Roue de secours - Galette - Kit
yahyah
Re: Roue de secours - Galette - Kit
Messagepar yahyah » Jeu Mars 23, 2017 20:03
Merci pour ton retour Scorpionbandit. Toujours aucune certitude concernant la galette sur le 1.6 dci ....
Messagepar scorpionbandit » Jeu Mars 23, 2017 20:32
yahyah a écrit :Merci pour ton retour Scorpionbandit. Toujours aucune certitude concernant la galette sur le 1.6 dci ....
le 2.0 dci se ces lui la de qashqai qui a le plus grosse etries, bien sure, je parle de l´ancienne version
ChrisD
Messagepar ChrisD » Ven Mars 24, 2017 8:36
Les Qashqai 1.6 DCI 130 J11 Business Edition (destinés aux entreprises) sont équipés de série d'une roue galette. Pour les autres modèles de Qashqai J11 y compris DCI 130 une option "roue de secours temporaire) existe dorénavant à un prix décent (mais doit être commandé lors d'un achat neuf) à 120 euros. Le kit acheté en accessoire coute beaucoup plus cher (je m'étais renseigné chez mon CC lorsque j'ai acheté mon Qashqai J11 en décembre 2014 : entre 300 et 400 euros). Cela a sans doute baissé depuis, encore que.... Je m'étais procuré une roue galette et ses accessoires (cric, clé, tige d'extraction) neufs auprès d'un particulier pour 212 euros.
Les montes homologuées pour les J10 et J11 sont identiques 215/60R17, 215/55R18 et pour le J11 215/45R19. Il est très probable que les roues galettes se montent. Il est difficile d'imaginer que Nissan vende des galettes se montant uniquement sur les roues arrière. Ceci dit, plus rien ne m'étonne de la part de Nissan. Enfin, lors de la sortie du J11 un bruit avait courru concernant les goujons de roue. Ils sont identiques sur les J10 et J11. C'est sur les X-Trails 3 T32 qu'ils sont différents.
Enfin, si cela intéresse quelqu'un habitant la RP, j'ai encore la roue galette achetée, mon véhicule actuel étant d'origine équipé d'une roue galette. Après contact en MP, pourquoi ne pas essayer de monter cette roue à l'avant d'un J11 DCI 130. Nous trancherons ainsi définitivement le débat.
Cordialement,
ChrisD
QASHQAI 2.0 DCI Tekna noir, 01/2009 à 12/2011
QASHQAI 2.0 DCI Tekna All-Mode noir, 12/ 2011 à 12/2014
QASHQAI 2 - 1.6 DCI Tekna All-Mode noir, 12/ 2014 à 11/ 2016
X-Trail 3 - 1.6 DCI Tekna All-Mode noir, 11/ 2016
vacou
Messagepar vacou » Sam Mars 25, 2017 7:25
ChrisD a écrit :Bonjour,
Cordialement,
ChrisD
Effectivement, pour mon QQ dci 130 d'octobre 2013 j'ai payé à l'époque dans une concession Nissan, 232 euros TVAC pour une roue à galette que je n'ai jamais utilisée jusqu'à présent.
Mais le fait d'avoir cela dans mon coffre me rassure ....
Qashqai1, dci 130 Cv, 360 AVM, gris squale, depuis le 26/10/2013
ChrisD
Messagepar ChrisD » Sam Mars 25, 2017 8:09
Il est effectivement devenu rare de crever et encore plus rare de déchirer le flanc du pneu. J'ai eu plusieurs véhicules équipés de roues galettes (VAG, RENAULT et Nissan) et j'ai eu la chance de ne les 'avoir jamais utilisé.
Toutefois, comme Scorpionbandit, cela peut arriver et comme Vacou cela me rassure de savoir que je ne resterai pas immobilisé au bord d'une route de campagne, un samedi ou un dimanche par exemple.
Cordialement,
ChrisD
yahyah
Messagepar yahyah » Sam Mars 25, 2017 13:31
Cordialement,
ChrisD
Bonjour ChrisD, merci pour ta réponse et ta proposition d'essai de la galette! Dommage que je sois si loin ... en espérant qu'un forum de RP souhaite faire l'essai.
Vacou as-tu la possibilité d'essayer ta galette sur l'essieu avant ?
vacou
Messagepar vacou » Dim Avr 02, 2017 9:22
Hélas non "Yahyah" car nous sommes actuellement en plein déménagement et de plus, en cas de changement de roue j'appelle quelqu'un, mon état de santé ne m'autorisant plus à faire ce genre d'exercice.
Je suppose que, ayant acheté le kit dans une concession Nissan en 2013, la roue de secours livrée doit convenir au Qahsqai qui était devant eux (pour rappel : QQ1 modèle 2013 version 360).
Quant à dire que ce kit peut fonctionner pour le Qashqai 2014 ou la version retouchée 2017, là je n'en sais strictement rien, mais de toute manière, en cas de changement, je laisse le kit avec le Qashqai 1.
Par contre, je pense avoir lu que pour le QQ2 ou le 4RM il peut y avoir matière à problèmes effectivement (étriers).
Bon dimanche.
Nourson38
Messagepar Nourson38 » Ven Fév 09, 2018 23:41
"Bon plan" pour ceux qui cherche une galette 17" : Celles des kadjars et koleos sont compatibles, ca se trouve à priori plus facilement et c'est moins cher... J'ai réussi à mettre la main sur une galette de Koleos en 17" à 40€ sur le bon coin, dimension 155/80R17, ça passe juste avec le caisson Bose mais ça le fait.
Pour les gros étriers du 1.6 dCi, je pense que ce sont les même sur le QQ+2, je testerais à la repose des pneus été mais il n'y a pas de raison que cela ne passe pas.
Par contre, je trouve que le fait de remplacer la mousse qui calfeutrait parfaitement le fond du coffret par une roue laisse passer les bruits venant de l'essieu arrière, du coup j'ai posé des bandes bitumeuse sur les parties où la carrosserie est nue et cela permet d'améliorer légèrement l'insonorisation.
QQ+2 2WD Tekna 1.6dCi de 2014
mikijoe1
Messagepar mikijoe1 » Mer Avr 04, 2018 18:19
Mon Qashqai (phase 2 facelift mars 2018) n'a pas de roue galette mais uniquement le kit anti-creuvaison et le polystyrène de remplissage de l'espace roue de secours dans le coffre.
J'ai parcouru ce sujet et je me pose quelques questions.
La roue de secours d'origine en option à 120 euros (dispo uniquement à la commande de la voiture), je ne sais de quel type de galette il s'agit, pas certain que ce soir la même que celle vendue par Nissan en pièces détachées, le kit complet est à 385 euros (outils, cric, jante 16"+pneu, garnissage polystyrène du coffre autour de la roue). En fait c'est 385 euros mais sachant qu'on a déjà eu le kit compresseur anti-creuvaison, la différence doit être moindre, en admettant que le kit compresseur et le polystyrène de maintient valent grosso modo moins de 150 euros, la différence doit être dûe aux marges sur les pièces détachées, beaucoup plus importantes que celles sur les options.
Bref, mon Qashqai est équipé de jantes 19".
Il existe des roues galette de 17" comme mentionné dans ce sujet, mais Nissan ne propose que des 16".
D'ailleurs le concessionnaire Nissan Viroflay m'indique que la galette 16" (à 385 euros) se monte aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, donc pas de problèmes d'étriers de frein d'après eux (je ne leur ai pas précisé quel modèle j'avais d'ailleurs).
En ce qui concerne le diamètre total des roues :
La jante 19" d'origine avec son pneu Michelin 225/45 ZR 19 a un diamètre total de : 685,1mm (soit 2x(225x0,45) + (19"x 25,4))
La galette 16" avec son pneu Continental 145/90 R 16 a un diamètre total de : 667,4mm (soit 2x(145x0,90) + (16"x25,4))
La galette 17" avec son pneu Continental 145/70 R 17 a un diamètre total de : 634,8mm (soit 2x(145x0,70) + (17"x25,4))
Donc la roue galette 16" est plus proche de la dimension de la roue 19" car son pneu est plus haut, ça semble mieux convenir pour rouler (moins de différence (la voiture doit moins pencher je suppose...)
En ce qui concerne l'espace disponible dans le logement du coffre, j'ai mesuré on a un bon 67cm de dispo en diamètre donc pas de problème pour mettre n'importe laquelle des galettes, et en hauteur il y a pratiquement 11 cm pour arriver à la couche de moquette qui recouvre le logement. Donc le pneu de la galette faisant 145mm ça veut dire que le plancher sera réhaussé de 3,5cm, donc effectivement impossible de mettre le plancher en position basse dans le coffre.
Maintenant la question est donc, faut-il essayer de trouver une galette Kadjar compatible en 17" ou alors mettre la galette officielle Nissan en 16" qui a une dimension plus proche de la jante 19" du Qashqai car le pneu est plus gros.
Mais bon , mettre 385 euros dans une galette ça fait un peu mal ... alors qu'on peut trouver des roues galette sur le petit coin à moins de 100 euros, resterait à commander les mousses polystyrène à 21,22 livres chacune avec les taxes (un peu moins de 50 euros) et récupérer un cric quelque part.
Autre alternative, acheter le kit complet en Angleterre à 139,51 livres avec les taxes (160 euros) sans le pneu le pneu coute environ 80 euros, après il faut le faire monter pour une dizaine d'euros gros max.
C'est précisé que ce kit est compatible avec le Qashqai J11E uniquement ! c'est quoi J11E ? le tout dernier modèle facelift est-il aussi un J11E ?
En plus, comment savoir si on est soumis aux droits de douane ou autres coûts cachés si on achète sur http://www.glynhopkinpartsonline.co.uk
==> Quelqu'un a-t-il acheté chez eux ?
Qashqai facelift 2018 - Tekna - Noir - 1,6 DIG-T 163 essence boite mécanique
Nourson38
Messagepar Nourson38 » Ven Avr 13, 2018 22:14
Personnellement, je pense que c'est dommage d'acheter une galette de secours neuve, autant chercher une galette sur le bon coin ou dans une casse, quitte à prendre une de kadjar ou koléos.
J'ai testé ma galette de koléos en 17" lors de la permutation été : ca passe même avec les gros étriers.
Coût de l'opération : 40€ la galette, 30€ de cric chez norauto et clé démonte roue dispo à moins de 10€
Pour le cric :
https://www.norauto.fr/produit/cric-cis ... Name=48216
Messagepar scorpionbandit » Ven Avr 13, 2018 23:32
apres un utilisation normal, j´ai jetez cette cric a la poubelle car il a etais casser, par contre, si ces que pour changer le pneu a cause de un crevaison, ca suffit
Nourson38
Messagepar Nourson38 » Sam Avr 14, 2018 15:51
En même temps c'est le cas pour n'importe quel cric ciseau, j'ai pourri celui de ma Mégane en 5 utilisations...
Pour les permutations de pneus j'ai celui la : https://www.norauto.fr/produit/cric-hyd ... 71671.html
Il lève assez haut pour lever les 2 roues du QQ, le tampon en plastique n'abime pas les points de levage et le prix est correct.
Messagepar scorpionbandit » Sam Avr 14, 2018 20:10
Nourson38 a écrit :Pour les permutations de pneus j'ai celui la : https://www.norauto.fr/produit/cric-hyd ... 71671.html
j´ai acheter son petit frere, et il marche superbien https://www.norauto.fr/produit/cric-hyd ... Name=48216
je ne voulais pas un crick de 40 kg ni de 120 euros, et ces lui la il coute 60 et 20 kg
mikijoe1
Messagepar mikijoe1 » Ven Avr 20, 2018 15:21
Bon ça y est je me lance j'ai commandé le kit Nissan KE4104E120
il y a une promo 12% sur Glyn Hopkin en ce moment
Subtotal : £102.31
Delivery Economy (Road) £26.54
Tax £25.77
Total £154.62
mikijoe1
Messagepar mikijoe1 » Ven Avr 20, 2018 15:34
KE4104E120 : £102.31
Livraison : £26.54
Taxes : £25.77
TOTAL : £154.62
Donc avec mes frais bancaires (1,20€ + 3,1%) au taux : 184,68€ (en espérant que je n'aurai pas la surprise d'avoir des frais de douane et de la TVA Française en plus, avec le Brexit... comme personne ne sait dire exactement si on paye ou pas quand ça vient d'Angleterre)
Pneu acheté sur avatacar (le moins cher que j'ai trouvé) : 69.32€
Pneu Continental CST 17 145/90 R16 M
TOTAL : 254 euros (soit 100 euros de moins que chez le concessionnaire)
il faut juste que je fasse monter le pneu sur la jante si je n'y arrive pas moi même (pas la peine de faire un équilibrage pour une galette de dépannage).
