Jantes 17/19 pouces et roue de secours
Erridan
Messagepar Erridan » Dim Oct 18, 2015 13:38
Je vais être l heureux papa d un qashqai tecna à partir de vendredi.
Comme je l ai acheté en occasion zéro kilomètre je n ai pas trop pu discuté sur les options et je me retrouve donc avec des jantes 19 pouces et un kit crevaison.
Je voulais savoir si il était possible de passer à posteriori sur des jantes 17 pouces et si oui le prix global de l ensemble jantes plus pneus. Question bête si quelqu'un a la taille des pneus ça serait un grand plus.
Ensuite l autre sujet est le kit crevaison. J ai parcouru votre forum et j avoue ne pas avoir compris la réponse au final.
Est il possible d avoir une roue de secours sur un tecna et celle ci rentre elle dans le coffre? Dans le même ordre d idée est il nécessaire au préalable de changer la taille des jantes car je n ai vu de réponse que relative à des jantes 17 pouces et rien en 19 pouces? Si la roue de secours existe, où est il possible de me la procurer?
PS je n ai jamais roulé avec un kit crevaison mais toujours avec une roue de secours. Donc j avoue être un peu récalcitrant face au kit crevaison..
Merci pour votre aide et votre compréhension
Re: Jantes 17/19 pouces et roue de secours
Messagepar titou78 » Dim Oct 18, 2015 15:02
Erridan
Messagepar Erridan » Dim Oct 18, 2015 15:35
Merci Titou.. Chose faite...
Hate d'avoir mon nouveau joujou...
Merci pour votre aide par avance pour mes questions
Markero
Messagepar Markero » Dim Oct 18, 2015 19:40
As tu souvent creuvé ?
4 voitures avec kit et aucune creuvaison j'ai du avoir de la chance :D
ChrisD
Messagepar ChrisD » Dim Oct 18, 2015 20:01
En 17 pouces, la dimension est 215 x 60 x17
Il est parfois possible de trouver des offres intéressantes sur La Baie ou LBC pour trouver des jantes Nissan en 17 ou 18 pouces (les jantes des Connect Edition noires et argent ou des surmontes Tekna 1 phase 2 grises et argent-
La dimension des pneus en 18 pouces est 215 x 55 x18
Les préconisations pneus sont en 99V mais il est possible pour des pneus hivers de passer en 96H. Les jantes pour Qashqai en 17 pouces sont des 7 (largeur) / ET40 / 5 trous : entre axe 114,3.
Il est possible d'acheter des jantes autres que Nissan (c'est ce que j'ai fait) mais il convient alors de mettre une bague de centrage par roue.
Sur les Qashqai J11 (2014) reste un problème à résoudre : le TPMS. Si on n'utilise pas les valves des jantes livrées sur le véhicule (cas du double train de pneus été/hiver) il convient d'acheter en sus des pneus des valves compatibles avec le TPMS Nissan (VDO en centre auto - coût de 45 à 50 euros par roue).
En 17 pouces, le véhicule est beaucoup plus confortable qu'en 19. La tenue de route n'est pas dégradée (selon moi, mais je conduis dans les limites autorisées ou presque).
Comme toi, mon véhicule m'a été livré avec un kit de gonflage. Les CC vendent la roue galette que l'on trouve sur les versions Business ou sur les modèles importés par les mandataires. Cette galette tient très bien, et pour cause, dans l'emplacement prévu dans le coffre. Mais l'ensemble-galette-pneu-cric est vendu à un prix prohibitif en concession (environ 360-400 euros). Le simple entourage polyuréthane est vendu environ 150 euros.
J'ai pour ma part trouvé une galette neuve avec cric pour Qashqai sur LBC pour 220 euros.
Attention, il semble que la galette ne puisse se monter sur les roues AV des DCI 2.0 J10 et DCI 130 J11 (taille des disques...). Il convient cas de crevaison, si l'usage de la galette est indispensable (pneu coupé ou flanc déchiré) de monter une jante AR à l'AV et la galette à l'arrière.
Espérant que ces infos te soient utiles,
Cordialement,
ChrisD
QASHQAI 2.0 DCI Tekna noir, 01/2009 à 12/2011
QASHQAI 2.0 DCI Tekna All-Mode noir, 12/ 2011 à 12/2014
QASHQAI 2 - 1.6 DCI Tekna All-Mode noir, 12/ 2014 à 11/ 2016
X-Trail 3 - 1.6 DCI Tekna All-Mode noir, 11/ 2016
Erridan
Messagepar Erridan » Dim Oct 18, 2015 20:07
Merci de ta réponse super précise.
Juste une question la roue de secours vendue par Nissan est elle compatible avec les 17 et 19 pouces?
Erridan
Messagepar Erridan » Dim Oct 18, 2015 20:20
Markero a écrit :As tu souvent creuvé ?
Oui malheureusement... Une borne basse en béton.. Le flanc droit du pneu explosé..
ChrisD
Messagepar ChrisD » Lun Oct 19, 2015 15:52
Les dimensions de pneus homologuées (hauteur des flancs et, sur les Qashqai J11 Tekna, largeur) permettent d'avoir des roues de mêmes diamètres : 215/65/16, 215/60/17 puis 215/55/18 puis 225/45/19.
Sur mon premier Qashqai (Qashqai 1 phase 1) équipé de jantes en 17, la galette livrée en série était en 145/90/16. C'est une galette de cette dimension que j'ai acheté sur LBC.
Mon véhicule roule 6 mois de l'année avec des jantes 17 pouces. Je préfère ne pas rester immobilisé en hiver lorsque je suis en province par exemple. Pour l'été j'ai conservé à bord le kit compresseur au cas il y aurait un pb avec la dimension de la galette par rapport aux 19 pouces. Sans oublier qu'il est question de se dépanner à titre temporaire et que la vitesse avec une galette est limitée.
Il semble toutefois qu'il existe un deuxième modèle de galette en 135/90/17. La largeur du pneu joue sur le diamètre de la roue (c'est sans doute pour cela que la différence de hauteur de flancs entre les 18 et les 19 est de 10 mn et non de 5 mm comme pour les dimensions précédentes.
Cordialement,
ChrisD
Erridan
Messagepar Erridan » Lun Oct 19, 2015 18:57
Merci beaucoup.
Markero
Messagepar Markero » Lun Oct 19, 2015 19:34
Une fois ce n'est pas souvent, mais il est vrai que c'est une fois de trop
Messagepar scorpionbandit » Lun Oct 19, 2015 19:39
tu n´ai pas de chance, ca m´est arrive 1 fois en 400.000 km, et j´ai roule avec le pneu creuve 3 semaines avant de savoir que j´avai creuve
DOMVINC
Messagepar DOMVINC » Lun Déc 21, 2015 8:04
ChrisD a écrit :Bonsoir,
Cordialement,
ChrisD
Pour ma part j'ai fais monté mes roues hivers et je n'ai pas mis de valves TPMS. Cela ne change en rien mis a part le voyant creuvaison qui reste allumé mais rien de gênant.
Après le confort je ne vois pas trop de différence entre les 19 et les 17 pouces sauf si en roulant sport dans les petites routes de campagne vers chez moi.
QQ 1.5 DCI Connect Edition Cassis 2009
QQ 1.5 DCI Techna gris squale 2011
QQ 1.6 DCI 130 Ch Techna X-Tronic blanc lunaire 2014
tonnerre49
Messagepar tonnerre49 » Lun Fév 20, 2017 16:23
Est ce que vous savez si une jante de connect edition et son pneu entre dans l'emplacement de la roue de secours ?
ChrisD
Messagepar ChrisD » Mar Fév 21, 2017 8:55
Pas certain du tout, ou alors en perdant le premier niveau de coffre, les pneus de route étant beaucoup plus larges que le pneu installé sur la roue galette ( 165 mm par rapport à 215 mm ). Par ailleurs les jantes "de route" sont beaucoup plus encombrantes que la jante en tole utilisée sur la galette. Enfin, il n'est pas certain que la vis de fixation qui maintient la roue soit assez longue.
Le Qashqai comme de nombreux véhicules actuels a de grandes roues avec une évolution constante dans les dimensions (16/17 pouces sur le QQ1/phase 1, 16/17/18 pouces sur le QQ 1/ phase 2, 17/19 pouces sur le QQ 2, le 18 pouces restant homologué.
Et 20 pouces (mais en largeur 195) sur le nouveau Scenic pour toutes les versions.
Cordialement,
ChrisD
tonnerre49
Messagepar tonnerre49 » Mar Fév 21, 2017 10:49
Merci pour ta réponse, je récupers mon QQ samedi, je verrai déja si la concession a laissé un kit de secours ou une galette et ensuite j'aviserai
