Pp87 a écrit :[En ce qui me concerne je parlais des boulons/écrous de fixation de la roue lors de sa mise en place sur le véhicule afin de rouler.
Puisqu'il n'y en a pas avec le kit (oue de secours) j'en déduis qu'il faut utiliser ceux fixant la roue d'origine lors de son remplacement par la roue de secours en tôle.
Je me demandais donc, si tout simplement les boulons/écrous fixant la jante en alu servaient aussi pour fixer la roue de secours en tôle.
Pas de problème de longueur ou autre ?
Effectivement, j'ai mal interprété ta demande !
C'est vrai que je n'ai pas reçu d'écrous (pour le QQ1 ce sont des écrous) de fixation à l'achat de cette roue de secours et je n'ai pas encore eu l'opportunité de la fixer sur mon véhicule.
Sincèrement, je pensais que les écrous d'origine devaient pouvoir faire l'affaire.
