Achat Qashqai Phase 1 Dci 2.0 150cv BVA
Suktanka56
Messagepar Suktanka56 » Mer Nov 29, 2017 7:23
Bonjour à toutes et à tous,
J'envisage l'achat d'un Qashqai phase 1, sans doute de 2010 à 2012, un Dci 2.0 150cv BVA, avec moins de 150000km.
Je ferai environ 200km par jour dont 170 de voie express, donc en gros 55000 à 60000km par an avec les trajets perso.
- Je souhaiterais savoir si ce modèle à moins de soucis que son équivalent en phase II ?
- Quelle consommation moyenne en vitesse stabilisée à 110km/h ?
- Est-ce un moteur Renault ou Nissan, et quelle longévité pour un moteur entretenu correctement ?
- Même question sur la longévité de la BVA ?
- Y a t'il eu sur ces modèles des problèmes de chaine de distribution distendue ?
- Cout et longévité des pneus ?
- Enfin dernière question, peut-être idiote (?), y a t'il un volant moteur bi-masse sur une BVA classique ?
Merci et @+
Re: Achat Qashqai Phase 1 Dci 2.0 150cv BVA
Messagepar titou78 » Mer Nov 29, 2017 13:59
Le bloc est bien d'origine Renault avec des modifications par Nissan .
Il est fiable est passe largement les 300 000 kms quand il est bien entretenu.
Pour la conso il faut compter un bon 7/8 litres en ville et 5.9 litres à 110 km/h sur autoroute environ en roulant pépère.
Il faut juste passer les vitesses à des valeurs plus hautes pour ne pas encrasser le FAP.
Pour la boite CVT elle est fiable mais attention ce n'est pas une boite sport non plus .
Exemple; au canada elle est garantie 7 ans ce qui prouve de sa fiabilité tbd4
Il faut comptet 200 e le pneu suivant la marque et pour l'usure c'est suivant la marque ,la conduite du conducteur et s'il est en all mode ou non.
Et oui c'est bien un bi-masse en manuel .
Pour la chaine de distribution vaut mieux vérifier sa tension entre 80/120 000 kms et regarder l'usure des pignons via la révision par précaution .
Suktanka56
Messagepar Suktanka56 » Mer Nov 29, 2017 17:48
Merci pour ces infos Titou78,
Si je ne me trompe pas il s'agit d'une BVA classique à convertisseur sur le QQ dci 2.0 150 et pas une CVT à variation continue. C'est la fiabilité de cette boite que je voudrais connaitre.
Sur ce modèle, y a t'il un volant moteur bi-masse, simple, ou pas du tout ?
Merci et @+
Messagepar scorpionbandit » Mer Nov 29, 2017 20:48
ces le meme moteur que la phase II
comment indique par titou a 110km/h en 6eme vitesse 5.5
je suis a 200.000 et pas de probleme, regarde le post pour le km de tout le moteur et tu vera que on a un colleage avec 350.000 km
je ne sais pas, je n´ai pas de BVA
ca depend de ta chance, il peux arrive mais pas a tous, je suis allez verifier la chaine de ma voiture chez nissan et il mon dit, verifier quoi?? on doit simplement la verifier si t´ai de bruits
en permutant les pneus tout le 10.000 km, plus ou moins 70.000 km le 4 pneus
Messagepar titou78 » Mer Nov 29, 2017 22:04
Suktanka56
Messagepar Suktanka56 » Jeu Nov 30, 2017 10:26
Merci ScorpionBandit et Titou78 pour vos réponses.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
