26
re
j'ai regardé un peu sur l'optique gauche :
- un capuchon en caoutchouc a déposer
- et après ? on fait comment .. on dirait qu'il y a 2 vis de fixation.. faut il les dévisser ?
merci d'avance
Tigrou1203
Messagepar Tigrou1203 » Dim Oct 31, 2010 11:35
Pour les FEUX DE ROUTES ? On est d'accord ? Ben moi j'ai pas réussi côté conducteur !!!!!! Pour un Modèle 2010 bien sur ! Moi je suis allé en concession ! 8)
J'avais un Qashqai 1,5 dCi 106 Connect Edition Mars 2010 Gris Titanium + Kit Xénon Image< JOIN US !
Et après une Citroën C5 TOURER II Exclusive V6 HDi VENDU Aussi !
Et maintenant j'ai des pieds !!
Tocbrother
Messagepar Tocbrother » Dim Oct 31, 2010 12:20
Tu demandes à Scream pour confirmation :wink:
papyzen1944
Messagepar papyzen1944 » Lun Nov 01, 2010 19:05
Je ne sais pas si la différence est notoire entre le 2009 et le 2010 mais je n'ai pas eu de gros problème pour changer les ampoules (et remettre les origines par la suite)
Le principal est de savoir que le support de l'ampoule doit pivoter d' 1/4 de tour pour être enlevé.
Côte passager, passer sa petite mimi par dessous et ça va tout seul.
Côté conducteur par contre pour la facilité, j'ai déposé le tuyau de la prise d'air qui s'enlève facilement (2 clips)
Petit truc de Scream, utiliser une clé de 10, perso j'utilise une pince à bec.
1.2 DIG-T 115 Ch Blanc perlé
jpg93
Messagepar jpg93 » Lun Nov 01, 2010 19:20
papyzen1944 a écrit :Je ne sais pas si la différence est notoire entre le 2009 et le 2010 mais je n'ai pas eu de gros problème pour changer les ampoules (et remettre les origines par la suite)
C'est comment une pince à bec? :|
QQ Tekna 2.0L DCi 150CV noir, livraison 28 Mai 2010, vendu en janvier 2014
QQ Tekna DIG-T blanc, livraison 15 Mai 2014
Tocbrother
Messagepar Tocbrother » Lun Nov 01, 2010 20:59
A bec coudée :
A bec plat :
:wink:
jpg93
Messagepar jpg93 » Mar Nov 02, 2010 10:00
Merci "prof" Toc, tbd3
Anthony74
Messagepar Anthony74 » Jeu Juil 12, 2012 18:27
Bon, petit retour pour les possesseurs de la version 2010 et + :mrgreen:
J'avais donc acheté des ampoules HOD 5500K H7 en remplacement de mes feux de route / pleins phares. Ayant les xénons de série, je trouvais les pleins phares trop jaunatres et pas assez puissants. Les pleins phares ne m'apportaient pas une nette différence par rapport aux xénons.
Bref, à la reception, leur forme est assez étrange :shock: Soit ! On va quand même essayer :mrgreen:
Côté passager, pas de grosses difficultés. Ca s'installe tout seul, à la seule condition qu'on sache au préalable que l'ampoule se retire en faisant 1/4 de tours vers la droite (me semble t il). Après un bon quart d'heure à tirer, je me connecte avec mon smartphone sur mon forum préféré et je trouve la réponse.
5 minutes plus tard, la modification est faite. Le résultat est surprenant, après avoir eut des Philips Xtrem power et ses autres camarades c'est la première ampoule non xénon que je trouve enfin vraiment blanche :shock:
Vite, vite, on passe au côté conducteur ! Mais la, c'est le drame tbd5 Le 1.6 dCi Stop & Start est criblé de faisceaux en tout genre ...
Il m'a donc fallu retirer 3 clips accrochés à la caisse, tordre le faisceau de façon à pouvoir l'enfoncer dessous le matériel du S&S et dévisser le moteur de réglage auto des feux xénons puis le décaller du côté de l'aile pour permettre à ma main de passer. Suite à ça, j'ai enfin pu entreprendre la même chose que de l'autre côté .
Un petit aperçu avec l'ampoule H7 Osram d'origine :
Et le résultat avec l'ampoule H.O.D. :
Voilà, il m'aura fallu 1 heure pour changer ces deux ampoules. Alors pour ceux qui ont ce nouveau moteur 1.6 dCi, bon courage :mrgreen:
thieremy
Messagepar thieremy » Dim Juil 15, 2012 15:07
+1
J'ai remplacé mes ampoules d'origine pour des HOD, nette différence ! tbd4 8)
C'est vrai qu'il ne faut pas avoir des mains de bucheron mais c'est a la portée de tous et ce sans matériel particulier, pinces ou autres, juste un peu de patience et de "dextérité" ! :wink:
Inutile de faire appel à un garagiste qui vous collera une addition salée pour la MO et pour les ampoules que l'on peut trouver sur le net à un prix correct !
C'est une opération relativement simple, perso, je n'ai rien démonté, juste les plastiques d'étanchéité à retiré, le plus long étant de manipulé chaque élément avec douceur et à l'aveugle puisque vos yeux doivent être au bout des doigts ! :mrgreen:
Allé, au boulot !! :mrgreen:
QASHQAI CONNECT EDITION - 1,5 dci 110 2WD BVM6 - 2012 - BLANC
hoyt59
Messagepar hoyt59 » Dim Juil 15, 2012 16:22
+1 pour la version 2009 en 25min les 4 ampoules changer sans rien demonté à part les capuchons caoutchouc
par contre j'avais pris mes preconsions en mettant un gant coton pour touché l'ampoule (reste de mes passe temps en labo photo N&B)
QQ 1.5Dci106 acenta 2009
la lune est habité, il y a de la lumière tous les soirs !!!
Pirt3
Messagepar Pirt3 » Dim Fév 19, 2017 18:31
Tigrou1203 a écrit :Pour les FEUX DE ROUTES ? On est d'accord ? Ben moi j'ai pas réussi côté conducteur !!!!!! Pour un Modèle 2010 bien sur ! Moi je suis allé en concession ! 8)
moi j'y suis arrivé ( sur un modèle de 2013) avec une douille de taille 24 que j'ai mise sur l'ensemble à faire pivoter d'un quart de tour et des gants en caoutchouc pour avoir une bonne prise et le tour ai joué. Pensez à lubrifier les parties qui se clipse avant remontage, ce sera plus facile la prochaine fois.
